Оцените схему по 5-ти баллам
Автотранс в АВ шниках хорош так как очень хорошо уменьшает ступеньку,в А имхо дешевле повторитель перед ВК поставить,тк трансы нынче очень дорогие....
DIM
13 Дек 2019
Масло нынче очень дорогое, трансы - не шибко.
ВАР
5 Май 2023
Киев
... смотреть на гармоники Спектралабом (всё с нагрузкой). Сразу вопрос - на какой мощности?
Можно на околопредельной, но мне больше нравится на мощности 1...2 Вт. Это при чувствительных АС. Вторая гармоника не страшна, а третьей надо избегать, в любом случае она должна быть меньше второй
Делал именно так. На кремнии всё отлично с гармониками, что на маленькой, что на мощности ближе к максимальной. А вот на германии (схема Бокарёва, с кремнием на входе) несколько хуже - на 1Вт всё очень неплохо, но уже на 3Вт кака начинается - лес гармоник, причем много нечётных. И никакими ухищрениями с подбором тока покоя, режимом драйвера добиться того, что было у кремниевого варианта не удалось.
да потому что паяете вы помои а потом мучаетесь. то гармоник лес то трансформатор с кулак. кружок мазохистов какой то)
ВАР
5 Май 2023
Киев
Не, ну надо было попробовать. Все так восхищаются, пианисты глаза закатывают - пишут хвалебные дифирамбы, детальки кошерные перебирают, типа на простых не будет звучать. Послушал и я эту святую простоту... Нет, не моё. Даже посредственный Амфитон и то лучше звучит.
Хунь Чан Лін зі схемотипом імені себе виник не на порожньому місці. Але про це апологети схемотипу Худа чомусь мовчать і продовжують їсти кактус, бідолахи.
Дивно, як на мене.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если уж использовать ТВЗ с транзистором, то использовать в качестве нагрузки, как с лампой. Так и КПД вырастет, и питания меньше надо.
Нет у меня запаса подходящего провода, а он нынче сильно дорог. Возможно бы вместо Худа попробовал бы каменный аналог Вильямсона.
Александр, а вы не думали над вариантом АБ_1 с нагрузкой у латерала не резистивной, а в виде ТВЗ?
Ви намагаєтесь вигадати черговий вічний двигун?
Думаю, перебратись на схему Ліна вийде краще з усих ракурсів.
ТВЗ для тока покоя в 1,5 ампера имеет недобрые свойства. Мотать такое выше возможностей.
Понижающий автотрансформатор без подмагничивания на мощность 10 ватт имеет сильно другие габариты и вес.Индуктивность можно посчитать,там примерно 200-300 мГн
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
При чём тут вечный двигатель? Индуктивная нагрузка может "запасать энергию" и для той же мощности питание требуется вдвое меньше.
Глупо среди любителей лампы продвигать мощные усилки на десятке транзисторов (а то и больше) и куче ООС. Захоти я что-то мощное, нейтральное и с "нулевыми искажениями", я просто куплю себе нормальный "Д-шник".
А если поднять питание и снизить ток?
Но да, ТВЗ лучше с двухтактом. В однотакте получаются пудовые гири вместо ТВЗ
А я вважаю безглуздими спроби вичавити з бідолахи Худа два-три його номінали за потужністю в навантаження. Не для того тато Джон-Лінслі квіточку ростив.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Трансляционный УМ BEAG_EBE_5312.
Выходной трансформатор штатно имеет обмотки для подключения нагрузки 8 или 15 Ом.
    240.2 KB · Просмотры: 22
    175.7 KB · Просмотры: 22
Контрольные агрегаты видимо подключать.А вообще линия 600 омная.И без трансформатора никуда.
Вот такой на латерале сделайте
Дроссель расчитать нужно чтобы сопротивление верхней полуобмотки давало при 20ма падение необходимое для смещения латерала
Верхнюю полуобмотку мотаем проводом 0,15...0,2мм нижнюю можно 0,12мм
Выходной транс простой,мотаем в четыре провода до заполнения,две секции последовательно(первичка) две параллельно(вторичка)провод 07...08мм
Вместо латерала можно поставить биполяр 2sa1941/43,пересчитав дроссель под меньшее смещение
ЗЫ,во вторую сетку и затвор можно поставить антизвонные резисторы по 100ом
    320.7 KB · Просмотры: 18
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я тоже собрал своего Худа и четьірехполоски есть к нему, вот только уже не помню, что появилось раньше
Звучат очень хорошо
Несмотря на то, что Худ на фанерке, разбирать пока не собираюсь, да и корпус делать - тоже
Раз в пол года достать, сдуть пьіль и порадоваться пару часов хорошему звуку +like
Здесь уже 62 страницьі обсуждений... и каков результат?
Есть ли конкретная схема, проще и лучше Худа? (через 55 лет)
Да и те четьіре транзистора сейчас не каждьій правильно соберет
Простіше не означає краще.
Особливо це стосується схемотехніки підсилювачів для звуку.
А так, кожна зі схем більш пізнього часу публікації краще. Починаючи від Ліна і до Путциса. :)
Викиди пєтрова виключення.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Згоден з вами
Але чомусь частіше слухаю польовик з тансформатором в стоці і з 4а32 в великому ОЯ (не назвав би себе мазохістом :) )
Якось воно приємніше до відчуття вокалу і інструменталу (але іноді і YELLO можна піддати:))
Худ працює на Sansui SP5500X
Андрей Мирошников
