scamp
- 28 Окт 2021
- 952
- 616
- 41
- Ростов-на-Дону
- Александр
У 9240 емкость ещё меньше сопоставима с латералам.комплементарные 9240 имеют совсем другие емкости.
Транзистор-тестером? И какие ёмкости реально у оригинала он показывает?Короче, задушил жабу, купил на Маузере, прислали, померил и расстроился ненадолго, оказывается комплементарные 9240 имеют совсем другие емкости. Ломать не стал.
У меня похожие производитель vishay irfp240240
С= 2,99nF; Vt = 3.4V; Uf = 563 mV
9240
C= 2.29nF; Vt = 3.4 V; Uf = 950 mV
Тестер с аккумулятором, типа такого.
зы. Хотел паленые померить, долго искал, потом вспомнил, что выкинул в форточку.
Отчасти да, но это будет и с другими приборами, если нет (а её нет) настройки под режимы производителя. Но польза есть, как правило, разница с подделкой очень большая. Хуже. если попадёт отбраковка.Напрашивается вывод, китайский транзистор-тестер не годится для выявления оригинала от подделки только посмотреть на картинку что это полевик а не биполяр. Вот и все его заслуги.
Сдуру купил такой "тестер", очень об этом жалею.
Думал что это шутка такая, а нет истинная правда.Смеха ради воткнул в него потенциометр всеми тремя выводами, - показывает, что это тоже биполярный, правда структуру (PNP vs NPN) каждый раз выбирает случайным образом. А величину h21 можно "регулировать" в некоторых пределах, вращая потенциометр чуть-чуть около среднего положения.
Вот поэтому нельзя воспринимать любые выкидыши модного ИаИа, смартов, вумных домов и интеллектуальных шнурков на веру. Обязательно нужно включать свои мозги, делать проверку на здравый смысл.Думал что это шутка такая, а нет истинная правда.
Хммммм... Значится, мой показометр сломался (GM328, Karl-Heinz Kubbeler v1.13k):Думал что это шутка такая, а нет истинная правда.
Посмотреть вложение 95056 Посмотреть вложение 95057
Новые программы имеют обновлённые алгоритмы и адаптированы к современным процессорам.Говоришь какой программой надо пользоваться, а в ответ - нет, у меня другая, я люблю свой смартфончег. А то что эти другие программы часто врут, не понимают, не хотят, не слушают.
У вас - настоящий, именно его (в виде набора для сборки) я и купил по результатам приключения с тем "тэстером".Хммммм... Значится, мой показометр сломался
Специально выборочно посмотрел в даташитах что должно быть в риале по емкости.Хммммм... Значится, мой показометр сломался (GM328, Karl-Heinz Kubbeler v1.13k):
*) До кучи, несколько MOSFET'тов:
**) Убитый IRLZ34N:
Так условия измерения разве в девайсике соблюдены?Специально выборочно посмотрел в даташитах что должно быть в риале по емкости.
Нечего даже близко не получается. Но определены успехи есть, потенциометр определяет четко.
Не те картинки смотрим.Нечего даже близко не получается.
В цело у Вас даже не плохо irlz34 irf630 Ciss(Cin) примерно 250...300 пик ошибка в большую сторону у irf3250 почти 1000пик.Не те картинки смотрим.
Не заморачивался с узнаванием опорного U (и мерной частоты) в GM328. Принял за 2.5В.
По крайней мере, как удобный показометр этот плибор имеет место быть.
*) Резюки-кондюки-катухи-напруги и пр. меряет ровно. Частенько ШИМ'ку пользую. Но в моей версии ПО неудобство, что частота ШИМ неизменна.
Впрочем, юзать или не юзать" – проблема юзера.
Мой, по всей видимости, тоже... Наверно по тому, что мы не покупаем самое дешёвое, включаем голову, и читаем отзывы перед покупкой. (на одном из фото измерение КП303А)Хммммм... Значится, мой показометр сломался
Думаю дело в прошивке. Если поменять всё будет ок.Наверно по тому, что мы не покупаем самое дешёвое
У вас на фото нет потенциометра так что не зачет.Мой, по всей видимости, тоже...
Очень даже зачёт. Как мобильный показометр он выполняет свои функции на все 100. А энкодер ( не потенциометр) я могу прицепить и на свой, мне просто это не нужно.У вас на фото нет потенциометра так что не зачет.
А причем тут энкодер.А энкодер ( не потенциометр)
Мне тоже не нужно просто решил проверить что написал.могу прицепить и на свой, мне просто это не нужно.
Вы даже не пробовали проверить свой и говорите что у вас приборчик зачётный.Смеха ради воткнул в него потенциометр всеми тремя выводами, - показывает, что это тоже биполярный, правда структуру (PNP vs NPN) каждый раз выбирает случайным образом. А величину h21 можно "регулировать" в некоторых пределах, вращая потенциометр чуть-чуть около среднего положения.
Никчёмная бамажка есть, а названия прибора нетЗаказал вот такой Hold Peak. Вроде бы обычный мультиметр, но что важно - есть функция замера индуктивности. Приедет - посмотрю как работает. Сравню с тем, проверенным, что я обычно беру у друга взаймы.
Не сразу понял о чём Вы, извольте -У вас на фото нет потенциометра так что не зачет.
