О живом и мертвом звуке.
STTL
12 Дек 2022
Ну, и убил все четные гармоники (и без того незаметные), оставив все нечетные - в чем смысл?
Я ничего не убивал, они сами убились в противофазе :)
Ну во первых, нечётные остались за звуковым спектром, а звуковой спектр достаточно гладкий, во вторых, конечно с нечётными за пределами звука буду работать, пока не занимался, хотя и есть идейки, в третьих, как я понимаю, чётные гармоники дают окрас звука, а нечётные - грязь в звуке
И потом, гладкий спектр в мосте, не означает мёртвый звук, он совершенно нормальный, всё там есть, и динамика и частоты, и живость, может к нему нужно привыкнуть, но после него вряд ли захочется слушать полумосты ( сужу по себе конечно )
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Ну, это дело религии, куда смотреть на спектре и как. На чем концентрироваться и чего добиваться.
Тут я не вмешиваюсь - только интересуюсь смыслом убивания части гармоник не пропорционально остальным.
Мое видение - надо равная глубина в 40-50дб и полоса как можно шире, как минимум до третьей гармоники от 20 кГц. Тогда получим короткий спектр.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
GecAS
1 Фев 2024
А меня это позабавило...
Стены помыть предлагаете? smile_1
Дык они (и грязные) звенят и страдают "послезвучно затухающим возбудифилисом", продукты которого постоянно подмешивают к исходному сигналу чем жутко мешают\раздражают в восприятии звука (уже прекрасно) искаженного низкокачественными усилителями.
А что станет после помывки? - страшно подумать\представить. ;)
да не звучат полумосты нормально, хоть СЛ, хоть СЛ в квадрате
Делайте мосты, и будет вам счастье в звуке
Даже с простеньким полумостом, в мосте всё звучит натуральней и благозвучней, потому что и спектр ровней, и гармоники давит лучше, и выход работает в более оптимальном режиме
А по затратам времени, деталей и денег, мост и СЛ примерно одинаковы
Ну что вы :)
Вот к примеру спектр среднего полумоста
а вот та же схема в мосте
видишь ли. мост так замечательно работает только в симуляторе. в реальности небольшая ассиметрия плеч скорее всего нивелирует подавление чётных гармоник.
Да и назвать твоё первое убожество средним полумостом, а второе убожество неким мостом с "чюдо звуком".. Это надо быть или оптимистом или самашечим. Но так как я тебя хорошо знаю- то скорее второе.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Сделал пару записей. Сам я- не сторонник оценивать звук по записи на айфон. Но просьба прозвучала. На самом деле, при понимании ограничений метода и большом опыте, все-таки оценить можно. Куски разноплановых треков записывал, чтобы дать понять, как ведет себя усилитель на плотной музыке (рок), как воспроизводит тембры и отрабатывает атаку сигнала (скрипка, рояль), как слышны послезвучия (барабаны). Сетап включен в стереоварианте, без каких-либо дополнительных устройств. Все видно на приложенном видео.
Multitrack
Track
Video
Спасибо! Послушал. Пришлось конвертировать в мп3. В принципе мне понравилось. Вокал, барабаны, спокойная музыка прекрасно для этой микросхемы. Вот быстрый рок немного в мешанине, но рок ни каждый усилок вывезет. Интересно какой коэффициент демпфирования у этого чуда?
зависит от сопротивления проводов до АС.
стало быть неплохо добавить кабелечистку в схему. Я хотел но столкнулся с возражениями и критикой. Де нахрена вам эти кабелечистки с интригаторами, чем лучше тем проще и всякое такое.
STTL
12 Дек 2022
Так настрой нормально, есть же осцилл, генератор, подстроечники
Ну да, убожество, с такой ТО глубиной, _scare и это короткий тракт между прочим, всего один каскад УН _da
Нормально там всё со звуком, видно же по спектру
Короткий тракт между прочим _monah_indeec
извини, я твои помои настраивать не собираюсь. да и осцилла с генератором может не хватить.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Предлагаю всякую хрень пушистую на стены развесить.Можно мох и плесень.
По углам хлама раскидать.
Поможет.
STTL
12 Дек 2022
Ну не знаю, как по мне, когда спектр чистый,звук ровный, он звучит по другому, мощность усилителя, просто преобразуется в наполненность пространства звуком, а не в громкость, да и с усилком работать удобнее, он более универсальный, более всеядный
А накрутить гармоник завсегда можно, и в гармонизаторе и эквалайзером и чем угодно
Убрать глубину всегда можно, не проблема, а вот добавить, не накручивая схему, это интересней. У меня короткий тракт, всего один каскад УН, мне просто интересно снять с него мах.усиления, без танцев с бубном как в многокаскадных УН
Иногда большая глубина при хорошей фазолинейности, тоже звучит хорошо.
Но немного по другому, чем с малой глубиной, более собранно... что ли
GecAS
1 Фев 2024
Они работают как рассеиватели,а не поглотители.
Ваше глубочайшее заблуждение: "рассеиватели" звука, точнее акустические диффузоры, выполняются из твердых материалов (чаще дерево) и их основная задача максиально отразить звуковую волну под разными углами (разбить\рассеять). Упаковка от яиц - прежде всего поглотитель (пока вы не покроете ее эпоксидкой в несколько слоев (с обязательной сушкой).
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Дадада.
Клейте...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
не забывайте вынимать яйца из упаковок: не дай бог, разобьются, завоняют...
Я этой куйнёй не занимаюсь.У меня всё как положено.Без упаковок от яиц,и каждый материал я знаю как применять и где,а так же их свойства.
Идите лучше сверхлинейники обсуждайте.
GecAS
1 Фев 2024
по вашим ответам\рекомендациям очевидно обратное:
упаковки от яиц на двусторонний скотч
скорее, вводите народ в заблуждение (вешаете лапшу, раздавая глупые советы\рекомендации)
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
при искажениях менее 0,1% разницы в спектрах ноль,вторая гармоника дает окрас при уровне более 0,5%
Кто то создает гармоники специально а не проще не фильтровать их из сети :unsure:
:cool:
    713.9 KB · Просмотры: 3
    652.6 KB · Просмотры: 3
VPSH54
