Оцените схему по 5-ти баллам
17 Май 2024
Бердск
Схема радиолы Рига-101 - чувствительность 5,6мв для выхода диодного детектора РП. Сделать более глубокую ООС не позволит большое количество межкаскадных конденсаторов и низкочастотный выхлоп.
Вот я ему и пытаюсь объяснить чтобы хернёй не страдал и сделал гальваническую связь.
я же написал стабилитрон поставить, хотя кондер лучше если не гнаться за более 40дб общей оос,ущербную полуволну как у Худа не предлагать нужен входной каскад с ламповым спектром, хорошим динамическим диапазоном и большим размахом обеих полуволн
джифету глубокой оос не нужно делать ,спектр ухудшится ,20 дб достаточно ,остальную глубину оос отдать местной параллельной с выхода на вход УНа(подобрать резистор последовательно с переходным кондером )будет типа "гибридник" с джифетом вместо лампы
У тебя ухудшать нечего.
мне нужен звук гибридника, а не сверхлинейника,с большой второй гармошкой и очень коротким спектром
иначе микруха устраивает,надо ламповый звук,с маскировкой дефектов записи
вот АВ и никто не плачет ,а у меня Лин в Аклассе + српп на джифетах что лучше на порядок
    312.2 KB · Просмотры: 38
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Я умываю руки. У тебя Юань неизлечимая форма говноедства. _medsestra
...прошу прощения за ОФФтоп...
...пусть меня забанят...
...Перепелкин, почему не можешь держать себя и своё говно в руках?...
...твоё говно из тебя так и брыжжет, - читай - в тебе много говна и ты не знаешь, куда его выплеснуть...
...не нравится - не женись...
...слушай сам свои изобретения, если они тебе нравятся...
17 Май 2024
Бердск
Тебя о чем то спрашивали? Или тоже из тех же?
тут не будет никакого короткого спектра с большой второй гамрошкой. Скорее будет большая вторая и третья и хвост из повыше.
обоснуй,будет зависеть от режима джифета и глубины общей оос,если поставить резистор последовательно с переходным кондером то можно регулировать соотношение общей и местной параллельной оос,вплоть до совсем малой величины общей оос порядка 6дб,местная при этом будет
более 50дб
какой хвост проснись и пой ,тут все в А классе дядя
можно вообще лампу вместо джифета поставить если питание позволяет
вот так -оранжевый резистор чем больше тем меньше общая оос
    32.6 KB · Просмотры: 22
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
От второй гармошки ты не получишь эффекта лампового звука. Специально для этого делал имитатор второй и четных гармоник (в качестве спецэффекта) с разной скоростью спада и относительным уровнем гармоник, а лампового звука не обнаружил. А, преимущественно только одну вторую гармошку я начинаю слышать на искажениях, где-то с 3-5%. Специфическое звучание у ламп появляется за счет колебаний её сетки и 2 гармоника тут не причем. Особый призвук в лампах зависит от их конструкции и числа сеток. https://ldsound.club/threads/48-kgc-i-86-db-vozmozhno-li-na-vinile.2451/page-4
    239.3 KB · Просмотры: 11
    218.3 KB · Просмотры: 11
    252.9 KB · Просмотры: 9
От второй гармошки ты не получишь эффекта лампового звука. Специально для этого делал имитатор второй и четных гармоник (в качестве спецэффекта) с разной скоростью спада и относительным уровнем гармоник, а лампового звука не обнаружил. А, преимущественно только одну вторую гармошку я начинаю слышать на искажения где-то с 3-5%. Специфическое звучание у ламп появляется за счет колебаний её сетки и 2 гармоника тут не причем. Особый призвук в лампах зависит от их конструкции и числа сеток. https://ldsound.club/threads/48-kgc-i-86-db-vozmozhno-li-na-vinile.2451/page-4
имд хорошо бы ещё. что там искажатор в итоге выдаёт.
а то простой истоковый повторитель может вот так:
и итоге получается вот так:
сурприз однако.
виброэффект? нет возьми повторитель на дарлингтоне и покрути смещение,будет момент когда звук приятный,как бы объемный, но не искаженный ,если больше смещать появляются искажения,а в другую сторону чистый но мертвый без обьема ,стерильный
в повторителе нет сетки,хотя от сетки тоже свой эффект согласен
короче эффект сцены пропадает при нулевых искажениях
но это на старых записях,на цифровых уже линейные усилители лучше звучат,я имею ввиду при первичной записи современной а не оцифровку
это как мониторы студийные в акустике НЕ ЗВУЧАТ а лишь подчеркивают огрехи записи
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не трать время зря на поиск спектра на транзисторах или микросхемах. Звук дает только сетка или сетки в лампах. А имитатор делается просто - в Т образной ООС на ОУ, на землю ставится полевик, которым управляешь с помощью делителя напряжения на его затворе. При этом меняется проводимость полевика и его вклад в нелинейность и усиление ОУ. А для компенсации изменяющегося усиления ОУ также надо менять сопротивление в цепи ООС. Разные полевики могут дать разные спектры. Но это не даст звук лампы - просто будут дополнительные нелинейные искажения. Меньше всего искажают КП303(5). На них можно сделать управляемый напряжением усилитель с коэфф. усиления, который можно изменять примерно на 40 дБ и нелинейными искажениями не выше 0,1% и 20 дБ с искажениями не выше 0,01%.
А понятие чистый, но мертвый звук, это просто ты не привык слушать качественный звук. Он так и записан - чисто и мертво, потому что пластинка сводилась от балды - там все звуки друг с другом смикшированы искусственно и нет реальных амплитудно-фазовых параметров, раскрывающих натуральный звук в помещении.
короче лампу на вход поставить вместо джифета
будет и сетка и гармошка)))))
лампа играет так как будто есть большой зал,а транзистор играет чисто но как в коморке заполненой ватой
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сьогодні так модно. І лампа підходяща є, планарна, навіть два тріоди в балоні. Korg Nutube 6P1,
OIP.7owpO48xDatihj7FSuIGDAAAAA
50 баксів у роздріб, не враховуючи поштових витрат. Я якось посилався. Ставлять сьогодні і в ЦАПи, і в попередні підсилювачі.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
    63.3 KB · Просмотры: 41
а ВК на биполярах к нему прикрутить,на много хуже?ВК той же топологии,типа Никитинский на одной проводимости
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Никитич
28 Ноя 2019
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
  • JLH_simmetr_simpl.asc
    10.8 KB · Просмотры: 7
убрал кондер,но имхо с кондером лучше и проще настройка входного каскада по нужному спектру и есть возможность менять его на лампу
вот с гальванической связью вариант,тут лучше подобрать истоковый и стоковый резисторы в зависимости от начального тока стока джифета(у них разброс)
повторитель на кп304а имеет пор напряжение 4,,,5в ,малую входную емкость 9пф и хорошо сдвигает уровень до 5,5...6в на стоке входного джифета
теперь в схеме всего один выходной кондер на пути сигнала,но и он охвачен отдельной цепью оос(по вкусу,можно и не делать)
    35 KB · Просмотры: 21
вот еще вариант с лампой на входе
    29.3 KB · Просмотры: 0
Shilov
