Катушки для акустических фильтров или КПИ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
17 Июл 2022
Спасибо за измерения свойств катушек с ферритовыми сердечниками.
Жаль, однако, что эти измерения не делались подачей двухчастотного сигнала, например, 53Hz и 2kHz (некратные величины), с замером спектра.
А кто мешает это сделать? Не хочу быть узурпатором.
Только надо не забывать, что и усилитель при мощности 10...20 Вт будет давать свои гармоники и искажения, а их надо как-то учесть, чтобы не мешать с "ферритовыми" искажениями. Напоминаю, что ферриты тоже сильно разные.
Мне было интересно, феррит и железо - это гарантия высоких (заметных на слух) искажений, или нет.
Выяснил, что из моих ферритов одни годятся только для настройки АЧХ, а другие можно ставить в колонки с учетом того, что слушаю при умеренных мощностях.
Конечно, надо бы продолжить опыты, например, сравнить искажения при катушках одной индуктивности, но намотанных на сердечнике из одного материала, но разного сечения.
Надо было бы взять "большие" пластины из железа и сравнить с "маленькими".
Но в связи с нехваткой времени и сил, вряд ли этим займусь т. к. нашел для себя приемлемый вариант.
Вот пример катушек на сердечнике из порошкового железа
    234.8 KB · Просмотры: 253
На какой частоте "impedanse 0.6 Ohm"?
А на частоте "0 " Гц есть импеданс?!
Для какой НЧ головки данные катушки?
Импеданс есть всегда и частота тоже. Особенно если катушка включена в цепь, АС подключена к усилителю, а на усилитель подано питание. Каждый кто кода-нибудь пользовался осциллографом знает. В смысле видел на его экране.
Это катушки для сабвуфера.
Ещё раз: частота есть всегда. Её нет только когда катушка лежит на столе никуда не подключённая. Да и то в ней что-то наводится от работающих приборов на соседнем столе или в соседней комнате.
Вот катушка в составе системы. Для нуля Гц графика не хватило. Никогда бы не подумал что кого-то он будет интересовать.
Какая частота постоянного тока?
Там комплекс частот. Зависит от источника. Если интересно - подключите осциллограф и изучайте.
Даже батарейка не даёт постоянного тока. Была в интернете большая статья про пульсации тока химических источников.
С
Сергей ДВ
Нет смысла изучать шумы, для этого есть раздел сооответствующий.
Ну и... для какой тогда частоты вы измерили 0,6 Ом?
ПС Вы увиливаниями загоняете себя дальше и глубже в невежество.
Segun
12 Июн 2020
Если очень хочется абсолютно точный ответ - пожалуйста: на частоте близкой к нулю, но не ноль.
Если что - мерил при питании от батареек. Потому что:
Говорят, чьо при питании его от родного сетевого адартера прибор начинает привирать.
Всё настолько плохо, что производитель отказался от комплектации прибора блоками питания, у меня как раз БП в комплекте не шёл.
В новые фильтры ставил набор пластинчатого железа из кремнистых сталей только на НЧ звено.
И то, только в профессиональные АС.
В бытовых - только воздушные сердечники, с не очень толстым проводом, чтобы не нагонять вес.
17 Июл 2022
На какой частоте измерялся импеданс данных катушек?
"Какой импеданс указан на катушке"?
  1. на той же, на которой измерялась величина индуктивности
  2. комплексный, так как указана и вещественная, и мнимая часть импеданса
Тут какие-то гои надписи писали, им не рассказали про знания.
Ну да.Мотай тоньше,ври больше.И выкладывай восторженные отзывы хомячков. Встречал подобные шедевры от одного местного рукожопера, фильтры на заказ,по принципу скокават в динамиге.
Segun
12 Июн 2020
Катушки с сердечником в "недорогой" акустике, смотреть с 24:07.
В коментах.:oops:
"С сердечником ставят даже в очень дорогих сонус фабер. Пермитовый или феритовый сердечник дает гитерезис, что очень важно при проектировании и согласовании с остальными динамиками. Если поменять такие катушки на воздушные, то скорость среднечастотника повысится, что в итоги нарушит баланс. И звук будет выпяченный, и такой звук долго слушать будет невозможно. Так что к этому надо подходить очень осторожно, меняя на воздушку."
Кому про потрохи интересно, есть у него продолжение.
Это обычное дело. В кои-то-веки им попался удачный (быстрый) среднечастотник и они его угробили ещё и ферритовой катушкой. Удивительно что проведя эксперимент над СЧ они не догадались сделать то же самое с остальными динамиками.
В коментах.:oops:
Редкостная херня про разные скоростя у катушек.Заявка на уникальный слух.
Скорее заявка на тупость.
Продолжу тему катушек.
Для интереса купил на Али вот такие каркасы и ферриты.
Феррит диаметр 9,7 мм. Длина 30 мм.
Каркас - диаметр отверстия под сердечник 10 мм, диаметр под намотку 12 мм, высота намотки 14 мм, диаметр щёчек 22 мм.
Для достижения индуктивности без сердечника 0,4 мГн пришлось намотать внавал 200 витков "бочонком", провод 0,55-0,6 мм.
Далее отматывал витки и измерял. Исходил из того, что для большинства катушек ВЧ динамиков достаточно диапазона 0,15...0,4 мГн.
При желании и необходимости можно ввести сердечник как показано на фото, снизу - заподлицо.
Вот что получилось. Сначала индуктивность в мГн катушки без сердечника, затем число витков, затем индуктивность с введённым сердечником.
0,43 - 204 - 1,52
0,40 - 200 - 1,45
0,35 - 190 - 1,30
0,30 - 178 - 1,15
0,25 - 165 - 1,00
0,20 - 150 - 0,81
0,15 - 130 - 0,60
Максимальная индуктивность если сердечник выступает с обеих сторон - 1,7 мГн.
С данным проводом при 204 витках сопротивление 1 Ом.
Думаю, выводы очевидны, не хочу терять на очевидность время.
Вывод: катушки вполне годные для ВЧ динамиков, удобные. Разница с CoilCalc на максимуме 2...3 витка, вероятно из-за намотки внавал.
Феррит увеличивает индуктивность примерно в 4 раза.
Таблица может помочь даже тем у кого нет измерителей индуктивности.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Хэх, практически 1:1 с прикидкой в "Coil"
Только медь у Вас какая-то не удифильская:)
Медь с чисто советских времён 60-х годов или раньше.
Существенная разница с программой только в сопротивлении катушки. По программе 0,7 ом с копейками, измерено 1 ом.
Разница мне непонятна, поэтому не написал. Часть можно списать на намотку внавал, но это вряд ли больше 0,1 ом.
Напоминаю, что "коэфф. умножения феррита" зависит от его длины и конструкции катушки. В данном случае х4 очень неплохо.
Измерять при больших токах не хочу - сейчас неудобно, а мне это особо не нужно - на небольших мощностях всё должно работать нормально. А мощности от 50 Вт и выше меня не интересуют.
Для полочников и двухполосок такого феррита должно хватить.
Кому интересно - может делать опыты самостоятельно.
По факту для НАСТРОЙКИ фильтров достаточно даже такой катушки т. к. в большинстве случаев 1,7 мГн достаточно (конечно, тут нужен каркас побольше). А после настройки намотать по-удифильски.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
CoilCalc ОБНОВИЛСЯ до Coil64 v2.1.25
Не нашёл тему "CoilCalc" в "Программах", так что, звыняйте, сообщил тут.
AlexxxV
