Схемотехника усилителей 2021
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Алексей1
20 Дек 2022
катушка для более качественной коррекции ее можно сделать на кольце из распыленного железа и ловить ничего не будет, для особо придирчивых можно в экран поместить
Способность тороидальной катушки излучать и принимать совершенно не зависит от материала магнитопровода, что железо, что воздух - одинаково.
Применять во входном каскаде железо и другие материалы с высокой проницаемостью совершенно недопустимо, по причине нелинейности индуктивности катушки на НЧ
и очень низкой частоты первого резонанса, выше частоты которого катушка имеет не индуктивное, а ёмкостное сопротивление.
но, к счастью, применение материала с высокой проницаемостью абсолютно невозможно, поскольку придётся наматывать всего несколько витков,
а для катушки с минимальным рассеянием надо половину витков намотать в противоположном направлении да ещё и распределить максимально равномерно по сердечнику.
Поэтому нужно применять линейные ВЧ ферриты, они имеют проницаемость 10-50, в катушке будет несколько десятков витков.
Никакие экраны не нужны, люди проверяли включенным телефоном - помех ноль.
а я гдето писал про материал с высокой проницаемостью,я писал про распыленное карбонильное железо,оно линейнее любых ферритов и проницаемость 20,,,,100
на сердечнике тор всегда будет ловить меньше чем на воздухе тк витков меньше и больше магнитных линий в замкнутом сердечнике
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Иногда надо не забывать принцип разумной достаточности и искать компромис
Алексей1
20 Дек 2022
Они дают очень разный эффект и вполне могут применяться совместно.
17 Июл 2022
Алексей1
20 Дек 2022
1) зачем четыре одинаковых источника питания? Делаешь двухэтажное- так и делай. Поправил, слаботочные теперь по 47 вольт.
2) замечательные резисторы в ООС 300/30 ом. Попытка сделать тосник из того чего нахрен не нужно. Что у нас из этого получается? График мощности рассеиваемой на резисторе 300ом и 10к, на которые я в своём варианте их поменял:
Для какой такой цели рассеивать почти полтора ватта вникуда я не знаю.
Меандр 20кГц
Видно что "задержка" несколько меньше(нет конденсатора шунтирующего резистор ООС) однако форма меандра просто дерьмовая на редкость. И это лишь 20кГц а не 1МГц, надеюсь конструхтырю не надо объяснять?
Посмотрим глубину ООС.
Тут просто пипец. Разница даже на низких частотах. Почему?
1) УН преобразован из кривого "дарлингтона" в комбинацию ОК-ОЭ, у неё и вх сопротивление выше и усиление тоже.
2) катушка, ещё +10дБ на НЧ.
Чтобы понять что это даст глянем ИМД
Ну и клип сравним:
Видно что у "моего" варианта из за выросшего петлевого усиления появились задиры, надо принять некие меры, но раз у нас всё в теории то так и оставим, только приблизим график и увидим что "зелёный Канструхтырь" в клипе тоже не идеален и "звенит".
  • Draft43.asc
    17.7 KB · Просмотры: 48
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Фаза аналогичного усю Конструктора .Как видно поведение уся весьма показательно. Только не решил,что дает такая фазовая характеристика в цепи Общей оос.
    55.9 KB · Просмотры: 59
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Зачем "аналогичный"? Вот оригинальный. Такая фазовая характеристика даёт запас по фазе более 80 градусов. Обратите внимание, что диаграммы Боде сняты в точке F - устойчивость системы по-правильному нужно исследовать не на частоте единичного усиления, а на частоте нулевой глубины ООС. При Ку=1 эти частоты совпадают, при Ку>1 - нет. Т.е, это график не петлевого усиления, а глубины ООС.
ЗЫ. Кроме того, монотонность ФЧХ = ровная ПХ. Между этими категориями связь жёсткая и неразрывная.
    77.9 KB · Просмотры: 66
17 Июл 2022
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я показал фазовую характеристику в цепи ооос . А не устойсивость. Запас на 0дб 180-129гр = 50гр .
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Офигенно ровная ПХ со звоном на склонах и углах меандра. Прям мечта.
_neuchi
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Уважаемые, подскажите, где можно прикупить десяток пружин на ТО-220? Не по цене чугунного моста, желательно.
Никитич
28 Ноя 2019
Можно дополнительно основным винтам поставить планку для пары транзисторов, типа того.
картинка с интернета
17 Июл 2022
Только внутри петли ослабление 11 раз - 20.8 дБ. Вы это учли?
Пожалуйста, ознакомьтесь этими понятиями:
  1. коэффициент усиления с разомкнутой петлёй (К.У.хх)
  2. коэффициент усиления с замкнутой петлёй (К.У.ос)
  3. петлевое усиление (П.У.)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вот такой с полевиком,можете сравнить с таким же на биполяре,только схему не меняйте ,все элементы как тут включая кондер 0,1мкф на коллекторе повторителя
с биполяром петлевое на 10 дБ выше, остальные параметры с идеальным ВК примерно одинаковые, ГВЗ менее 10 нс (в соотвествии с критерием Хафлера)
    65.8 KB · Просмотры: 52
    75.6 KB · Просмотры: 59
    64.2 KB · Просмотры: 81
    76.4 KB · Просмотры: 75
поставь не идеальный а обычный вк и ничего не меняя подай меандр 20кгц. поглядим как оно. может ты гениально озарился , а может так же гениально обо@рался. 50/50.
У дедов на рынке, или у скупщиков БРЭА. Стоят на платах совковых теликов.
Если будете ставить планку - подпружиньте гроверами.
Нужен именно пружинный поджим транзисторов к радиатору.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Там же на Али, на странице где недавно советовали керамические прокладки, выскочила рекламка
Главное, чтобы эти прижимы были не из знаменитой на весь мир китайской "пластилиновой стали".
17 Июл 2022
Специально для тебя, Петров, снял спектр бусура 10кГц. Синусоида говоришь? да неужели?) smile_1
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так какой должен быть усилитель в 2021 году
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А схему можно?
Raph050783
