Балансное подключение в виниловом тракте
Ден123
30 Май 2020
Вполне возможно. Всё зависит от физических свойств материала и есно готового дросселя.
Обратно ходовой преобразователь. Дроссель от блока пит. ПК. Малая начальная проницаемость материала сердечника, небольшое кол-во витков. Выдерживает около 7А(по расчету). Реально насыщение не наступило при 5А, Больше 5А просто мой прибор сам ограничивает ток, т. что вполне 7А может быть.
Эти сердечники - композитные и имеют т.н. распределенный зазор. 😉
Например сердечники из карбонильного железа - смесь мелкодисперсного железа с полимерами.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Общий провод к динамикам и катушкам иглы не подключен.
Вполне реально.
Усилить симметричный сигнал не проблема и по цене получим совершенно не в два раз. Платы платами, а слесарка дороже. Конечно электронная часть обьеденина общей землёй, а ГВ и динамику она не нужна.
Опять же не нужен фазоинвентор- один из проблемных узлов.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Трансформаторное железо также не чистое железо, а сплав. Т. что...
Можно с пеной у рта доказывать что это типа распределённый зазор, не понимая для чего он нужен и как меняет физические свойства сердечника
Но это всё уже казуистика.
Суслика зазор видишь, нет, а он есть.
Чтобы добить тему эту окончательно (устремив в предел @бсурда), предлагаю делать оптико-балансное подключение. По два оптических кабеля на канал плюс оптическая "земля"
Легко. Инверсный драйвер для СПДИФа и держите ваши импульсы противоположного свечения, свет+, тьма минус. И серый рассвет- оптическая земля .
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Давно изобретен черный лазер, но не прижился, оказался никому не нужен, а тут может пригодится, для оптической дифпары.
Оптику нужно не землить, а водить, т.е. опускать в воду. отсюда и появилось выражение "Концы в воду".
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Пока линейность такой системы крайне малая. Есно что это не шутка, а совсем близкое будущее.
Ахнуть не успели, а оптоволоконные линии в колхозе уже рутина.
Впервые увидел оптоволоконную линию, когда мне было 12 лет. 55лет назад. На ВДНХ.
Картинка, на неё смотрит какая-то байда, пучек верёвки диам. милл 5-6 и экран с большой линзой.
Особого впечатления не произвел этот экспонат. Коту понятно, что по каждой волосинки в этой верёвке идёт кусочек изображения. Фигня полная я подумал тогда.
Ахнуть не успели, а оптоволоконный линии в колхозе уже рутина.
В 1982 друг подарил шланг оптоволоконный от японского фиброгастроскопа. Волокна полопались, картинка поплохела, заменили. Я на торец этого шланга приделал три лампочки разного цвета, плавно загорались и гасли по разной схеме, а кончики волокон точками в воздухе светились, красивый такой ночник. А через несколько лет на ТВ заставка появилась, с такой же штуковиной. Сперли блин идею))))
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В СПДИФе была приделана веревка для обратной синхронизации. Только оптической земли тогда не придумали, поэтому изредка сбоило. А потом придумали USB.
Представляю себе весёлую такую гастроск0пическую RGB-цвет0музыку в самом сердце ❤️ желудка п0цЫента!
Только японские яп0нцы до этого могли додуматься!
Так появилось цветолечение
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Мне в санатории кололи иголкой вену и светили туда красным лазером, называлось ВОЛК. :)
Ден123
30 Май 2020
Да, чувствуется большое знание....
Разница между сплавом и композитом весьма значительная. Если вы эту разницу не замечаете, то медицина бессильна.
Учебник прочитайте, в нем расписано все о характеристиках железа, введении зазоров, создании сплавов и композитов. Сердечники из карбонильного железа расписаны весьма подробно.
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Эти шарлатаны - недоучившиеся медики и физики - уверяли, что 628 нм ну очень созвучная организму длина волны и залечивает болячки даже эффективнее зеленки...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Кактотак, нереклама :)
Просто люди перестают дышать при слове Лазер и видали его только по телевизору издалека, а тут еще и в организьму посетить, конечно эффект великолепный.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Перед войной на большом курорте подрабатывал. Не по электричеству, есно.
Притащили дикий агрегат медсестрички (они на этом копеечку хорошую зарабатывают, делятся по ранжиру) который разглаживает морщины морды лица. В три смены агрегат работал. Очередь. Узнали что я в электронике мало-мало понимаю.
Управление сенсорное, семисегментных индикаторов дикое количество итд итп. Вид снаружи очень даже. Торпеда Бентли и Шатла в одном флаконе. Фабричный, паспорт, лейба, не колхоз.
В натуре, мощ-ная автомобильная лампа от фары с ШИМ управлением, ярче-меньше, светит через светофильтр, таймер, ШИМ, шось еще. Морду нагревает с модуляцией температуры и освещенности по кнопочкам, что сестричка натыкала.
Когда бабец туда морду всунет, намазанную кремом, ясен перец вытягивает после процедуры гладенькую и ровненькую. Но лично моё мнение. что над варёной картошкой - толку больше. Но это же со всей Беларуси надо бульбу выгрести, кушать нечего будет.
Красота стоит больших денег и огромных усилий.
Это не стаканчик под сальцо потянуть.
Ден123
30 Май 2020
Добить ее можно только балансным блютузом или вай-фаем. Это будет вершина полёта.
Кстати хорошая мысль, сразу с головки через дифподключение на балансный блютуз. Уже вижу конструкцию - блютуз на батарейке прикручен изолентой прямо к тонарму. Реальная экономия на проводах.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Присутствовал как-то при операции лазером новообразования на лице, больше не хочу. Эту вонь до сих пор ощущаю, когда про лазер вспоминают.
Ой прям. Куды там. В клинике работают красным полупроводниковым лазером , заживляют трофические язвы, трещины , давно и успешно применяют. Промышленное изделие, не кустарщина.
Абляция называется. Выжигание.
А еще есть интересный фемтосекундный лазер на парах меди, огромная мощность в импульсе, получаются импульсы за счет вращающегося с большой скоростью металлического диска -обтюратора с узкими щелями. Этой штукой убирают татуировки и дефекты на коже. Читал отзывы доктора, который с ним работал, говорил, ни на какие сокровища не променяет эту чудо -машину. Заводское изделие.
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Этот обтюратор должен вращаться со сверхсветовой скоростью, чтобы получить фемтосекундные импульсы за счет узкой щели...
Скорее всего эти щели служат для получения пачек фемтосекундных импульсов, чтобы не пережечь объект приложения.
В #137 я писал о событиях более чем полувековой давности, тогда действительно народ в обморок падал при слове лазер, но ушлые люди тут же приспособили к своей выгоде самый маленький гелий-неон, что смогла купить кафедра в медине, да еще и навели туману недоступности и избранности...
А трофические язвы и т. п. и вакуумная терапия вытаскивает, тем более что носимые автономные аппараты зачастую не мешают двигаться и даже выскочить перекурить из ожогового отделения.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Ты сколько курсов окончил? Три? Должен скнокать.
Формула для определения магнитной индукции в магнитопроводе без зазора:
Вмах = мю0 * мю эфф * I * N / Lэфф
Из этой формулы не сложно получить формулу для определения максимального тока без насыщения сердечника. Всё зависит только от физических свойств сердечника и катушки. По ней всегда и считаю. Любой материал.
Странно одно. Аматор знает, профи ни в зуб ногой. Очень странно. Формула основополагающая, как заклн Ома.
Согласен, насчет фемто это я загнул. Слышал где-нить в рекламе и запало.... Вот паспорт на этого лазаря https://medlas.ru/apparatura/apparat-yahroma-med/
40 нс импульс, 60нс пауза, период 100нс или 0,1 мкс,частота 10 мГц. До световой скорости далеко.
Vitalik1955
