Германиевые УНЧ
Стабильный простой безоосный параллельник, спроектированный, замакетированный и отлаженный Евгением (jpatay).
Меандр 60 кГц.
На выходе амплитуда 10 В при питании +-12 В.
Особенность усилителя - использование доступных низковольтных комплементарных среднемощных ГТ404/ГТ402.
Эти среднемощные германцы безопасно используются в мощном режиме, благодаря особенностям монтажа на радиатор.
    105.8 KB · Просмотры: 459
    79.6 KB · Просмотры: 407
    234.5 KB · Просмотры: 446
До 18 Вт синусоидальной при питании по 14 В. При условии стабилизированного БП.
Если от германцев эффективно отводить тепло, то они живучи.
А на импульсный ток в нагрузку никогда не были жадными.
Кстати, на "пули" корпусов ГТ404/402, вставленные в радиатор, можно использовать металлическую термопасту, с теплопроводностью на порядки выше КПТ-8.
A-1
25 Июн 2020
Вот допилить каскад на 217
И получить усилок сложно?
+-14 Вольт?
А ну да, в схеме 12-14 вольт
Тут ресивер продают немецкий на ad161,ad162
Включается, динамиков нет
Говорят что скорей всего втыкали туда колонки 2 ома
И не было предохранителей на месте.
Визуально на фото ничего не горелое
какие есть варианты поломок в таких случаях?
выходной каскад выгорает?
Выходной каскад выгорает
A-1
25 Июн 2020
Подскажите
На 20 вольт сколько можно с такой мощность получится?
При 30вольтах выход 30вт
22вольта, максимальная мощность 4вт, как у Аккорда
Но в аккорде на 22 вольта номинал 2 Вт а тут (рига-104) на 12 вольт номинал около 2 Вт Макс 3 вт
Хотя прописано что от батареек 9 вольт 0,8 Вт но это от батареек питание
20 вольт, 4-5 вт при искажениях 10%, все
A-1
25 Июн 2020
Навскидку, четверть от питания это неискаженный синус. Его в квадрат и делим на нагрузку в омах. Получаем ватты.
Эту формулу я знаю
Говорят что в гитарном что 30 вт при 20 вольтах размах не более 10 Вт на выходе
А Вега 101 если сочинить в мост
У нее учетверение мощности
При тех же 22 вольтах?
В мостовом включении усилитель работает не на всю нагрузку, а на её половину, то есть, 4-омную колонку он видит как 2-омную и возмущенно сгорает.Причем, обеими плечами моста.
Дурное решение, разумное лишь в случае необходимости выжать из низковольтного питания все что можно. В автомобиле такое катит , с его бортовым 14 вольт. А ежели нужна мощность- делается конвертер с 14 на 50 вольт, тогда хоть что-то.
A-1
25 Июн 2020
То есть Веге 101 в мост надо 4 ома
Вы мостовые схемы на германии видели?
Они работают
Так логика такая, в посыле, что все мостовые усилители должны сгореть!!!
Прочитайе, все таки
Номинальная мощность – выходная мощность усилителя при заданном коэффициенте нелинейных искажений.
Такая методика измерения предоставляет определенную свободу выбора изготовителю, который волен указать значение номинальной мощности, соответствующее наиболее выгодному значению нелинейных искажений. А ведь широко известно, что в усилителях класса АВ при малых уровнях выходной мощности, например 1Вт, уровень искажений может достигать огромных значений. Существенно уменьшаться он может только при увеличении выходной мощности до номинальной. В паспортах отечественными производителями указывались рекордные номинальные характеристики, с крайне низким уровнем искажений при высокой номинальной мощности усилителя. Тогда как наивысшая статистическая плотность музыкального сигнала лежит в диапазоне амплитуд 5-15% от максимального значения. Вероятно, поэтому советские усилители заметно проигрывали на слух западным, у которых оптимум искажений мог быть на средних уровнях громкости. В СССР же шла гонка за минимумом гармонических и иногда интермодуляционных искажений любой ценой на одном, номинальном (почти максимальном) уровне мощности.
Максимальная мощность – выходная мощность усилителя при ненормированном коэффициенте нелинейных искажений.
Данный параметр является еще менее информативным, чем номинальная мощность и характеризует только запас прочности усилителя – способность работать длительное время при перегрузках по входу.
Среди зарубежных чаще всего используются характеристики RMS, PMPO и DIN POWER:
RMS (Root Mean Squared) – среднеквадратичное значение мощности при нормированном коэффициенте нелинейных искажений. Как правило, измерение проводится на 1 кГц при достижении коэффициента нелинейных искажений 10%.
Этот показатель был заимствован из электротехники и, строго говоря, для описания звуковых характеристик непригоден. В музыкальных сигналах громкие звуки человек слышит лучше, чем слабые, поскольку на органы слуха воздействуют амплитудные значения, а не среднеквадратичные. Таким образом, усредненное значение будет мало о чем говорить.
Стандарт RMS был одной из неудачных попыток описать параметры звуковой аппаратуры и имеет весьма ограниченное применение - усилитель, который выдает 10% искажений не на максимальной мощности нужно еще поискать. До достижения максимальной мощности, искажения не превышают зачастую сотых долей процента, а потом резко возрастают.
PMPO (Peak Music Power Output) - максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS).
Как следует из описания, параметр PMPO - виртуальный и бессмысленный в практическом применении. Тем не менее, он очень часто встречается в описаниях на усилители, вводя в заблуждение многочисленных покупателей. В связи с этим можно лишь посетовать на отсутствие единых обязательных стандартов измерения выходной мощности и на недобросовестность производителей. 100 Вт PMPO зачастую соответствуют лишь 3 Вт номинальной мощности при 1% КНИ.
Не все работают , а лишь рассчитанные на работу под низкоомную нагрузку по отношению к своему питанию. Вега ваша точно не рассчитана, её нагрузка 8 Ом и не менее. Иначе говоря, выгадать что-то в плане мощности не получится . да и мост сочинить , не накидав по дороге косяков, у вас точно не получится. Там непросто все.
A-1
25 Июн 2020
Ок спасибо!
А в оос рига-1О4 есть волшебный резистор, уменьшая сопротивление которого можно увеличивать мощность?
В оос УНЧ Лен-б такой есть
Меняя глубину ООС, мы не можем увеличить предельную мощность. Скорее, наоборот, звук может стать громче, крикливее, чутья можно добыть, но ценой дрянного звука
A-1
25 Июн 2020
Спасибо, познавательно!
Ну так где волшебный резистор меняющий кус
11 Окт 2021
Рязань
В Ум у V1 (мп40) на схеме перепутаны выводы К. и Э.
11 Окт 2021
Рязань
11 Окт 2021
Рязань
Если смотреть по схеме, то V1 включен эмиттерным повторителем, но это обычная опечатка.
На самом деле V1 это каскад с ОЭ , с подачей ОС в цепь эмиттера.
Просто стрелочку не туда поставили.
A-1
25 Июн 2020
Все бы хорошо, но плата с эквалайзером питается от 5 вольт надо ещё искать в схеме приемника где в радиочасти его понижают от 12 вольт
Упч
Вот на этой плате получают 5 вольт
Upd
T8, T9, D3
Оттуда 5 вольт
11 Окт 2021
Рязань
Стабилизатор 5 вольт выполнен на транзисторах Т8,Т9 , С коллектора Т9 (мп41) снимается +5 вольт.(на схеме 5.2вольт). Пардон, был невнимателен. Так вы нашли стабилизатор. 5 вольт там есть ?
A-1
25 Июн 2020
А В точку 16 подавать 12 вольт?
Не пойму в этой схеме на корпусе вообще минус или плюс
Посмотрю тестером
11 Окт 2021
Рязань
В точке 16 должно быть уже стабилизированное 5 вольт. Можно подать от внешнего источника через миллиамперметр и на всякий случай ограничительный резистор Ом 10 -20.
Кстати на эмиттере т9 (мп41) у вас есть 11вольт ?
A-1
25 Июн 2020
Да там визуально видно красный провод с УНЧ 12 вольт приходит на Т8
Только как это (т8,т9)отломать от платы упчIMG_20211209_003654.jpg и смонтировать чтоб все работало
пока не знаю.
11 Окт 2021
Рязань
Насчет где "земля". Если посмотреть на схему усил.мощности, на конденсатор С5 (2000мкФ), то на земле минус.
От него и пляшем. Иногда режимы удобнее мерить не на выводах транзисторах, а на резисторах или конденсаторах к ним подсоединенным.
A-1
25 Июн 2020
Купил приемник из-за 3 гд-32
А он похоже от сырости слегка деформировался и шуршит
Пока разбирал база на п213 отломилась )))
Теперь ещё менять его
Когда-то бы уже включить УНЧ и послушать))
11 Окт 2021
Рязань
Динамик то действительно хорош, рижане вообще молодцы. Хотя Рига 104 мне как то не очень,в плане надежности.
Приходилось несколько раз ремонтировать давно уже.
