Схема двухтакта
Уточнил, 0,5 МОм для автомата и 0,1 МОм для фиксы, так же как и у 6L6G.
У меня проще вариант.
Да ну, он 5 Вт, а падение там всего ничего, не сгорит. Опробовано, правда на КТ88. Второй вариант посмотрю, спасибо.
У меня задача при любых сигналах и мощностях сделать напряжение на второй сетке стабильным. Эта задача решаема только реальной стабилизацией, а т.к. эта схема сильно упрощена, то увы, стабилитрон выполняет роль резистора (не стаба).
Резистор то он резистор, но не зависит от тока, в разумных пределах, конечно. А обычный резистор - да, поэтому напряжение сеток будет скакать на муз. сигнале. Ваш вариант я попробую в макете, конечно. Это не сложно.
Дмитрий, а кто-то засекал дрыганья той экранной сетки , в работе усилителя, чтобы сурово озадачиться проблемой недержания экранного напряжения?
Я видел, на более мощных лампах, правда. Основательно так.
Вообще-то раньше, в 50-60 годы этим явно озадачивались в готовых изделиях, потом перестали, думаю, из экономии.
Может, поумнели ? )))И стали верить своим обеим ухам больше, чем страданиям по сетке?
Может))) Но я еще помню опыты ЮАМ по этому вопросу. Мои ухи в свое время предпочли стабы. Хотя сейчас, наверое я уже не услышу разницу. Спрошу коллегу Анатолия, когда соберем, сделаю 2 варианта.
Спасибо, но можно и не заморачиваться, проще посмотреть в даташитах ток сеток при нуле и макс. сигнале, обычно писали для нескольких режимов.
Я стабилизирую не ток, а напряжение. Если взять ВАХи и начинать смотреть искажения при разном напряжении на сетке, то можно заметить, что режим пентода из-за этого меняется (грубо говоря), лампа становится "другой". Это же очевидно. Как ни странно, это относится не только ко второй сетке, аноду, но даже к накалу, особенно для ламп с высокой крутизной. Я где-то на старом АП очень подробно об этом писал, с графиками и измерениями, лет 20 назад. Если интересно, можно глянуть высказывания ЮАМ по этому поводу, ему не доверять в данном случае нет никаких осований. Попробую (не обещаю), найти выдержку из книжки Мюлларда по этому вопросу.
Офтопну на вас.
Товарищ сделал софт, на входе много файлов ВАХлакометра (под рукой были 270 шт. 6с19п, еще 1200 не под рукой); на выходе - группы ламп, совпадающих с заданной точность., напр., 2%.
Физ. пределы пока те же, -50В смещения и 400В анода.
Но, памятуя о потребности тов. Резвого (тянуть 19е до -90В), напрягся и нашел решение - можно выбрать группы, ведущие себя достаточно толерантно при приближении к тем -90В..
Программа бомбическая.
Камрады, дозаказывал 8с, приехали но одна лампа дурит немного, написал продавцу, он ответил что если заказать что нить отправит одну лампу взамен.
Вот подумал, может заказать парочку 7с в дифкаскад?
Семеры не помешают.
Ага! только близкие в баллоне - одна из 5-10 шт.
Не, ну пара семерок у меня есть, с одинаковыми половинками. Правда, написано на них странно, не по-нашему, 6N7 и вместо стекла баллон из железа)))
мож поделитесь :giggle:
неравность половинок в схеме как-то можно выправить?
по напряжению на аноде или по одинаковому напряжению сигнала на выходе половин?
Ток через нагрузочный резистор( пофигу, где он у вас включен, в аноде или катоде или в обеих анодах вместе) создаст равное или неравное падение сигнала на выходе плеч, смотря как "накрутить резюка"
Ага, стекло экономят! Точно - китайцы! Инфа 100%! _da Выкидывать будешь - маякни...
А в чем выражается?
Мед. факт. На Fu-50 дышать страшно. Тонкое стекло.
Попутно:
Хмм, лампа с тараканами поработала, прогрелась и тараканы убежали_hm_
Только надолго ли?
Только надолго ли?
Всяко бывало, как-то 6Э5П с прогревом и со временем избавились от звериного микрофонного эффекта.
А это точно был микрофонный эффект, а не возбуждение? Может, со временем крутизна упала и возбуждение прекратилось. У меня как-то SRPP на 6н24п возбуждался на ~150 МГц с небольшой амплитудой, искажения были в норме, а "микрофонный эффект" был. Обнаружил случайно, провёл отверткой по + анодного питания и услышал шорох в динамиках, потом уже глянул широкополосным осциллографом
А это точно был микрофонный эффект, а не возбуждение? Может, со временем крутизна упала и возбуждение прекратилось. У меня как-то SRPP на 6н24п возбуждался на ~150 МГц с небольшой амплитудой, искажения были в норме, а "микрофонный эффект" был. Обнаружил случайно, провёл отверткой по + анодного питания и услышал шорох в динамиках, потом уже глянул широкополосным осциллорафом
А все что угодно могло быть. Вы правы. Но звенело страшно, на разговор откликались.
Причем, звенели не новые, а бУ.
VladVlad
