Дмитрий, а кто-то засекал дрыганья той экранной сетки , в работе усилителя, чтобы сурово озадачиться проблемой недержания экранного напряжения?Резистор то он резистор, но не зависит от тока, в разумных пределах, конечно. А обычный резистор - да, поэтому напряжение сеток будет скакать на муз. сигнале. Ваш вариант я попробую в макете, конечно. Это не сложно.
Может, поумнели ? )))И стали верить своим обеим ухам больше, чем страданиям по сетке?Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались в готовых изделиях, потом перестали, думаю, из экономии.
Семеры не помешают.Камрады, дозаказывал 8с, приехали но одна лампа дурит немного, написал продавцу, он ответил что если заказать что нить отправит одну лампу взамен.
Вот подумал, может заказать парочку 7с в дифкаскад?
какой профит у 7с против 8с в дифкаскаде?Семеры не помешают.
усиление вдвоекакой профит у 7с против 8с в дифкаскаде?
Если точнее то 35 у 7С против 20 у 8С.усиление вдвое
Наверное её там самое место общий катод на два триода.какой профит у 7с против 8с в дифкаскаде?
35 превратится в живые 25, а 20 в 12.Если точнее то 35 у 7С против 20 у 8С.
Не, ну пара семерок у меня есть, с одинаковыми половинками. Правда, написано на них странно, не по-нашему, 6N7 и вместо стекла баллон из железа)))Ага! только близкие в баллоне - одна из 5-10 шт.
мож поделитесьНе, ну пара семерок у меня есть, с одинаковыми половинками. Правда, написано на них странно, не по-нашему, 6N7 и вместо стекла баллон из железа)))
по напряжению на аноде или по одинаковому напряжению сигнала на выходе половин?Резисторы в анодах инвертора подкрутить и усиление выровняется.
Ток через нагрузочный резистор( пофигу, где он у вас включен, в аноде или катоде или в обеих анодах вместе) создаст равное или неравное падение сигнала на выходе плеч, смотря как "накрутить резюка"по напряжению на аноде или по одинаковому напряжению сигнала на выходе половин?
Ага, стекло экономят! Точно - китайцы! Инфа 100%!написано на них странно, не по-нашему, 6N7 и вместо стекла баллон из железа
Выкидывать будешь - маякни...А в чем выражается?дозаказывал 8с, приехали но одна лампа дурит немного,
шумит очень, сверчки какие то, шуршаниеА в чем выражается?
Иногда пропаять ноги помогаетшумит очень, сверчки какие то, шуршание
Мед. факт. На Fu-50 дышать страшно. Тонкое стекло.Ага, стекло экономят!
ldsound.club
Зато у наших стекло ...насилуй ,а им нипочём.На Fu-50 дышать страшно. Тонкое стекло.
Зверь неизвестный. Ни разу не видел, что такое.
