Radiotehnika S-30B
У автора конструкции на основе:
Есть один технический изьян, выступающая сферическая часть декоративной накладки на которую крепится сеточка, не озонирует в звуке и тем самым плодит ту самую дыру
Мне пришлось снимать декоративную накладку к которой крепится сетка, и снаружи сфера:
декоративную сетку не изобразил!
И стачивать выпуклость до плоскости, и потом к этой плоскости крепить новый фланец.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Гасящие резисторы перед пищалкой, вот и суммарные 8, а то и больше (ом).
Проходил такое с автопищиком филипс, 3,3ома ему уже много, падает ниже НЧ. Лучше уж взять 2гдш-16, он 8 ом и по звуку обставляет на раз дешевый купол.
АвтоФилипс уже сам по себе не особо чуткий, его давить не шибко получится.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
О том и речь, да и нифига он не лучше, чем 2гдш-16. Я после вашей переделки специально решил опробовать оба динамика, думал купол будет лучше, а хрен там. У 2гдш-16 бонусом небольшой пик на 10кГц, который делает прослушивание винила просто великолепным мероприятием.
SlashAudio
25 Дек 2023
Крым
Продолжу тему.
Подсобрал вторую АС. Привожу замеры 25ГДН без фильтра, расстояние 40 см, сглаживание 1/6 октавы
Так же снял сетку с вч динамика, его внутренности имеет такой вид. Фланец в ноль можно и сточить, но мне кажется он там такой не просто так, поэтому буду тянуть НЧ динамик до ВЧ, АЧХ без сетки тоже прикрепляю
Крутил вертел фильтра, в итоге получил вот такой тестовый вариант
АЧХ без режектора параллельно НЧ катушке (красный и зеленый графики это ачх расчетная, желтый пунктир - реальная, на уровне вч динамика)
И АЧХ с режектором (решил попробовать по статье которую скидывали)
Сглаживание на всех графиках 1/6 октавы, временное окно 5мс
Нужно примерить переднюю панель и посмотреть что начнет горбить, и дальше покрутить. Сейчас хочется уменьшить катушку на НЧ динамике до 1,5 мГн, а на ВЧ вернуть родную 320 мкГн. Расчетная АЧХ примет вот такой вид
Послушал этот тестовый вариант, и он все равно звучит лучше обычной S-30B
Принято, вижу путь развития! Дело будет. Просьба: перейдите на 1/3 октавы, плиз.
Да Вам кажется, фланец там такой формы, что бы центровать "пищалку" в посадочном месте накладки двери или еще чем-то.
А так идея очень плохая, затыкать конструктивные изъяны "пищалки" в виде крутого среза, радикулитными прострелами НЧ, которому там делать нечего.
Без симулятора вижу, что номинал катушки ФНЧ завышен, ёмкость конденсатора в режекторе завышена, эффективность режектора недостаточна, полка ВЧ с зубом. Если сейчас звучит лучше, то как будет после вправления грыж? _hm_
:oops: Попробовать не помешает, опыт наберётся.
SlashAudio
25 Дек 2023
Крым
Ко мне едет вторая пара таких ВЧ динамиков, попробую на них спилить эту кромку, и придумать фланцы
Попробовал прикрутить панель к этой АС. И вот тут наступило удивление, как и писали выше в теме. Зеленым - без панели, фиолетовый - с панелью. сглаживание 1/3 октавы.
Совсем забыл сказать и прикрепить файл импеданса ВЧ, резонанс у него в районе 2 кГц
Олег Кибкало
