- 10 Июн 2021
- 6,528
- 3,215
- 147
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Побочный эффект от непонимания темы. Лютуют именно от этого.
То же, что и в понимании остальных. Мера "электрической инерции", которая приводит к тому, что звуковая катушка препятствует прохождению через нее переменного тока, при подведении переменного электрического напряжения. Вследствие чего с ростом частоты, на средних и высоких частотах, ток в звуковой катушке отстанет от подводимого напряжения. Чем выше частота, тем большее отставание. А так как движущей силой, смещающей подвижную систему, есть именно ток, то и сама подвижная система движется с запаздыванием, с инерцией..Индуктивность в вашем понимании это что?
Очень просто и доступно изложили проблему, связанную с индуктивностью динамика.То же, что и в понимании остальных. Мера "электрической инерции", которая приводит к тому, что звуковая катушка препятствует прохождению через нее переменного тока, при подведении переменного электрического напряжения. Вследствие чего с ростом частоты, на средних и высоких частотах, ток в звуковой катушке отстанет от подводимого напряжения. Чем выше частота, тем большее отставание. А так как движущей силой, смещающей подвижную систему, есть именно ток, то и сама подвижная система движется с запаздыванием, с инерцией.
И эта инерционность больше, чем чисто механическая, обусловленная массой подвижки.
Удобным отражением влияния индуктивности есть линия импеданса, которая, как правило, снимается одновременно с АЧХ динамика, и приводится на одном графике.
Чем ровнее и горизонтальной линия импеданса, чем ближе к чисто резистивной, тем индуктивность меньше.
Да когда же наступит этот вечер?Сегодня сделаю фото, вечером выложу.
Только теперь? Вообще-то это понятно каждому начинающему любителю, который только начал изучать динамики.И теперь понятно, почему токовый режим работы СЧ и ВЧ имеет преимущество.
не совсемТо же, что и в понимании остальных.
инерция электричества?Мера "электрической инерции"
вот тут и вопрос был и даже намёк на ответ, которая приводит к тому, что звуковая катушка препятствует прохождению через нее переменного тока, при подведении переменного электрического напряжения.
а тут почему то выбрали сч и вч тогда как влияние происходит физически даже на НЧ частоту...Вследствие чего с ростом частоты, на средних и высоких частотах, ток в звуковой катушке отстанет от подводимого напряжения.
инерция к электричеству не имеет отношения кроме как что смена поля происходит и подвижка казалось бы должна следовать этому изменению Но она не может физ. т. к. инерция это разговор о массе которая "летит" дальше...Чем выше частота, тем большее отставание. А так как движущей силой, смещающей подвижную систему, есть именно ток, то и сама подвижная система движется с запаздыванием, с инерцией.
с*уяли?И эта инерционность больше, чем чисто механическая,
масса провода тоже масса подвижкиобусловленная массой подвижки.
вообще туфта эта линия потому что "линия" и потому что результат массы механики)))Удобным отражением влияния индуктивности есть линия импеданса,
что-бы вопросы не задавали почему на опр. выделенной частоте показания могут отличаться.которая, как правило, снимается одновременно с АЧХ динамика, и приводится на одном графике.
не зависит только лишь от параметра индуктивности или ок. индуктивного сопротивления а потому невозможно однозначно занести параметр индуктивность к плохим или таковым которые вносят основной вклад в звук.Чем ровнее и горизонтальной линия импеданса, чем ближе к чисто резистивной, тем индуктивность меньше.
среди нас есть люди которые динамиками ещё не начали заниматься но интересуются физикой опр. процессов чтобы с первого раза получилось нечто большее чем просто ничего =)))Только теперь? Вообще-то это понятно каждому начинающему любителю, который только начал изучать динамики.
На сколько дальше? Так Вы перейдёте к понятию добротности динамиков и там сектанты толпой Вас запинают.она не может физ. т. к. инерция это разговор о массе которая "летит" дальше...
Ну да. Чтобы такое написать - надо накатить, чтобы понять - соответственно тоже надо.ток отстаёт от напряжения потому что электрическая инерция существует...
накатить что-ли что-бы понять это...
Конечно есть, они молодцы, стремятся к знаниям.среди нас есть люди которые динамиками ещё не начали заниматься но интересуются физикой опр. процессов чтобы с первого раза получилось нечто большее чем просто ничего =)))
(-)!Так же есть дилетанты, которым знания не нужны, у них соответствующие отделы мозга заточены под фантазии, и они считают своим долгом навязыватьих окружающим.
Вопрос добротности можно применить к чему угодно из комплектующих. Кто применять умеет тот не ставит дифузор к примеру на 5 грамм тяжелее или рас уж мы в теме о индуктивности то не применяет длинную катушку с большой индуктивностю а делает с такой же индуктивностю или меньшей более короткую намотку.На сколько дальше? Так Вы перейдёте к понятию добротности динамиков и там сектанты толпой Вас запинают.
представьте только...Ну да. Чтобы такое написать - надо накатить, чтобы понять - соответственно тоже надо.
Ничего у тебя не получится. Никогда.. 129 папок тому свидетели.среди нас есть люди которые динамиками ещё не начали заниматься но интересуются физикой опр. процессов чтобы с первого раза получилось нечто большее чем просто ничего =)))
Бывает. Например в теме про намагничивалку. Тиристор начал выключаться, но пока не выключился, а синус продолжается уже в обратную сторону, бац: магнит немного размагнитился. Кстати именно поэтому на нашей намагничивалке всегда можно домагнитить цепи, которые магнитили в других импульсных намагничивалках. Если их магнитили в намагничивалках постоянного действия - тогда нельзя.на тесле не разгоняешься а она тебя в столб по инерции разгоняет))
У вас только УГ можно сделать с гнусавым звуком.Бывает. Например в теме про намагничивалку. Тиристор начал выключаться, но пока не выключился, а синус продолжается уже в обратную сторону, бац: магнит немного размагнитился. Кстати именно поэтому на нашей намагничивалке всегда можно домагнитить цепи, которые магнитили в других импульсных намагничивалках. Если их магнитили в намагничивалках постоянного действия - тогда нельзя.
это написал человек с 20 сообщениями на форуме!Может всё-таки правильно будет сказать, что не катушка препятствует прохождению тока, а среда , через которую проходит импульс?
Ну всегда можно повторить эксперимент в четверг, или субботу!а среда
Тебе , похоже, пора санитаров вызывать!неужели индуктивность встала поперёк горла?
вижу связь с электромагнитом когда котушку мотают сразу на сердечник с последствием разумеется т. к. Эл. поле вводит железо в насыщение у поверхности и на выходе у нас индукция в зазоре меньше чем могла бы быть =)Бывает. Например в теме про намагничивалку. Тиристор начал выключаться, но пока не выключился, а синус продолжается уже в обратную сторону, бац: магнит немного размагнитился. Кстати именно поэтому на нашей намагничивалке всегда можно домагнитить цепи, которые магнитили в других импульсных намагничивалках. Если их магнитили в намагничивалках постоянного действия - тогда нельзя.
Крышечку подвинти, а то уже проливается через край.Так прекрасно когда все что не делается оно не просто руками через зад реализуется но и в мозге заложено как наложено =)
У твоего гуру все через зад, ты сознался.Вижу связь...
ток это поле электрическое а напряжение это поле магнитное
Да ладно?ток не существует без напряжения
А Святослав как-то по другому сказал? нужно было перекрутить и сказать тоже самое?т. е. чем выше частота изменения чего? тем больше отставание тока.
Ускорится.что надо сделать чтобы отставание уменьшить?
И угадай кому?сук. неужели индуктивность встала поперёк горла?
У кого?Так прекрасно когда все что не делается оно не просто руками через зад реализуется но и в мозге заложено как наложено =)
А где та крышечка?Крышечку подвинти, а то уже проливается через край.
это не фантазии а слабая добротность опр. отдела мозга которая приводит к сочинениям на любые темы лишь бы не гудело в голове и не болелаотделы мозга заточены под фантазии, и они считают своим долгом навязыватьих окружающим.
Я фигею от бессовестности, наглости и безответственности таких товарищей, которые нам не товарищи. Ни один из пары "красавчиков" не имеет профильного и тем более высшего образования, а рассуждать пытаются на уровне академиков данного направления. Да ещё так слегка поплёвывая через губу.Забористая чушь пошла.
Можно любое из перечисленных, но добавьте ещё медь ( если катушка из медной проволоки).Ну всегда можно повторить эксперимент в четверг, или субботу!
Какая еще среда? эфир, чифир, кефир?
Они так и делают, в итоге индукция меньше, чем с обычным ферритом. Нафига такие сложности, если результат не лучше.Эл. поле вводит железо в насыщение у поверхности и на выходе у нас индукция в зазоре меньше чем могла бы быть =)
так делают многие и им пофиг =)
