Много слов. Чертеж(эскиз) скажет много больше (если вы не из секты ширика на палке).
Оно вам надо и для каких целей?
Вы будете переделывать 4а18, разбирать мс, наматывать катушку подмагничивания, намагничивать мс, собирать мс, потом ставить новую подвижку, вклеивать рупорок, мотать звуковую катушку на бумаге и т.д?
Чертёж вообще не нужен, все по месту подгоняется, но если только для токаря, чтоб конус - переходник из алюминия выточил.
В четырех четвертях периода диффузор разгоняет молекулы. Чтобы услышать звук, в ухе должна быть пульсация давления.
Куда разгоняет, кто видел этот разгон? Это всё теория.
А голос если в голове, то он на ухо не давит, а звук есть. И?
Понятие звук полностью ни кем не изучено, так что теории имеют место быть.
В учебниках физики очень много такого, теория того, теория этого и чё, теперь всем им нужно верить? Лично я вне религий. Верить или не верить, ни в том, ни в другом случае мозги не работают.
В вашем понимании круговые линии на картинке это что?
Мы запишем вашу теорию в википедию.
Честно? На буй не нужно.
Просто так принято в технических кругах.
Попустозвонить либо хрень пописАть, это к Николя и ИПшнику, либо сразу в кружок графоманов.
Принято кем? Лично мной это не принято, это просто ваш шаблон мышления, так что если вы будете делать, то лично для вас могу нарисовать чертёж.
Там не такое хитро-технологичноё устройство получается, чтоб чертёж под него чертить.
Пустозвонство это с вашей точки зрения в чём заключается?
С моей точки зрения, это новая идея, совместить кобальтовую мс и электромагнит, чтоб улучшить качество звука, но до вас почему то это не дошло, что это новые технологии и что я решил со всеми поделится этой идеей.
Вам скорей всего это просто не надо, но это не значит, что это не нужно другим, форум общий, а не ваш личный.
Может эта идея нашим потомкам пригодится
