Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
DIM
13 Дек 2019
9-и ногих не знаю, к сожалению. Даже среди импорта.
5687,разве что.
Вот и я думаю что если делать транзистор с ТВЗ, то надо брать не 300 вольт, но всё же питание выше, а ток ниже привычного. Вопрос только будут ли эти транзисторы линейными на этом участке.
Транзистор вместо лампы попросит радиатора звериного размера, постройка схемы превратится в битву с теплом, там уже не до звука.
DIM
13 Дек 2019
У 5687 - 16 вроде, не много? Была еще прямонакальная в 9-и штырьках, помнится. Но марку забыл.
Выходной повторитель в паре с маломюшным триодом , общее усиление раза три, остальное отдает входной пред,вынесенный из общей оос.Просто повторитель сам по себе звучит странновато,нужна крепкая руководящая и направляющая рука.
транзистор с ТВЗ
Высоковольтные (из лампочек и адаптеров питания) 13001-13007
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Вот такое пришлось сооружать, т. к. принесли "консрулькцию" и попросили внешний вид не менять, но чтобы аппарат - телефонный усилитель - зазвучал (исходная схема была другой).
Для безопасности затвор-исток полевика защищен стабилитроном, R2 - указано измеренное сопротивление, питание лампы удвоителем (или утроителем? Не помню), С5 по предпочтению (счастливого) владельца.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
banat, ввести ООС в первую сетку 6П14П можно следующим образом
    73.5 KB · Просмотры: 8
Лампа 6П14П в триоде звучит интереснее других, у нее плотный басовый фундамент без сваливания в яркость или свист.
Хотя, кто знает, что станет со звуком, если загнать ее в типовой режим .
Есть идейка 6П14П в пентоде, инверсное включение, с выхода- в сетку. На входе 15 ком, с выхода 200ком. Получим ООС достаточной глубины, низкое выходное. Полосу приличную.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
С другой стороны, лично меня интересует использование тех же выходных силовых транзисторов N-типа вместо комплементарных пар N/P, поэтому при использовании тех же транзисторов N-типа выходной силовой мост PP может быть либо Circlotron тип или тип SEPP, например, лично я в настоящее время заинтересован в этом типе гибридного усилителя мощности, который в основном представляет собой гибридный вариант усилителя JLH1969, но занятость различными другими обязательствами мешает мне на данный момент...
возможный вариант применения латералов одной проводимости
    73.6 KB · Просмотры: 7
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Применить драгоценный латерал в роли истокового резистора -особый род цинизма :)
не истоковый резистор, а активный генератор тока управляемый со стока верхнего латерала - квазидвухтактник
почувтсвуйе разницу
    72.6 KB · Просмотры: 4
    69 KB · Просмотры: 4
виноват, упустил...Смотрю.
А, понятно. Повторитель Уайта. Примерно полуторатактник)))
Полшага до полноценного квазикомплементарного выходного каскада. :)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    65.2 KB · Просмотры: 10
Ваш вариант продвинутее моего, у вас в аноде деплешин.
Фишка такого включения- в среднем положении регулятора уровня ООС чуть глыбше, чем по концам. И выходное чуть ниже. Делал, неплохо, но с лампой промазал. А сейчас все как бы неплохо. Полоса 700, ГВЗ 165 нс -внушаить! :)
Viki-Piki
