Потолок для реально хорошего межблочного кабеля .Но всё равно желательно понижать этот показатель.100 пф/м это много или мало? у меня такие стоят...
Это относится только к панельным домам,домам монолитным (армированным) и полам из плит перекрытий.Есть зависимость звучания аппаратов и кабелей от их положения в пространстве. Ее вычислил Женя Комиссаров. Он говорит, что усилители мощности лучше всего звучат будучи установленными на пол, а не в стойку, а кабели лучше звучат не на полу, а приподнятые над ним на 10-15 сантиметров. В сети полно фотографий с таким расположением как УМ, так и проводов к колонкам (на подставках).
Свойства анизотропности электрических проводников можно погуглить.Это ещё не известно, шапито или нет.
Как определяется направление? От источника к приёмнику, или относительно оси суточного вращения Земли?
А может быть надо учитывать направление магнитного поля Земли в месте прокладки кабелей?
Я считаю, что если действительно наблюдается отличие передачи переменного тока при разном выборе "начала" и "конца" кабеля, то это отличие должно зависеть и от того, в каком полушарии Земли происходит прослушивание кабеля. В южном "направленность" окажется противоположной тому, что наслушали в северном.
Кристалли́ческая решётка — вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла.Эффект определяется свойствами кристаллической решетки проводника.
Да, начинайте.Свойства анизотропности электрических проводников можно погуглить.
Есть конструкции АС где кроссовер выстален на показ …. Многие любят такие коробки отдельно от АС.. ну если есть спрос, будут и предложения…Вот к примеру - за коим кером там стекло?
Абсолютно ничего не дает, сверлить и шлифовать запаришься.
Что тут правильного?
НЕТ НЕ АБСТРАКЦИЯ. Почитайте об специальной заточке алмазных игл с использованием правильной ориентации кристаллической решётки для значительно большей её износостойкости.Да и она видна в электронный микроскоп.Кристалли́ческая решётка — вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла.
Вспомогательный.
Геометрический.
Образ.
Тоесть некая математическая абстракция. Модель, позволяющая худо-бедно что-то объяснить.
И ни для чего другого оно не пригодно.
Абстракция.НЕТ НЕ ОБСТРАКЦИЯ.
тут не про заточку игл. Тут про кабели.НЕТ НЕ ОБСТРАКЦИЯ. Почитайте об специальной заточке алмазных игл с использованием правильной ориентации кристаллической решётки
Анизотропность - знаю. Но сигнал-то является переменным током. Часть времени он идёт "по шерсти", остальное время - против.Свойства анизотропности электрических проводников можно погуглить.
Если я вижу "фильтр", индуктивности которого имеют магнитную связь, хотя её быть там не должно (по схеме электрической принципиальной), - буду клевать.заклевать?
Так есть же правилоЕсли я вижу "фильтр", индуктивности которого имеют магнитную связь, хотя её быть там не должно (по схеме электрической принципиальной), - буду клевать.
Почти все металлы имеют при застывании кристаллическую решётку.В 70х годах в Японии был изобретён метод получения металла без кристаллической решётки,он так и носит название аморфного металла.Его получают путём сверхбыстрого охлаждения,выливая расплав на сильно охлаждённый 2 метровый вращающийся барабан.Металл застывает настолько быстро,что в нём не успевает образовываться кристаллическая решётка.Из такой меди делают кабели,а из пермаллоевых сплавов - трансформаторы и магнитофонные головки с улучшенными параметрами (они так и называются аморфные головки).Абстракция.
Оно вообще ни к месту ни разу.
Тут на форуме уже выкладывалось хорошее видео от физика, объясняющего факт направления в передаче энергии от источника к нагрузке. В школах и университетах этому не учат, но уравнениям Максвелла это не противоречит. Да, электроны, под переменным током никуда не дрейфуют, они колеблятся на месте. При этом энергию переносят как при отрицательной полуволне, так и при положительной. То есть тут без разницы направление отклонения электронов. А значение имеет расположение источника и нагрузки. И ориентация проводника между ними соответственно. Электромагнитные волны выстроятся вдоль проводника только в одном направлении. И по этому направлению будут передавать энергию. А генерация ЭМ волн происходит за счёт колебаний электронов, на которые оказывает влияние кристаллическая решетка. Соответственно передача энергии может оказаться в зависимости с анизотропными свойствами кабеля. А направление всегда одно. Тут нет "по шерсти" или "против шерсти".Анизотропность - знаю. Но сигнал-то является переменным током. Часть времени он идёт "по шерсти", остальное время - против.
Или вы успеваете развернуть кабель до смены полярности звукового сигнала?! С какой скоростью (частотой) вы это проделываете, если воспроизводимый сигнал многочастотный, от 20Hz до 20kHz?
Смотрим сюда и определяем, выполняется ли оно.Так есть же правило
И его знает практически каждый из форумчан собирающих кроссоверы
Приветствую!Есть конструкции АС где кроссовер выстален на показ …. Многие любят такие коробки отдельно от АС.. ну если есть спрос, будут и предложения…
Найду фото.. выложуПосмотреть вложение 65571Посмотреть вложение 65572
Стекло шо бы не пылился)
не кристаллическую решетку, а упорядоченную структуру.Почти все металлы имеют при застывании кристаллическую решётку.
Ключевой момент к пониманию следующий:Не понял.
Кроме того, там говорится, что волны существуют в поле, расположенном вокруг проводников.2. Однако в видео обосновывается, что направленность имеется у электромагнитных волн, переносящих энергию.
Когда дикарю выдают продукцию уважаемой итальянской FaitalPro - он лепит то, что на фото, с красивеньким красненьким пропиленчиком и гигантскими катушками с электролитами.эти кишки не отталкивают….
Показанные кроссоверы делались для плоских АС изодинамического типа Магнепан. Они физически не помещались на место штатных. Поэтому я сделал их выносными в фанерных ящиках со стеклянными верхней и нижней панелями. Итого: получилось "на показ". Ну и как бы, чего стыдиться? Данные кроссоверы сделаны правильно и уступают другим только тем, что в них нет очень дорогих брендовые комплектующих. Владелец Магнепанов изначально не был готов платить больше тысячи долларов только за одни фирменные катушки и ёмкости от Мундорфа.Поприветствую ещё раз!
Вроде на первом фото стекла не разглядел, тадыть прошу прощения у фильтров
Да мне всё равно что там делают эти MS.. мне по карману только пассивный кроссовер и самодельная акустика….Когда дикарю выдают продукцию уважаемой итальянской FaitalPro - он лепит то, что на фото, с красивеньким красненьким пропиленчиком и гигантскими катушками с электролитами.
Профессинал в этой ситуации делает то, что делает тот же Meyer Sound. Потому что сегодня 2023 год стоит на дворе.
Так модель для своих кроссоверов вы же видите. Берите и делайте нечто подобное.Мастера засрать чужую тему, как обычно..
Думал может кто поделиться идеями по макетированию кроссов…. Да куда там…!
Не в провоодниках, имеющих анизотропию, а вокруг этой анизотропии.
Почему же утверждается, что есть "правильное" и "неправильное" направление проводов, если энергия переносится не по ним, а полем вне их?!
Делаю.. но бывает находишь хорошую идею.. да же на картинке.. клеммник, или оснастка …. Так и получается что самоучимся на чужих ошибках и успехахБерите и делайте нечто подобное.
Сам великий математик Андрэ Ампер Мари (а Ампер был блестящим математиком, а потом таким же физиком) не смог бы ответить на этот вопрос, а я и подавно ... А если серьезно, то там работает сила, придуманная Ампером (это все и так знают). В нашем случае направление вектора силы зависит от направления тока в катушке ...Кстати, по поводу якобы несущественности дрейфа электронов в проводнике.
Я могу понять, почему диффузор ГД выпячивается вперёд при "поступлении энергии" на звуковую катушку, но какая етицкая сила втягивает диффузор внутрь АС при смене полярности сигнала?!
Да, еще.Есть конструкции АС
