Германиевые УНЧ
В моделях мои (доработанные)
а вот модель под названием "предел мой" вызвала вопросы. Ты зачем вольдобавку то выкинул? У тебя сразу 4 вольта по отрицательной полуволне в минус ушло. Положь вольтдобавку на место))
а у предвыходных транзисторов ток покоя занижен.
диод в базе Q6 - растит искажения, убери его, просто увеличь резистор.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, ты прикалываешся ?
Или ДО СИХ ПОР не услышал мои МНОГОКРАТНЫЕ слова, что Лидерских оконечников ДВА типа.
Оба ЗАВОДСКИЕ.
Сначала были ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, в общем то они серийные, просто их выпускали в начале и думаю - недолго.
На модели и написано ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ.
Я приложу его схему которую добыл ПРЯМО С ЗАВОДА - синька.
Таких УМов у меня 3. 1 из них слегка покалеченный, вполне восстановим - "кролик".
И 2 шт. у меня УМов "стандартных". Эти на фото с предыдущей страницы.
Их, судя по схемам было 2 типа, отличаются наличием R24 и С8.
Причём на бумажной схеме резистор указан 820 Ом, а в платах стоит 1 ком, что и лучше.
Судя по всему самая "стандартная" схема с их присутствием.
Моя модель так и называется - СТАНДАРТНАЯ.
Пробовал я и так и так - результат спорный, нужны ли ???
ВСЕ результаты ОБсимуливания в текстовом файле.
Там всё подписано, что и как.
А модель "экспериментальный передел" это моя попытка поыантазировпть - что я смогу перепаять, может быть - это пара НУ ОЧЕНЬ НУЖНЫХ передельнвх ляпов, которые сразу МНОГО дают.
Вот только мне не понятно - КАК конструкторы сотворЯли схему экспериментальную. Вроде ить КОНСТРУКТОРЫ...
Вроде ДО того они же делали схемы германиевых Лидер205 и 303. Которые много совершенней.... ????
Кстати - самый первый Лидер206 был германиевым - я САМ видел его темброблок + предУСь на МПшках и конденсаторах МБМ а не керамике.
Хотя нигде упоминаний об нём нет вообще.
Хотя это мог быть "беспрелел" когда на заводе просто небыло нужных детаоей, а план делать было нужно ???
Тем более - редкость.
Да, заметил ли ты РАЗНИЦУ номиналов резисторов нагрузки предоконечников?
СТРАННОСТЬ - либо 270 Ом, либо 5,1 ком.
Причём в дискретной схемотехнике принято минимальные, а если посмотреть требуху составных транзисторов (те же 825 к примеру), то там ТАКИЕ ЖЕ резисторы по 10 ком,
ПОЧЕМУ????
Вот такие загадки...
    672 KB · Просмотры: 32
    1 MB · Просмотры: 34
Оба ЗАВОДСКИЕ.
ПОЧЕМУ????
В Лодыре-206 замените выходные КТ815А , негодные для работы на динамик, на импорт BD437 или BD435 , они мощнее и уверенно справляются с нагрузкой. И есть фирменная схема на этих выходниках. В остальном схема совершенно нормальная, все просто и понятно, нехрен там улучшать и жевать жеванное.
R17 R19 на 270 Ом остались от былой схемы на германии, здесь номинал любой прокатит, хоть 270 хоть килоом, хоть 10. Если кремний . Можно и 270 ом не трогать. Ни на что не влияет.
это не загадки. первую схему создавал второкурсник не сдавший сессию по слабоумию. Причём судя по всему учился он не на радиотехнику а на ветеринара.
вторую делал уже более опытный инвалид умственного труда. Но в общем и целом число "206" в названии- это обман. По качеству работы оно даже на пятый класс не тянет. Я б такое в карманный то приёмник постеснялся ставить.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Кт815 ещё в прошлом веке были УСПЕШНО заменены на 817, с коими и работали до последнего.
Что значит "фирменная схема"?
Взглянуть бы....
Схема достаточно простая - Я НА НЕЙ УЧИЛСЯ ЭЛЕКТРОНИКЕ в начале 80х.
До неё я паял только прюомних на 1 трюньзизьтюре, ну и дютюхторьный.
Именно ПОЭТОМУ схема Лидер206 вызывает во мне ТЁПЛЫЕ НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ЧУЙСТВА :)
Насчёт резисторов в 270 ом или 5,1 ком - совершенно не понятно.
В предыдущей схеме было по 130 Ом и была вольтодобавка и вместо неправильного Баксандала был мелкий резистор, как на стандартной схеме Лидер206.
Предыдущую схему - германиевую, прикладываю.
Про номинал в 5,1 ком НЕПОНЯТНО.
Про нетрогать тоже не понятно.
    180.9 KB · Просмотры: 31
Взглянуть бы....
Схема фирменная RIM Elektronik , счас кину. Она у меня трудится в катушечнике Маяк-203 вместо родной на кт805.
Насчет непонятно про 5, 1 ком- пишу. Любой прокатит. Можно вообще выпаять . Но с ним надежнее.
Допотопную на германии вообще не смотрю, мусор. Я про 206й талдычу. Там все неплохо.
Схема для дурака,работает сразу.Замена на другие транзисторы возможна,без фанатизма .
R3 зависит от питания, там есть табличка.
    395.7 KB · Просмотры: 57
    229.1 KB · Просмотры: 61
    288.3 KB · Просмотры: 59
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Тёзка, дак тама - КОМПЛЕМЕНТАР.....
А тута - КВАЗИ - музУкальный, особливо на эХспериментальной версии УМа с её 3,75% искажений.
А графики ФФТ ваще впечатляют.....
Да уж, но ТЁПЛЫЕ НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ЧУЙСТВА... :)
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Динозавр, там про какую то ЖИЖУ...
    70.7 KB · Просмотры: 19
Топология везде, как в Аккорде -70х годов. Отличаются типами транзисторов, номиналами\режимами и плюшками в виде термокомпенсации режимов. Не расцветает каменный цветок:(
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Никитич, спасибо, есть такая.
Я сверху этой страницы писал что есть 2 версии стандартно серийной схемы.
Отличаются цепочкой R24 и С8
В Вашей версии этой цепочки нет.
Гонял я тесты - цепочка немного заваливает ВЧ от 8 кГц, но и немного уменьшает гормоники.
Так что спорно - нужна ли она...
В моих верстях древней переделки темброблока я менял конденсатор ЛООС в 300 пф на резистор в 300 ком и получал небольшой подьём ВЧ. (В приложенной схеме эта переделка есть).
Кроме того всегда использовал тембральный подьём НЧ и ВЧ типа "чайка".
Так что по мне, так с цепочкой тоже хорошо.
Осталось выяснить. Почему люди пытались лепить УН на транзисторах одной структуры? Ведь в леадере этом стоят продвинутые транзисторы 815, 502/503, 3107. Что, одного КТ3102 не нашлось? Или КТ315? Или КТ342? Да блин, всю эту помойку можно было упростить в два раза и снизить искажения раз в сто. Не напрягаясь. Но нет.
И ВК тоже самое. Шо , КТ814 не достать уже было? Целому радиозаводу?
Они уникальные малошумящие КТ3107Ж которые я только на картинках видел воткнули в термодатчик.
Посему я утверждаю ещё раз что
Схему делали серьёзно больные люди. А наш друг АВК , видать, пропускает приёмы у психиатра.
диоды из термокомпенсации можно выбросить в лидере
Порылся немного в древней документации завода, сейчас архивы если поискать то можно найтить. Вот нашел что у них в серию в 1982 году не пошло, даж смоделировал. Ничего так.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Целому радиозаводу?
Фонды не выделили.
Вы этого, скорее всего, не застали.
С этими фондами чудеса ещё те были.
Могли дать супер редкую хорошую вещь,
а простой компонент - "хрен вам"
Вот такие были "Гримасы социализма"_hm_
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
КОРПУС это НЕ радиозавод, а всегда было оборонное предприятие космической отрасли.
Лидеры и волну делали из отходов...
Так вот, там действительно было МНОГО транзисторов П-Н-П топологии.
И, соответственно, меня эти кт3107 даже с букифкой "Л" не обходили своим местонахождением :) :) :)
Это не говоря уж о букифках Ж, Е и И.
А кт3102 мне с др завода добывали, с ТАНТЛА, это там, где делали Электронику ТА004 и ВМ12
И, кстати, оттуда есть магнитофонные панели к Риге120.
Кто нибудь слышал об таком изделии? Или об Саратов Бифоник ?
Их выпустили порядка пары тысяч. Ну и у меня есть несколько :) :) :) :)
А, ещё кстати, про Лидер005 слышали?
С тангенциональным тонармом ?
Там была серия от Лидер001 и до 005.
Ну а ПАРУСа делали на Знамя Труда.
Изначально мне оттуда протягу Паруса302 за червончик добыли.
А протяга Парус201 стоила уже 25 рубчиков в 1983м году...
Лидерские блоки забесплатно были.
    402.5 KB · Просмотры: 26
    383.5 KB · Просмотры: 24
От бачиш, навіть тут розумні люди перший каскад виконали на ПНП, а другий на НПН транзисторах. Вони про дещо знали ;)
Не пішло, бо з'явились 174 УН7. Фонди страшна річ.
Волну тоді здебільшого "гнали"(С) _da А в цехах, що гнали ширнепотріб, працювали зазвичай нездари і штрафники. Це стосується і відділів КБ, що розробляли той ширнепотріб.
Результат на морді схемі smile_11
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Я всегда был МАСТЕРОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Можно сказать ПРОФИсионал.
Вот когда у меня была БОЛЬШАЯ общественная организация и я был членом Общественно Консультативного Совета при Мэре, то даже Областной Фонд имущества имел указания от Мэрии и Обл Министерства по делам молодёжи на списание чего то в Области с МОИМ участием.
Тоесть если мне что то надобилось, то я оповещапл об этом этот Фонд и мне подыскивали требуемое.
Жаль что места - дом бывшего детского сада, маловат был, всего 2х этажный... Ну и в 2002м его у нас отжали...
Ну или 10 компьютерных фирм отдавали мне всю свою немного не кондицию, что позволяло собирать десятки вполне рабочих компов.
Или, к примеру БОЛЬШИЕ (не будем называть ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЕ организации) отдавали мне целые компьютерные классы, из коих я делал комтютерные клубы.
Деньги тоже перечисляли но немного (тогдашними миллионами) и редко...
Такичо не надо об "воровстве", все абсолютно законно было и честно.
Жаль, что всё ХОРОШЕЕ в этой жизни довольно быстро заканчивается.
Кто принёс песка?
симуляция кажет что там нет никакого писка.) схему явно чертил человек не очень разбирающийся в схемотехнических кружевах, наверное дипломник- практикант, на бамажке не разобрать. Да и часть номиналов не видать было, пришлось подгонять.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Никитич
28 Ноя 2019
Все эти лидеры не в тему. "Концертный" - германиевый. У меня был с транзисторами П213Б на выходе. Трансформатор мелкий с очень тоненькими пластинами сердечника. Звучал приятно для того времени.
Shilov
