Одиссей-001 Стерео
Вони не мали вибору. smile_10
Бо пасивний регулятор тембрів від старого Баксандалла також має схильність ослаблювати (читати лише разом, на частини не поділяти) сигнал.
Аби те ослаблення було незалежним від частоти і від положення регуляторів тембрів, обхід регулятору тембрів, виконаного за такою схемою, таки потребує певного зниження рівня сигналу, що і бачимо на схемі. Але, як виявилось, не всі. Деякі пострєликругомпоспєли не встигають дечого розбачити. Тому, всі інші мають бути уважними і обережними, аби не втрапити в "ПЯТУЮ точку"(С) замість *КТ5.
Torin007
24 Дек 2024
НЕ НАДО перемерять. Пример того как и ошибки бывают, а дистанционно надо соображать - ошибка или неисправность, и что в одной точке напряжения каждый раз разные. Будем пока считать что всё нормально, уже радует.
ок.
Можно и его, но тогда долго синус на нём держать нежелательно. Оставьте уж проволочный 10 ом - так спокойнее.
Защитные резисторы 50 ом удалить, но не выбрасывать. Нот теперь нельзя коротить выход усилителя.
Понял
Без резиновых подвесов? Не, не надо. Простой обычный динамик для контроля хрипит-не хрипит, низкие-верхние есть или нет, типа 2ГД-40.
Но пока просто резистор.
Был какие-то типа замена на С90 ( визатон, вроде) Но они должны быть на 8 Ом. Если не так критично, поставлю резистор. Он на 35 ватт.
И у меня сразу был вопрос. Вы купили провод 1,4 мм и я спросил себя - а как мотать-то будете? Конечно, некоторые мотают и 2,5 но это трудно. Ровно слои хрен уложишь.
Я намотаю. Только нужно набить руку. Но это уже совсем на потом.
Напряжения - нет! Тока - да! Поэтому я советовал намотать два-три десятка витков ЛЮБЫМ проводом, можно самым тонким, самым ненужным.
А при диаметре провода более 1 мм и ток будет любой (в этом усилителе). Родной провод какой у Одиссея? 0,8 мм?
Понял. У него штатно - 1,16мм вторичные обмотки
Вот-вот. Провод для акустических фильтров пригодится _hm_
Я 1,12 для этих целей брал. Мне как раз "Нивага" предложил фильтры 2ого порядка на мою акустику. Нареканий нет. Штатный фильтр резал +- на 500-600 Гц. Я опустил ниже 300Гц. Ибо нечего вокалу делать в 50ГДН.
Да. Только точка 1КТ5 - первый (левый) канал, 2КТ5 - правый (второй и нижний на схеме канал).
ТОЧКА ПЯТЬ я писал 15 по ошибке - плохо видно.
Да, очень не четко. Даже увеличивая изображение.
Нет.
Да. И я когда советовал, был уверен что там выступали монтажные ну пусть будут штырьки для контоля при проверке на заводе. Оказалось что блиади рацилизаторы их сократили, думаю, вместе с настройкой по принципу - и так сойдёт.
Но остались отверстия. И не вижу на фото - под ними припой и есть контакт с дорожкой печатной платы или просто дырка? Если второе, придётся, блин, припаять туда проводок, а второй проводок к общему нулевому проводу рядом и на них подавать генератор. И заодно можно на будущее сдалать такой же проводок к которому можно подключиться к правому по схеме выводу R25 от которого уходит провод на переключатель который называется примерно "регулятор тембра вкл. - выкл."
Припаяем. Для чего еще МГТФ придумали _hm_
Не понял. Это компьютерная программа или настоящий осциллограф? Если первое - не надо.
Нет - это отдельная коробочка с 2я высокочастотными выводами, которая подключается к компьютеру через USB.
Раньше читал что от прибора-2 напряжение до 3 В. Откуда 9 В? А 50 Гц можно? А 20Гц?
Это показал осциллограф. Я еще дополнительно проверю тестером. У меня было немного времени, чтобы его хорошенько проверить. Удалось запустить, получить синус, попробовать режимы. Низкие частоты - проверю. Но мне кажется, что проблем быть не должно. 60Гц точно было ( я выходит на точку 100Гц/1КГц/10Кгц).
Не вижу, не знаю. Без делителя 30 В нам хватит с запасом. Главное - в трансформатор не лезть.
Понял
Ждущей развёрткой пользоваться умеете?
Я не очень хорошо понимаю, как аналоговым осциллографом пользоваться. Если с разверткой +- понятно - 1 квадрат - номинал напряжения от 0,5мВт до 5В если не ошибаюсь. То время, для меня не очень понятно. Удавалось методом "тыка" получать стабильный синус. Но вот как работает Ждущая, я не понял.
Блин, всё-таки электронный т.е. эрзац, сам выдумывающий что ему рисовать. Анализатор спектра - хорошо, но если вы его не освоили как свои 5 пальцев, то отложим на потом.
В моем случае, это уже приятнее, там и форма сигнала и напряжения, и частота. В крайнем случае, аналоговый осциллограф рядом. Подключу.
Сделаю на электронном "ослике". Там удобнее скриншоты делать. Если нужно будет аналоговым проверить, - сделаю отдельно.
Итак, думаю, ясно.
Убираете защитные резисторы по питанию.
Думаю, пока хватит одного левого канала, но если всё пройдет легко, можете и правый попытать.
На выход через точку-тире резистор и вольтметр (осциллограф).
На вход в указанную ПЯТУЮ точку... Резистор 16...20 кОм есть?
Есть
...Генератор (второй провод - на общий).
Подаёте напряжение смотрите на нагрузке.
Частоты 50 (если нет, то 100 Гц), 1 кГц, 10 кГц.
Последнюю частоту более минуты держать не надо - всё-таки Гэ на высоких частотах греется, поэтому и пишу 10, а не 20.
Результаты в студию.
Уровни на других частотах должны совпадать с уровнем на 1 кГц. Уровень 10...12 В. Ждём.
Доберусь вечером, сделаю. Сейчас, как-то дело пошло. Все нужное под рукой, время на включение агрегата и подключение измерительных приборов - минута. Раньше полвечера возился.
Я правильно понимаю, что все действия с регулятором громкости "на ноле" или в его случае, -60 Дб?
Динамик временно, для пробы можно подключить любой, но не пищалку и басовик чтобы без риска спалить АС грубо попробовать как звучит, проверить хрипят или нет разные регуляторы и т. п. Из расчета "сгорит - не страшно". Просто не рисковать пока нет узла защиты динамиков.
Если есть резистор на 8 ом 35 Вт, то поставить его.
Можно 10 ом. Это пока не важно. Важно чтобы была соизмеримая нагрузка на которой можно измерить постоянное напряжение без звукового сигнала. Дело в том что совсем без нагрузки оно может быть завышенным, а уже с 10 ом - милливольты до 50 мВ что не страшно.
Перепутал Т и 1, плохо голова крутится.
Скорее всего лучше жёсткий, чтобы он не падал вниз на плату и ничего не коротнул.
Только не программный, который для дела не годится.
И на будущее - этот ваш юэсбишный не знаю с гальванической развязкой или нет. Если нет, на корпусе немножко фаза т. к. он не зазелён и иногда это критично.
Три раза ХА. Действующее значение 3 В, на экране осциллографа будет 9 В от пика до пика. Поэтому измеряйте вольтметром, а осциллограф только форму посмотреть.
Это пока не начнёшь действовать. Сначала всегда проблемы.
50 или 60 Гц без разницы, как и 47 и 52 Гц. Нули можно не ловить.
Когда будет время и желание - поиграйтесь, и разверткой чтобы получать на экране 1-2 волны сигнала, и масштабом по вертикали, чтобы ближе к максимуму было и чтобы картинка стояла как вкопанная, а не бежала.
Вот надо ещё потыкать. Сначала сложно, потом без проблем.
Есть переключатель "непрерывная-ждущая".
Ждущая чтобы картинка не бежала вперёд-назад.
К нему тоже надо приспособиться.
Начинать и "раскачиваться" всегда долго и трудно.
Пока мы подаём сигнал после РГ и не гнезло на панели, его положение безразично, лучше поставить на минимум.
Torin007
24 Дек 2024
К вопросу о фонокорректоре.
Понимаю, что забегаю вперед, но хотелось бы услышать ваше мнение.
Нашел плату на авито. Ее продают по очень гуманной цене. Посмотрел ОУ (5532)- на "красном" сайте можно купить "Техасские ИнстрУменты" за вменяемые деньги.
Что удивительно, то о чем говорил Сергей (KSV), что подделывают даже дешевые ОУ. На "синем" сайте продают эти ОУ, по отзывам, - подделки все. Что для меня полный шок. Цена +-100р. за оригинал. Зачем это подделывать!???
Похоже, я нашел ссылку на сайт с описанием этой схемы. Ссылка на сайт - https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
Еще фото с авито самой платы. Как думаете, годная?
Еще вопрос по питанию, у нее +15/0/-15В, нормально ли решение, взять питание от питания на усилитель, и понизить напряжение КРЕНками или ЛМками? или это не хорошо и нужно делать отдельные обмотки на трансформаторе?
Я еще вспомнил, что у меня есть радиотехника 001, можно с нее "смародёрить" фонокорректор.
Вот такая (из интернета)
Фото платы с авито:
Я сразу заявил что в этом вопросе абсолютно некопенгаген, я питаю к этой братьи чувство резкой антипатьи. Практического опыта - нуль.
Можно было озвучить. девки здесь не ходят, стесняться некого.
А что такое красные и синие сайты??
Что удивительно, что подделывают даже дешевые ОУ.
Фокус в том, что есть стандартные разводки выводов в корпусах. То есть у совсем разных кристаллов выводы под одинаковыми номерами и их можно менять перетыком в панельках. Достаточно смыть с бутылки оджну этикетку и налепить другую. Вот только вино в бутылках будет разное. И шанхайского барса заместо мексиканского тушкана точно не продадут, а наоборот - сколько угодно. Если это сдвоенный ОУ в корпусе минидип 8 ножек, то в 95% внутри сидит микросхема 358 - самая медленная и дешёвая среди себе подобных. Я здесь на сайте проводил несколько исследований на эту тему.
Самое пикантное что бывают достаточно неплохие подделки. Подделку определить и доказать можно вполне определённо, а подлинность доказать очень трудно.
Запрсто. Самое смешное, что большинство жуёт и похваливает.
А точно оригинал за 1 доллар?
Смотрю в чипедипе. В таком корпусе 50...60 р за штуку, но продаются от 5 штук. И бренд честно указан Sungine это не подделка, а аналог и уж точно надёжнее чем на Али. Кстати, у них доставка до пункта выдачи стала дешёвой. Какая ст. метро у вас ближе к дому?
Есть и инструментальный техас - 150 р за штуку, и хотя магазин дорогой, не скажу что это запредельно дорого. Услышит ли кто разницу микросхем по 50 и 150 руб за штуку - кто-то да, но таких очень мало.
Зачем подделывать? Бузинес. Одна старушка - рупь, а сто - уже 100 руб, сказал Раскольников затачивая затупившийся топор.
Вообще-то Род Эллиотт делает добротные вещи, а вот как именно сделали китайсы и что сэкономили - не знаю.
Нормальное, но надо делать платку и микросхемы включать правильно, как в datasheet.
Это вас удифилы укусили? Думаю, Одисей разницы не почувствует.
Вероятно, разницу не услышите, а про этот корректор пусть напишут другие. Как там с питанием? Дело в том что непосредственно +-23 В подавать на микросхемы нельзя, надёжный максимум +-15 В. Работают и от +-18 В, но на грани, а выше не надо.
Это Эллиоттова? Дык она не распаяна.
Бокарёв предлагал выше на двух транзисторах на канал. Но и её надо рисовать-травить-паять-собирать и пр.
Прежде надо проверить оба УМЗЧ. Это главное.
К вопросу о корректоре и схеме Эллиотта.
Посмотрел я на Али и что-то не нашёл плат корректоров с двумя микросхемами, во всех только один корпус, не как у Эллиотта.
Кстати, вот ссылка на его сайт - перечень проектов.
Там много интересного.
Кстати, не перепутайте схемы для головок ММ и МС.
Вот первоисточник без перевода.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Про коректор поки що недоречно.
Бо ще навіть регулятору підсилення не дістались.
Torin007
24 Дек 2024
Кстати, о корректоре.
Чем не устраивает переделанный мною(схему приводил) штатный, что уже есть в Одиссее?
Я не понял, что это корректор. Думал, это обход "проблем" этого УНЧ. Схема простая. Если еще и работать будет хорошо, - так вообще супер!!! Ура! можно закрыть вопрос.
Сейчас буду по испытаниям писать. Там грустнее
Итак, думаю, ясно.
Убрал
Не успел с правым
Оказалось, что у меня не точка тире, а 5 ДИН. Может меня проглючило, может нужно перетрясти закрома. Пришлось колхозить. Взял толстый провод, залудил и в гнездо. Два провода, разумеется. Изоляцию сделал добротно. Про фатальность КЗ помню. Параллельно - резистор 10Ом, и приборы
На вход в указанную ПЯТУЮ точку... Резистор 16...20 кОм есть? ...Генератор (второй провод - на общий).
Сделал - 20Ком - сигнал. общий, как по схеме - R35
Не вышло, опишу
Итак! Не смог я сдержаться, и решил устроить ночную проверку. Думал за пару минут справлюсь - закончил в два ночи (((
Из важного. Цифровой осциллограф удваивает значение напряжения. Не смог это изменить. Вольтметр по переменке показал 2В в программе 4В.
Результаты получились очень странные. Все значения "прыгали". по напряжению, больше 2В осциллограф не показал, Вольтметр ( автоматический) - от 3мВ до 10мВ.
Осциллограф показывал +-200мВ - получается 100мВ.
С частотой полный швах. Как я не крутил регулятор, то он вообще не показывал ("0"). то 300Гц, но больше +-1000Гц. Значения на генераторе подавал от 10Гц, до 10КГц. Вообще никаой реакции. Возможно это не лучший осциллограф в мире, но аналоговый было долго подключать. Сил не было.
Причем, вначале, хотя бы синус был, потом вообще все "плясать" начало.
В ходе проверки. КТ805 нагрелись, где-то 40-45 град. по ощущению. 28 и 404 не нагрелись.
Возможно был плохой контакт, но я проверил и вход и выходной "колхоз". Синус пропадал, но не менялся.
Фото с генератора:
"Приличный" синус в начале. Частота точно не кГц. Она вот так и "плясала". Как хотела.
Ну а это дальше
Скажите ,что я перепутал выходы и это наводки. :cry:
Torin007
24 Дек 2024
Аналоговый осцилл подключайте.
KSV писал про 10-12В. У меня и 100мВ не вышло на мультимитре. Что-то я загоняюсь. Я думаю, может неправильный канал выбрал. Хотя я пробовал, он вообще не отзывался. Как-то странно.
Семён Семёныч!
В гнёзда нежелательно, лучше припаять два проводка ну 30 см к выходу. Припаять резистор.
Выход - это та самая точка 15, а общий - где удобно, например, точка 3 на маленькой плате У3, или точка 0 на плате с большими конденсторами питания, средняя тока уда идёт+ с одго конденсатора и - с другого. Это шасси.
Сапоги надевать на свежую голову - утром. Не надо сложные работы затевать в устатом виде.
Не удваивает. Надо настройки посмотреть. Для этого читайте инструкцию. Я эту инструкцию читать не хочу.
Какие ваши доказательства? Где картинки?
Существующих недостаточно.
На выходе?
На выходе?
Регулятор чего, кто показывал?
Сил нет - надо спать.
Он ушёл спать.
Что такое 28? Нагрев нормальный, но пока непонятно от чего.
Или пропадал или менялся. Пропажа=изменение.
Фото с генератора:
Ну а это дальше
Фото не вполне информативные но вывод такой.
Надо научиться пользоваться генератором и осциллографом. На генераторе есть какие-то ручки показываюшие амплитуду? Есть индикатор частоты.
Значит подключаете сначала генератор к своему автоприбору и измеряете напряжение.
Сначала на частоте 1 кГц (всё +-) и 2 В. Автомат должен столько и показать. Потом ставите частоту 50 Гц и 10 кГц. СмОтрите что покажет автомат - сильно будет врать? 10% - норма.
Если так, снова ставите 1 кГц и понижаете напряжение контролируя его по автотестеру. До какого понижения он работает? 100 мВ показывает ? А 10 мВ?
Потом аналогичную операцию делаете с осциллографом. Понятно что всё без резистора 10 ом.
Цель - добиться того чтобы показаниям можно было верить. Форма на экране должна быть чистой.
Torin007
24 Дек 2024
Семён Семёныч!
Увы
А у другого канала это 26 точка?
Ок
Да уж =)))
Ее и нет. Я смотрел настройки, там множитель от 1 и до 100, если не ошибаюсь. Но меньше 1 сделать не могу.
Не фотографировал. Сделаю
На выходе
На выходе
Регулятор подстройки частоты генератора. Переходил с Гц На кГц, потенциометр от минимум, до максимума, значения в самом генераторе менялись, но на выходе, от ноля до 1кГц в произвольном порядке. Показывал осциллограф.
Да уж.
Хорошее решение
Это транзисторы. Не правильно сказал - МП21 и ГТ 404/402
О я загнул. При шевелении импровизированного штекера, синус не менял форму, но пропадал, из-за размыкания контакта. Я имел ввиду, что как не шевели контакты в гнезде, на сигнал это не влияло
Я так и сделал. Выставил 2В и 100Гц. Генератор ко входу, осциллограф к выходу. И ничего не крутил. Он мне и выдал напряжение 4В ( на выходе), а частота отображалась хаотично, недостоверно
Делал так, показания дергались и он показывал +- 2В
Пробовал, получалось ниже 100мВ. Попробую меньше
Первый скриншот, как раз генератор без УНЧ, Частота совпадает ( одинаковые показатели и на генераторе и на осциллографе). Я поэтому так долго и возился, потому, что проверял частоты и напряжение автотестером. Все точно. В пределах 10%, а то и меньше.
Через пятую точку подал сигнал через резистор 20кОм от генератора, а осциллограф и автотестер были подключены к выводам резистора на 10ом.
Попробую припаять провода к 15 точке, есть ощущение, что был ненадежный контакт. В любом случае, у меня завтра будет запас времени, не буду с больной головой этим заниматься.
P.S.
Посмотрел сайт Эллиотта, очень много всего. Спасибо!
Да, левый - 15, правый - 26. Удивительная у них нумерация, чтобы нас путать.
Общий - общий для всех, это ноль, шасси.
И относительно него выходы.
Если можно, то попонятнее - не пойму про что это.
Настройки чего?
Не так важно. Важно сейчас понять как подавать нужную частоту и уровень от генератора, в каких пределах.
Можно ли пользоваться тестером-автоматом? Хватает его по чувствительности и частоте или нет? Просто им вы без ошибки считаете результат, а вот по осциллографу пока что-то не учитываете.
Потенциометр управляет уровнем или частотой? В обоих случаях - что показывает тестер? Совпадает с тем что выставлено на генераторе или нет?
Ничего не понял.
Понял.
"Синус не менял форму но пропадал" - шутка юмора. Так и проверяют то ли мы смотрим. Размыкают провод от генератора, если картинка на экране пропадает - хорошо, если не пропадает, то значит что смотрим другой сигнал.
Хорошо.
Значит фигню показывал. в таком случае не трогая осциллограф, выключают генератор, если на экране та же фигня, то смотрели не сигнал, а постороннюю фигню.
Он - осциллограф? +-2 В это горизонтальные линии, но на разной высоте, так было?
Разницу между открытым и закрытым входом знаете? Каким входом измеряли?
Ниже 100 мВ от генератора? Тестер при этом что показывал?
А уровень в вольтах тестер правильно показывает?
Нам лучше и не надо, но надо уверенно и без проблем навостриться крутить уровни и частоты на генераторе и получать их на тестере и осциллографе. Здесь трудности остались?
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Или нет контакта (скорее всего). То что вы сунули провод в гнездо точка-тире не значит что контакт есть. надо было проверить, прозвонить тестером оба провода - один от платы точка 15 до вывода резистора, другой - от корпуса.
Или неисправность в усилителе.наконец-то, она должна быть. Поскольку другой канал не проверен - неизвестно.
Что надо было делать. Оставив общий защим осциллографа на общем проводе, перенести сигнальный вход на точку 1-КТ5, там должен быть чистый синус примерно 0,2 В. Если нет - не проходит сигнал от генератора - искать.
Если на 1-КТ5 норма - щуп осц. на базу 1-Т4 если там такого же сигнала - синуса 200 мВ нет то виноват 1С-25. Высохла ёмкость или непропай, или дорожка. Так и дальше, если на одном выводе разделительного конденсатора (у которого ни один провод не сидит на массе) сигнал есть, а на другом нет - виновата ёмкость.
Далее посмотреть на колл. 1-Т4. Частота та же, амплитуда намного больше, тогда 1-Т4 исправен.
Далее в точке 19 или 14 - аплитуда до 12 В, чистый синус. Если не так, надо проверить 1-С27 100 мкФ.
Надо (понятно, все подобные работы без питания, сетевая вилка усилителя выдернута из 220 В). Для этого надо со стороны фольги временно подпаять параллельно ему другой 47...220 мкФ. Если сигнал на выходе появился, проблема в конденсаторе - менять. 1 С-29 слабо влияет, пока пусть живёт.
Вот фактически и всё. Основные причины проблемы.
Радиотехника - наука о контактах.
Девиз связистов - за связь без брака.
Лучше со здоровой.
Да, интересный любитель, полезно полистать про его самоделки.
Torin007
24 Дек 2024
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Итак, провозился я с этой темой.
Вчера пытался настроить "электроосциллограф". Полночи мучался. По итогу, появилось значение Vmax приближенное к реальному, но сильно зависящая от формы сигнала.
Долго все крутил - вертел, пришел к выводу, что на значение напряжения на этом устройстве нужно относиться +- километр. Но хоть форма сигнала какая-то есть.
Генератор, имеет свои "приколы", но они не критичны, а сигнал вполне себе. Из особенностей, очень плохо настраивает напряжение ниже 100мВ, все, что выше, от 150 мВ, - четко.
Итак, занялся в первую очередь контактами. Очень странный результат, подал сигнал через генератор последовательно резистор на контакт вольтметра, второй вывод на контакт вольтметра. Подключил осциллограф, не выходило 200мВ. Было 2В, как будто нет резистора. Я уже подумал, может в параллель нужно в этом случае, но не стал проводить эксперименты.
Беглый осмотр показал, что что проблема была в контакте "0" на резисторе. Резистор в зеленой краске, видимо, щуп не смог зацепиться за контакт. Да, начал с правого канала, т.к. на нем закончил, и не захотел перепаивать резистор. По итогу, хорошенько припаял все выводы. Подключил 2А через резистор 20кОм. и получил 200мВ. Да, далее, все значения напряжения я снимал только с автовольтметра, т.к. доверия к осциллографу у меня нет.
По результату, левый канал показал 15-17В. В основном 15. Сигнал больше походил на меандр. На сколько я помню, это называют "клипинг". Но не суть. В правом канале получилось 4В на выходе. Форма сигнала - "пила" ну что-то несуразное, как белый шум. На левом канале мне не понравился С25, на правом, С27. Я подумал, что я дольше буду обсуждать этот вопрос, решил заменить. Менять решил парно, чтобы не было перекосов. По результату, у всех превышение ноинатла на 50-70%, Внутренне сопротивление - 5-6ом, потери - 6%. В принципе, не ужас ужас, но на пределе. Самый красавчик - 27 на левом канале. Как новый. После манипуляций, появилось напряжение в правом канале - 15В ( на выходе, на резисторе 10ом) Сигнал, тот же - "меандр".
Успел проверить Т4 "Б", "К" - скажем так, кривоват. Фото приложу, подпишу.
Пришлось остановиться, т.к. перегрелся резистор (начал дымить).
Точки не успел посмотреть (19 или 14)
КТ805 не грелись. может совсем немного.
Частота неизменна весь период - 100Гц
Вид на подключение к КТ5
Вид на подключение к выводам на резистор 10Ом
Правый канал до смены электролитов. ( на выходе 4В)
Правый канал после замены конденсаторов ( на выходе 15В)
Левый канал, после замены конденсаторов - 15В на выходе
Левый канал, снизил сигнал до появления синуса. На выходе 4В
База Т-4
Коллектор Т4 ( все это левый канал)
Пока это все, что успел.
    249.1 KB · Просмотры: 2
Используйте делитель напряжения и ограничитель при просмотре напряжений больше 2в - что-то про это написано в инструкции?
Torin007
24 Дек 2024
Делител на щупеи-1х. Аналогично и в программе. Если сигнал +- адекватный, то значение Vbase - в пределах 5-10% погрешности от оригинала. Если сигнал "кривой", то Vmin наиболее корректная. Я в любом случае ориентировался на вольтметр. Так надёжнее. Инструкцию отправил в ИИ. Он мне помог. Настроил при помощи калибровки. Погрешность - 10ки мВ. Но при нетипичном сигнале - дурит. Поэтому я игнорирую показания осциллографа. Дальше расчехлю с1-94. Так, думаю больше толка. Но цифровой даёт оперативно, форму сигнала. Это очень удобно.
Tiger
9 Фев 2025
Alex
Этот деавйс можно починить в запое без сознания, что вы там чините 17 страниц? Отупели зовсім?
Torin007
24 Дек 2024
Випадок клінічний, але, маю надію, не летальний для електронного осцилоскопа.
Зараз, наш пострєл кругом поспіє і видасть резюме.
Думаю, в усьому винен штучний інтелект ;)
Во многом по своей вине.
Я сразу отнёсся к нему скептически - кот в мешке. Непонятно что внутри. Программные генераторы - полный мусор. Похоже, и этот мусорный. Что сказать точнее - надо подержать в руках, почитать описание.
Честнее всех - аналоговые.
Полночи мучался.
Потерянное впустую время.
Описание изучали? У этого недоноска могут быть большие ограничения и прежде его надо хорошенько настроить.
Лучше поздно чем никогда. Ещё раз повторю: для осциллографа саое важное - честное отображение формы.
Помните, что я несколько раз спрашивал: как там ниже 100 мВ? А ответа до сих пор не получал...
Пишете одно, ниже - другое.
smile_12Кто надоумил подключать через резистор???
Дальше всё - коту под хвост. И выводы генератора и вольтметра зачастую неравноценны. Есть "сигнальные", а есть "земляные".
ЕЩЁ РАЗ ПИШУ. Подключить генератор НАПРЯМУЮ к вольтметру, затем НАПРЯМУЮ ко входу осциллографа.
В первом случае надо
- проверить соответствие показаний напряжения генератора и что покажет вольтметр,
- сначала на 1 кГц, затем то же на 50 Гц и 10 кГц.
Генератор точно уровень не изменит, а вольтметр может начать врать на ВЧ, вот ЭТО и надо было проверить. Пишу минимум третий раз.
НЕ НАДО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
Подключаете осциллографчерез резистор??? Куда и зачем. (Такой приём есть, но не для нашего случая).
И если пишете "резистор", ВСЕГДА надо указывать номинал. 1 ом и 1МОм оба резисторы, но разница есть.
Думать не надо, надо выполнять команды. А если, как в армии, команда непонятна, надо переспросить.
Не бывает такого контакта у резистора, у него оба контакта равноценные. Его контакты (выводы) - это проводки с нулевым сопротивлением.
Резистор и должен быть в краске, но ВЫВОДЫ резисторов в краске я не видел.
Ещё раз.
Понятно, что выводы резисторов не должны быть в краске или ржавчине. При сомнениях - зачистить.
Неплохо указывать какой, чтобы другие не гадали. 20 кОм на входе или 10 ом на выходе?
"Все" - снова только вы знаете какие.
Может 2 В ?
. и получил 200мВ.
ГДЕ????????????????????
А к этому вольтметру есть? Проверили его как я просил? Без отсебятины?
Неплохо писать ГДЕ????????????????????????
С нагрузкой из резистора 10 ом или нет?
Странно в любом случае. Считаем.
МОЯ ВИНА. Приношу извинения.
Вы подали в точку 1-КТ5 если левый канал, а если правый 2-КТ5. Я забыл сказать что надо было нажать на лицевой панели кнопку "-20 дБ" чтобы получился делитель из внешнего дополнительного резистора 20 кОм и 1-R34 = 1,8 кОм. До этого я всё думал как вам проще подключиться к 1-R34 но потом решил что к 1-КТ-5 проще.
Итак, с нажатой кнопкой получим делитель из 20 и 1,8 кОм, на выходе которого 0,17 В. С резисторами 16 или 18 кОм было бы чуть больше.
далее усиление УМЗЧ = 1 + (1-R40/ 1-R39) = 1 + 33/0,56 (ком) = 1 + 59 = 60 раз.
0,17 В входного умножаем на 60 получаем 10,2 В.
Может быть разница, с нагрузкой чуть меньше, но порядок такой. При этом максимум амплитуды синусоиды на выходе 10,2 х 1,41 = 14,4 В, у двух половинок от нижнего до верхнего пика вольтметр покажет 28,8 В. При нашем питании +-22 В сумма 44 В т. е. намного больше чем 28,8 В и у нас есть хороший запас.
Но правильный вольтметр покажет действующее значение т. е. не 28,8 В а 10,2 В почти в 3 раза, запомните этот коэффициент чтобы оценивать действующее значение напряжение по изодбрахению на экране. Надо полный размах делить на 3 (точнее на 2,8).
Так и должно быть, увы, моя вина и допускать этого не надо - это перегрузка усилителя, здесь сильнейшая перегрузка, но помнится прошлый раз там было около 4 В всего-навсего.
Верно. И в этом суть. Нельзя измерять сильно ограниченное напряжение и такого режима надо избегать.
А должен быть клиппинг. Предварительный вывод: в правом канале непорядок с конденсаторами. Это нетрудно вылечить.
Пила и шум - разные вещи. Несуразное и шум - вероятно снова нет контакта, где-то обрыв, конденсатор никудышний. В общем, мы это рассматривали, но сейчас важнее проверить исправный канал.
Можно без делителя напрямую полать генератор на 1-КТ5 но уровень генератора 0,18...0,2 В.
Это одна из причин почему я просил 2 В и лелитель. Непонятно было (и есть) - нормально тестер показывает 0,18 В или нет.
Лучше всё-таки спросить. Не понравились по внешнему виду? Ботинки не того фасона?
Попаоно - это как? Сразу 4 штуки?
У всех, у всех? Может прибор врёт. Обычно у электролитов ёмкость падает. Это у МБМ нарастает.
ESR нас мало волнует.
Ничччего не понимаю. Меняли в левом, стало больше в правом?
То есть сейчас в обоих каналов на меандре стало одининаково - переменное напряжение 15 В ?
Тогда поздравляю, похоже, походя вы починили усилитель.
Вот только теперь надо проверить чтобы меандра нигде не было.
КАКОЙ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы постоянно не пишете самое главное. Экстрасенсы все за границу удрали, тамошним мозги пудрить.
Не надо просто так туда лазить.
НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ РЕЖИМЫ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ПРИ ПОДАННОМ ГЕНЕРАТОРЕ.
Не сгорели - уже хорошо, а если дымил 10 ом - ему полезно погреться.
Нормально, но опять самодеятельность - я просил сначала проводок подпаять - так надёжнее.
не особо вижу, но раз работает...
В данном случае это неисправность потому что... должен быть меандр - у нас сильная перегрузка.
Теперь хорошо, надеюсь, усилитель отремонтирован и самостоятель Вами, без спроса.
Жуть, конечно. Это называется "проверка на вшивость", вы (из-за моего упущения) вдули на вхлд лошадиный канал, но усилитель выдержал и ничего не сгорело. Повезло.
Вот так и должно быть. Надо только ещё раз проверить на нормальном сигнале, без перегрузки, синус должен быть примернот 10 В, а на экране картинка около 30 В от нижней до верхней точки.
ПОСЛЕ этого проверка на вшивость - генератор 50 и 10000 Гц. Амплитуда не должна существенно меняться.
Не вижу ничего. Амплитуду на экране делают по возможности как можно больше.
Аналогично.
Итак. Две новости. С какой начать?
- Усилитель вы, похоже, отремонтировали (может не до конца), но
- Измерить надо по новой. С крайними частотами и сравнивая уровень каналов между собой.
Частоту 10 кГц не надо давать больше минуты - германий может греться.
Это значит делителя нет. Делитель это когда написано 1:10 или сколько-то, обычно 1:10.
Как определялась? Кто судья? Где эталон? Десятки мВ бывает не так мало. Нужны цифры.
Большинство вольтметров настроены только на чисто синусоидальный сигнал. Оценить кривой несимметричный сигнал - сложнее и у нас не будет таких измерений.
Думаю, вы просто неверно его настроили.
Это хорошо, но им тоже надо научиться пользоваться. Это не сложно, но надо покрутить, подавать на вход разные частоты, разную амплитуду. Открыть для себя что такое ждущая синхронизация, что такое открытый и закрытый вход.
Это просто и запоминается с первого раза, но надо.
Как раз аналоговый даёт лучше форму сигнала, а цыфровой даёт разные плюшки - показывает на экране много цифр, позволяет сохранять экраны, связь с компьютером и т. д.
Думаю, просто он у вас неверно настроен. Вероятно, вы путаете амплитуду с действующим значением. Почитайте про это в интернете.
Ну а если с УМЗЧ всё нормально, следующий этап, даже не проверка - там нечему ломаться, а контроль работы РТ.
А можно сразу сделать иначе. Дороги разбегаются, есть много вариантов.
Один из них - подключить вход УМЗЧ проводками к гнезду входа на усилителе, если это удобно, думаю, к гнезду 6. И подать на это гнездо сигнал и послушать на динамиках как он звучит.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Найдите Vrms - среднеквадратическое значение сигнала, это и есть истинное напряжение сигнала в смысле одинаковой выделяемой мощности, работает при любой форме сигнала.
PS. Если не понятно - ищите инструкцию на применяемые "плиборы" и внимательно, с привлечением школьного - старого! Перышкина! - курса физики вникайте.
PPS. Начинать надо было с включения С1-94 и прочтения раздела "Проведение измерений" его инструкции по эксплуатации.
Где его искать? Специально новый прибор покупать? Прэлестно.
Ну допустим, купит. И пользы от эквивалентной мощности получаемой от насинусоидального кривого сигнала? Зачем? Цель?
Истина, философский камень. А зачем?
Закрутился я в попытках объяснить как можно проще и упустил что делитель без нажатой кнопки не работает. Исправим. Не хотел чтобы он подавал 180 мВ (может и зря) из-за опасений, что это напряжение автотестером может толком не измеряться, а единицы вольт точно видны будут, что делитель на входе резко уменьшит разные наводки.
Совет хороший. Но САМОСТОЯТЕЛЬНО изучая, сколько на это времени уйдёт? И потом, если просто читать непонятные слова, в голове они не удержатся, а если сначала помучиться с этим (мало приспособленным для наших задач) тестером, с цифровым осциллографом который у Дмитрия показывает совсем не то что якобы выдает генератор, то усвоение теории пройдёт успешнее.
Разовый объём усвояемой информации, уменьшается с возрастом и очень сильно, а книгах и особенно учебниках избыток бесполезной информации и куча ненужных формул (я не про Пёрышкина, его школьного курса для нас маловато будет).
Эх. Очередной верный совет, не придерёшься. Но вспомните себя, не знаю сколько лет тому назад. Вы один раз прочли инструкцию и сразу всё поняли? Сильно сомневаюсь. А если человек давным-давно закончивший школу, первый раз прочитает эту инструкцию, он сразу поймёт и запомнит? Нет В одно ухо влетит, в другое - вылетит. Надо крутить ручки, надо наглядно увидеть что синусоида на экране бегает вправо-влево и долго держать её за хвост не получится пока не будет задействована синхронизация (разная в разных приборах), что есть такая ждущая синхронизация которая держит синус за хвост, надо только её включить и уровень синхронизации чуть крутануть.
Аналогично уразуметь что для того чтобы она хорошо работало, и уровень сигнала на экране должен быть не слишком маленький, а для этого воспользоваться ручкой "чувствительность". Так и привычка появится приводить изображение на экране к нормальному задействуя масштаб по горизонтали и вертикали.
На мой взгляд, на начальном этапе, от цифровых осциллографов больше вреда чем пользы поскольку прибор делает это сам, автоматически (не всегда как надо), а владелец не знает и не умеет взять его за шиворот и заставить работать как надо.
Я сознательно избегаю лишней, ненужной информации типа RMS, мы не симисторный регулятор для печки сооружаем.
Torin007
24 Дек 2024
Ура!!!! Сделал.
Поставил визатоны sc13
6 канал не смог найти. На панели 5 кнопок. Подключал к 1 и 2 входу. На первом - тише, но "высокие" хорошо слышны
Звук, конечно такой себе. крайне резкий. Ощущение "визгливости".
50Гц в динамиках. Просто кошмар. Без подключения входа, при увеличении громкости слышно шипение, судя по всему "микрухи".
При переключении режимов (АБ БА - стерео/моно, сильные "шИпы" и щелчки).
Баланс, похоже, в номе.
Кнопки "лин", "кор", "-9Дб" работают.
Громкость на 12 часов, уже многовато. Пробовал на максимум - аж заболела голова, очень громко.
Транзисторы 805 не нагрелись. Работал мин 5.
Попробую видео вставить.
Torin007
24 Дек 2024
Ничего не понятно, но очень интересно!! В принципе, у меня получалось им работать. У него появилась проблема. Ручка "усилителя" разболталась. Она переключает режимы, но с большим люфтом. градусов на 45. Получается, я переключаю на деление "2", а он скатывается до "0,2". Терпимо, но неудобно. А как чинить рукоятку, я еще не смотрел.
KSV не выносит моих скудных кваканий в теме, без росписей в виде простыни с комментарием к каждой позорной глупости от вопрошающего.
А мне что прикажете делать, читая ваши безумные диалоги по нарастающей.
Один с канцелярской ледяной подробностью дает советы , другой , не читая советов, мелет свою лабудень , перепендикулярную по смыслу. В итоге. дураки оба. Один , за то, что советует, другой за то, что следуя советам, творит немыслимый кошмар.
Аж интересно, кто устанет и сойдет с дистанции первый.
Андрей Ш
