Резонансы помещения
Понять. что не так с комнатой, поможет АЧХ , снятая в точке прослушки при условии одновременного звучания обеих колонок , при этом в каждый канал подается шум, независимый от соседнего канала и несинхронный с ним. Иначе дичайшая интерференция в точке прослушки и ухабистая дорога вместо ровной ачх.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Эквалайзер с фиксированными частотами настройки полос вообще не подходит для коррекции АЧХП. Нужно всего-то 1-2 полосы, но настроенные точно на частоты резонансов = параметрический эквалайзер.
Я непредлагаю покупать именно Marantz .
Привел для примера , -что так можно. В большинстве случаев обыкновеного eq будет вполне достаточно .
А так да, -вы совершенно правы , параметрически еквалайзер более гибкое решение 👍
На НЧ сигналы в каналах когерентны, Вы сказали о СЧ. Резонансы комнаты можно и нужно смотреть на когерентном сигнале (два моно). На некогерентном сигнале АЧХ на СЧ с большого расстояния должна быть монотонной и наклонённой в сторону ВЧ.
На НЧ сигналы в каналах когерентны, Вы сказали о СЧ. Резонансы комнаты можно и нужно смотреть на когерентном сигнале (моно) На некогерентном сигнале АЧХ на СЧ с большого расстояния должна быть монотонной и наклонённой в сторону ВЧ.
Там ровно все. У стены отдача на НЧ выше. Я приводил АЧХ в точке прослушки.
Комнатная пляска дивно сглаживается парой излучателей в разных местах комнаты.
A-1
25 Июн 2020
Перед началом ковидной истерии репетировали в студии в полностью заглушенной комнате репетиционной.
Комната в цокольном этаже без окон на улицу в глухом помещении.
Мероприятие было не для слабонервных тишина аж в ушах свистит.
Тишина эта очень сильно давит на нервы.
На слух отражений нет, совсем нет
Sewerin
8 Янв 2024
Воронеж
Григорий
Глушить не надо, только рассеивать.
Читал ваши комментарии к статье. В огромном зале можно и рассеять. Там пока долетит от стены к стене-устанет и ляжет отдохнуть . А ты в каморке рассей .
Пал Юрич
1 Авг 2024
Челябинск
Всем здравствуйте. Колдовал программой симулятора REW со своей комнатой. Обнаружился большой пик ( мода?) на 57 Гц. Как бы схемотехнически его давануть? Может какой-нибудь фильтр между каскадами в усилителе или отдельным блоком?
дайте тон 57 гц, походите по комнате , найдите место где на этой частоте тишина. Потом ищите по комнате места с тишиной на других частотах . И так - всю жизнь.
А на слух разве его нету? Вы к нему уже привыкли )))
Уменьшить заметность - можно, но устранить линейными цепями в принципе невозможно: тут присутствуют временнЫе задержки. Бороться надо в точке возникновения (положение АС) и приёма (положение слушателя), и, как крайняя мера - режектор. У меня в тракте есть режектор на 126 Гц, убирающий 2/3 пика высоты пика АЧХ от резонанса комнаты Система "Тройка" или 2+1 на малой площади. Поскольку положение АС и слушателя поменять нереально.
Способ один есть, советовал инженер из Калифорнии Анатолий Лисовский. Он ставил микрофон на сцене, увеличивал чутье усилителя пока микрофон не заведется на какой-то ноте. Нота давится криволайзером, затем усиление повышается снова, пока не завоет на другой ноте и так далее до победы воя и высокой чувствительности микрофона на сцене.
Ваша задача взять эту идею и добиться результата
Совершенно правильный способ... если слушать там, где стоИт микрофон!
Vitalik1955
