Микродинамика
Статус
С
Сергей ДВ
Первые - это обычно древние "позорные" широкополосники, а вторые - инновационные (по тем временам) "компрессионники". За счет возможности дать бас в стиле "ух" пожертвовали некоторыми достоинствами унылого старья.
(Отмечу, что некоторые здесь хвастают тем, что слушают колонки на мощности единицы мВт и даже меньше, я скептически отношусь к точности оценки мощности, но в целом это так.)
Говоря другими словами: одни колонки могут ПЕТЬ на малой громкости, другие - нет. Им надо поддать жару и запоют они совсем на другой громкости, чем первые.
- Переход от "вялого" к "сочному" звуку по моим ощущениям происходит НЕ ПЛАВНО, а почти скачком, ступенькой. Это слышу и в наушниках, и от колонок.
Возможно, всё это мне КАЖЕТСЯ. Возможно, это самовнушение. Не буду спорить и настаивать.
Будем считать, что "я так слышу". smile_33
Первые отличаются , как правило, горбатой АЧХ с диким выбросом на "верхних" средних и вч, и отсутствующими напрочь НЧ. Воистину позорные и кривые АС.
Вы только что рассказали, как АЧХ влияет на "микродинамику", сами не заметив это и все пропустив. И смешав дополнительно в кучу: динамический диапазон при прослушивании, обусловленный громкостью; наличие слухового порога восприятия звука; ощущение громкости в зависимости от полосы излучаемых частот.
Короче, та ещё мешанина.
некрасивый намек на содерживое черепной коробки студента.
Мяхше надо быть к людям.
А вспомни любое кино, того же Чужого. Герой удирает на крохотном челноке подальше от готовой вот-вот взорваться космической станции. Потом она взрывается, герой видит вспышку и через какое-то время его челнок начинает трусить взрывной волной. То есть- ........?
Эт смотря какой размер лопуха и какая егойная масса. Тогда глядишь- кому и воздух тормоз.
Статья Шорта #201 , страница 26.
По-нашему: сопротивление излучения, появляющееся в любой излучающей части, игнорируется, поскольку оно обычно меньше чем 1% от потерь в системе, хотя и отвечает за весь акустический выход.
По-простому: КПД в первом приближении есть сопротивление излучения в %.
Разбирайтесь с Шортом и его ссылкой 10, это Дональд Е. Холл, Основы акустики, с.73 если что.
А с какого перепугу я обязан с кем-то там разбираться, если сопротивление излучения и есть результат рождения звука и вся борьба упирается в него, отсюда стремление к динамикам побольше, которые обеспечивают большее объёмное смещение за счет меньшего хода, нежели динамики с наперсток.
Andy_PL
12 Апр 2020
То есть - догнали обломки или расширяющиеся газы :)
С
Сергей ДВ
Объемное смещение требуется только для НЧ. Для СЧ объемное смещение - тьфу! Один раз.
Отношение излучаемой энергии( уносимой через сопротивление излучения) и затрат энергии на механическое перемещение подвижной части динамика 1:100.
Выращивание "лопуха" в диаметре это соотношение не меняет.
Дык, по Хуану и сомбреро, по частоте - размер хлебала и смещение. от сантиметров до микрон.
С
Сергей ДВ
Совершенно реальное действо. Взрывов без действующего вещества не бывает. Само разносимое вещество в космосе и создаёт волну давления, которая трусит челнок с наблюдателями спустя N-ое время после вспышки.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Николай, я полагаю тут та же проблема, что и в допусках на изготовление деталей.
Если поглядеть в таблицу допусков и посадок, то видно, что чем больше размер, тем выше допуск, при одном и том же классе. Соотвественно для больших размеров микронных допусков не может быть в принципе, поскольку при нормальных условиях измерений допуск становится меньше величины температурного расширения материала детали. И в этом случае измерения превращаются в фикцию. Фактически мы замеряем не размер, а температуру, при которой проводились измерения :)
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Не знаю, к месту или нет, в инстике преподавали механические системы регулирования, не совсем полагаюсь на память, но главное было в них вернуть состояние после внешнего воздействия как можно быстрее и точнее, либо занять новое состояние с такой же скоростью и точностью. От руки набросал графики законов, которые делали это быстрее и точнее. Нарисовано криво, но суть понятна, лучший график номер 1, реакция с быстрым затуханием, с однократным небольшим заходом в сторону воздействия. График 2 и 3 не позволяет достигнуть точности за короткое время. Громкоговоритель это механическая система которая возвращает свое состояние при снятии воздействия, возможно его правильная конструкция и материалы позволят осуществить "правильный" переходный процесс, обеспечить его звучность и микродинамику.
    21.8 KB · Просмотры: 136
Чем больше масса, тем больше времени пройдёт до возвращение в состояние покоя и тем больше времени надо чтобы занять новое состояние. Нужная скорость тоже будет достигнута через больший промежуток времени, а может и не будет никогда, т.к. надо будет уже начинать торможение.
Это всё пипец как сложно для восприятия большинством, поэтому оно предпочитает тормозные динамики. Конкретных примеров целый форум.
С
Сергей ДВ
Для начала специалист должен определить два понятия - звучность и микродинамику. Констатировать, что их обеспечивает, следует после того.
Может выйти так, что за это отвечает что-нибудь другое.
Добавлю отсебятины. Из всех услышанных за жизнь средников лучшими являются ни разу не тонкостенные ширики , а совершенно наоборот, 4-5 дюймов миды с толстой мембраной, спокойной ясной подачей , ровной с плавным завалом на краях ачх . Они играют главную часть звука и без фильтра, а фильтр уже как некий макияж , добавка к главному. Также вспоминаются попытки внедрения шириков в роли средников , совершенно отвратительный процесс, по сути, превращение ширика обратно в средник , обвалом его верхушки , казалось бы , полезной и нужной, на деле- лишней и мешающей слитному спокойному звучанию.
Так что, " ...в жизни- все не так, все не так, ребята!"
График 2 есть обрезанный и растянутый по времени график 3. Изломов данный график не может иметь, резкая остановка означает одно: ударился в стену (застггял)). График 1 отражает сумму двух быстро затухающих процессов, имеющих разную частоту и затухание. Типа резонансная частота СЧ динамика и резонанс фвч с выбросом недалеко друг от друга по частоте и по силе.
С
Сергей ДВ
Чтобы сравнивать надо нормировать на одинаковый резонанс. Без привязки выходит полная чепуха.
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
Уважаемый fishrob, Вы справедливо и к месту напомнили эти классические переходные процессы в системах регулирования. Об этом уже писал "Просто Коля" в одной из веток на данном форуме (https://ldsound.club/index.php?threads/yamaha-ns-6490.1014/page-4) в сообщении #99 и моём ответе на него в #104.
Действительно, если Вам необходимо реализовать максимальное быстродействие системы в её реакции на ступенчатое входное воздействие, то оптимальным по быстродействию переходным процессом будет переходный процесс с допустимым небольшим забросом выше "полки" отрабатываемого входного сигнала не более, чем на 5-8% (от значения "полки") с одним растянутым периодом заброса и его апериодическим выходом на саму "полку". Если продолжить и далее увеличивать быстродействие (за счёт увеличения коэффициента сквозного усиления системы), то получим своеобразный затухающий по амплитуде колебаний "звон" из многих колебаний, что в большинстве случаев механических систем недопустимо либо из соображений механической прочности объекта , либо, повышенных искажений звука в АС из-за этих отсутствующих в исходной входном сигнале переходных свободных колебаний объекта управления.
Вышеописанный оптимальный "одноколебательный" переходный процесс осуществляется подбором оптимального соотношения значений двух коэффициентов усиления в системе: коэффициента усиления входного сигнала (Ку) и коэффициента демпфирования (Кд), умножаемого на скорость перемещения объекта управления и приводящему к демпфированию (затуханию по амплитуде) его свободных (паразитных) колебаний, вызванных проявлением свойства инерции управляемого объекта (его массы, например, массы подвижной части динамика).
Наблюдая ход данной дискуссии о "микродинамике" АС при условии наличия больших уровней составляющих в общем входном сигнале прихожу к выводу, что аргументированно ответить на данный вопрос удастся, видимо, только с применением двух подходов: реальных измерений и моделирования:
1. Реальное измерения на АС с применением измерительного микрофона для записи звукового сигнала, представляющего из себя сумму двух синусоид большой и малой амплитуд с разными частотами, отличающимися в несколько раз и дальнейшим измерением соотношения амплитуд двух составляющих сигнала от микрофона, например, при просмотре записанного сигнала от микрофона на экране осциллографе, как это сделал М.М. Эфрусси в своей книге "Громкоговорители и их применение" от 1976г на рис.15 стр.27., скриншот с которого и привожу ниже. К сожалению, приведенной информации маловато, чтобы сделать уверенный вывод о наличии эффекта "динамического экспандирования в динамиках", хотя намёки на это уже заметны на рис.15 даже при наличии на некоторых рис. эффекта от выхода катушки динамика из рабочей области действия магнита динамика.
Кстати, к вопросу о непрерывном "прогрессе" измерительного инструментария: за прошедшие с момента публикации почти пол-столетия ничего подобного найти в Интернете мне не удалось, одно болтовня. А как казалось бы, не так уж и сложно провести такие измерения при наличии микрофона и современного осциллографа.
2. Моделирование колебаний диафрагмы на простейшей модели динамика с учётом действия трёх основных сил возбуждающей силы от тока в катушке динамика, демпфирующей силы от центрирующей шайбы динамика и силы аэродинамического сопротивления воздуха движению диафрагмы с учётом массы подвижной части динамика. Довольно простая задачка сводится в двойному интегрированию по времени текущего ускорения катушки динамика с целью получения скорости и амплитуды колебаний катушки по времени.
А поскольку способности нашего мозга в двойном интегрировании весьма ограничены, то все словопрения без проведения эксперимента или его моделирования ни к чему существенному не приведут (пример тому вышеприведенный разбор "взрыва в космосе"). Однако, "раз пошла такая пьянка", то возьму на себя обязательство провести моделирование движения катушки динамика по 2 пункту на ПК и тем самым проверить свою вышеизложенную (и дружно проигнорированную сообществом) версию "динамического экспандирования в динамиках". Думаю, на это мне понадобится не более месяца, поскольку не программировал уже пару лет, а этот процесс требует, как и у музыкантов, периодической тренировки.
P.S. Кстати, зря тут некоторые игнорируют важнейшую роль аэродинамического сопротивления воздуха движению диффузора, которая пропорциональна квадрату скорости его движения, а при условии постоянства амплитуды колебаний диффузора ускорение диффузора пропорционально квадрату частоты сигнала, а скорость диффузора пропорциональна частоте сигнала. Из этого следует, что сила аэродинамического сопротивления (с учётом её квадратичной зависимости от скорости) пропорциональна квадрату частоты сигнала (опять же, при условии постоянства амплитуды колебаний).
Для примера, раскройте зонтик и попробуйте за его ручку начать постепенно начать увеличивать частоту колебаний при небольшой амплитуде колебаний (в десяток сантиметров) и прикиньте на каких всего нескольких Герцах колебаний зонтик потеряет свою форму и вывернется в другую сторону, кстати, как и диафрагма динамика, начиная с некоторой высокой частоты воспроизводимого сигнала, зависящей от жёсткости формы диффузора. Претензии о сломанном зонтике не принимаются, поскольку "предупреждён - значит вооружён".
Georgi, 3.03.2022г, 12ч 35м
Прекрасный пример зонтика, тормозящегося о воздух . Непонятны были поучения коллег в мой адрес, когда предположил, что динамик большого диаметра и малого веса- может так же тормозиться о воздух после прекращения импульса тока в катушке , без принудительного торможения за счет катушки. Видимо, труднее понять именно простые вещи.
Конечно большой динамик всегда лучше маленького. Он лучше (эффективнее) тормозит о воздух, попутно создавая звуковое давление. Но большинство почему-то предпочитает по-меньше.
"Видимо, труднее понять именно простые вещи".
С
Сергей ДВ
Обычно зонтики не используют в качестве диффузоров. Как, впрочем, и наоборот. Тут и понимать нечего.
ПС Случаев забития гола вратарём от ворот в ворота противника пруд пруди. Не очень-то тормоз помогает. И никого не удивляет. Однако, было бы забавно посмотреть, как бы этот финт проделали зонтиком, хотя бы и в сложенном виде.
Так что аналогия с зонтиком весьма горбатая.
Возьмите в руки крышку от кастрюли, хотя бы...
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Скажу больше - только от неё всё и зависит!
Товарищ! Помни!:
Волновая теория - математическая теория. И описывает только РАСПРОСТРАНЕНИЕ, а не ОБРАЗОВАНИЕ зоны первичного давления (первой возле диффузора).
Волновое сопротивление среды - часть лобового сопротивления. В авиации рассматривается как потери на звуковое излучение. (есть ещё и тепловое).
Расхожая фраза о возможности не учитывать лобовое сопротивление, взята у Виноградовой из статьи о расчёте ФИ.
Расчёт силы лобового сопротивления и коэффициента лобового сопротивления сложен и не точен. Расчётные комплексы, непосредственно заточенные под такие задачи имеют погрешность порядка 3%.
Поэтому и просил А.Б. провести измерения. Правда в этом случае больше интересуют скорости и ускорения.
В инете так и не смог найти нормальную фотографию звуковой волны.
Вот примерно с чего всё начинается:
NiCobalt
17 Мар 2021
С воображения !
Когда будет представлено объяснение где и когда аэродинамика проявляет себя в процессе работы эл.мех. устройства ?
Там инф. кот наплакал !
Давление и трение - ВСЕ!
Когда материал будет ?
К 500 сообщению надеюсь объяснение найдется ?
Это потому что обсуждение ведут в основном любители высокой добротности, которые потому её и любят, что не понимают что такое добротность. Чем быстрее динамик - тем ниже его добротность. Любое изменение конструкции в сторону увеличения скорости ведёт к снижению добротности. Они же не понимают что такое масса, потому что презирают весы и никогда ими не пользуются. В результате пользуются перегруженными мидбасами, которые из-за дополнительной массы имеют излишнюю инерцию пожирающую микродинамику, часто так сильно что и просто динамику тоже. Поэтому и вялые выводы.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
С воображения !
Именно так! Если Вы не можете себе что то представить, то скорее всего не сможете понять большинство физических процессов! ;)
Динамик - это просто насос с электроприводом, качающий воздух в пространство. Но у воздуха есть странное свойство - он сопротивляется, когда в нём начинает двигаться поршень этого самого насоса (Почему сопротивляется - это отдельный вопрос). А сопротивляясь - создаёт в неком объёме зону давления, которая существует пока движется диффузор. Как только диффузор "поехал" назад давление начинает падать до атмосферного. При этом часть энергии передаётся следующей зоне, и процесс повторяется со скоростью 343 м/с. в соответствии с законами распространения. Так что - звука нет, волн - нет. А то, что процессы изменения параметров в распространяющихся зонах давления, выраженные графически напоминают волнообразные движения и названы волновыми - это не ко мне... smile_32
Не совсем так. После того как давление создалось - позняк метаться. Диффузор можно двигать куда угодно, хоть вообще переместить в параллельную вселенную, давление уже летит к слушателю и его ничем не остановить, только если поставить преграду. Но про преграду мы не договаривались. Значит ничего сделать нельзя. Можно только в догонку пустить ещё какую-нибудь волну. Но она придёт ровно через то же время, что и была создана. Потому что скорость звука в краткосрочном масштабе времени неизменна.
Но всегда найдутся сказочники рассказывающие что одна волна может догнать другую и пройдя большее расстояние прийти в точку прослушивания одновременно с первой, идущей по прямой, т.е. самым коротким путём.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Опять же, про механические системы. Ну да, воздух, среда тормозящая диффузор. В механике исполнительный механизм, тормозящее устройство, принципиальной разницы нет, и там и там затрачивается работа, для чего и существует механизм или динамик. Конечно других сил множество и в динамике и в какой либо механической системе, которые предназначены не для совершения полезной работы, но "правильной" работы всего устройства в целом. Сегодня просматривая тему на сайте самодельные трехполосные системы, наткнулся на такую статью,
3-х полосная АС на JBL123-A1, Seas H1262 и Seas 27TDC
По импульсной характеристике динамика, мне, как "механику в душЕ", видно, динамик НЧ хороший и правильный. Не знаю как он звучит, не слышал, но инженеры-конструкторы старались точно, классика.
Это называется работой. На которую затрачивается энергия. Энергия превращённая в работу всегда меньше общего кол-ва энергии, потому что КПД всегда меньше 100%. Чем ниже КПД - тем выше добротность. Поэтому любое действие направленное на увеличение КПД всегда приводит к снижению добротности и к увеличению создаваемого давления.
Но всегда найдутся любители низкого КПД и давления, утверждающие что наоборот при снижении КПД давление растёт. Потому что у них альтернативное мышление.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Дмитрий, хватит уже!
Давление, при прочих равных, зависит от скорости.
Скорость зависит от частоты.
При уменьшении частоты соответственно уменьшается скорость, что ведёт к уменьшению силы лобового сопротивления.
По третьему закону Ньютона сила, порождаемая BL никогда не может быть больше силы лобового сопротивления (суммы сил, участвующих в процессе). Поэтому после начала спада "влево" любой "мотор" обладает избыточной энерговооружённостью. То есть сколько не вдувай - отдача зависит только от сопротивления (нагрузки).
Про электрическую часть знаю только, что работает только ампер-виток в зазоре. И согласно Ленцу индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток. Надеюсь, старшие товарищи про электрическую часть расскажут поподробнее. ;)
Говорю же: у Вас мало опыта вести подобные дискуссии.
Теперь Вы договорились до того, что все динамики одинакового размера (имеющие одинаковую нагрузку) создают одинаковое давление внизу диапазона, т.е. имеют одинаковую чувствительность и одинаковый КПД. Что является чистой воды бредом.
Просто Вы первый раз обсуждаете подобное, поэтому немного заговариваетесь, а я прошёл через это ещё в прошлом веке.
Статус
AlexxxV
