Думать собрать схему из четырёх транзисторов(стерео же) -это конечно мощно. В таких случаях надо думать минут 15, иде же мои транзисторы в тумбочке валяются? Чтоб уж сразу понять надо- ненадо.
Есть одна тонкость- качество звука вертушки зависит от корректора совсем не на 100%. Я бы начал с поиска нормальной головки. Ибо "нераздельная стереопанорама" зависит больше от неё.
В корректоре нет проблем получить разделение хоть 90дБ, а вот головки..
Отсюда все разговоры про некий "чудесный" ТВ-46- они больше в пользу бедных.
Дуаль - классика, даже во многих ОППВ стоит, и ничего
Это не какой-то Сухов-Кенвуд-Ямаха...
    235.5 KB · Просмотры: 485
    99.9 KB · Просмотры: 457
По причине дремучести и невежества , собрал и измерил оба варианта корректоров, TVV-46 и TVV-47 , без симулятора, по- хамски, по приборам и на слух. Отслушал оба , сделал оцифровки , действующую плату забрал один залетный аудиофил, цепанула звуком. Сорок седьмой опубликован в журнале, там же оцифровки. И чего мне страдать по чему-то другому, ежели эти устройства вполне достойные.
ginalex
2 Мар 2020
В том.то и дело,что дело не в разделении каналов.Я может не правильно выразился,опишу подробнее:Разделение на CD было больше,но не было общей панарамы,она была какая то- рваная, такое впечатление, что почти все инструменты перемещаются как бы туда- сюда.На записи с винила -они не перемещались,если закрыть глаза,то можно было "увидеть" их понарамно расположенных перед слушателем ,как по ширине ,так и по глубине,на CD панарама как-то не выстраивалась,то в одном ухе дзынь,то в другом,а местоположение не впоймать. Это как сравнивать АС на широкополосах и АС с четырьмя полосами(кто разницу слышал,тот поймёт).Наверное речь может идти о каких-то фазо-частотных вещах.
Вообще у этих корректоров получается весьма низкое выходное напряжение, так что их ещё надо серьёзно усиливать. Ибо 60мВ- это значит что придётся громкость усилка выкручивать на полную, ну и шумы, шумы- будут. Или пред нужен хорошо-усиливающий.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Усиление там явно выше ваших цифр, откуда 60 милливольт? Нормальные 300 -500, в зависимости от бошки.
Интересно, а -300dB - это ещё не "тепловая смерть вселенной"? А -360dB? :oops:
Я, как неспециалист, просто интересуюсь... :unsure:
А это значит что там просто ничего нет. Или вернее шумы- которые моделирование при расчёте в данном режиме никак не учитывает.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Elac, тоже классика, на мой взгляд более правильная. Почему правильная? Потому, что в ней присутствуют два конденсатора, на которых сэкономил Dual.
Так ,что измерения параметров- одно,но слушать нужно в первую очередь.
Вечная борьба объективного с субъективным.
    53.5 KB · Просмотры: 388
Я тоже думал, что умный, а Дюал жадный дурак, сэкономил электролит в эмиттере.
Но скажите, почему резистор с эмиттера второго транзистора в TVV-46 явно выше нормы, аж 330 ком, хотя по понятиям должно быть в районе 50 ком?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Думаю потому, что этот резистор стал выполнять несколько другую функцию. В стандартной схеме, ОС разделена по постоянке и переменке. А в Dual такого разделения нет. Поэтому Вы сами обратили внимание на влияние головки на АЧХ. Она стала элементом ОС.
Скажу страшное, сопротивление схемы по входу у TVV-46 ровно 50 килоом, несмотря на 330.
Сергей Z
14 Мар 2020
Да уж! Хреновы Дюаловцы - смогли ведь!
Интересно каким они симулятором сработали?
Подозреваю, у них модель головки правильная была.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В этой теме уже пару раз этот вопрос рассматривался. Корректор из сообщения №101 и корректор Д.Сельфа. Как оригинально назвал это Леонид - охлаждайка.
В натуре сопротивление 330кОм, но головка видит его как 47кОм. Амплитуда сигнала на нем в 7 раз больше (в этом случае) Этим уменьшаются тепловые шумы нагрузочного сопротивления.
Не буду выкладывать подробные расчеты, но сопротивление 47кОм в связке с головкой создает шум со спектральной плотностью примерно 7нВ/корень Гц. (зависит от комплексного сопротивления головки), что превышает шумы приличных входных транзисторов. Больше сопротивление-меньше шум.
По этому цифры полученные приборами "на столе", не совпадают с реальными при подключенной головке.
Т. что ничего страшного в этом нет.
Корректор Вогеля для измерительной лаборатории с более высокими показателями ( в сравнении с бюджетным из сообщ. №132).
Лучше транзисторы, лучше ОУ ОР1. Ток дифф. каскада мизер. Для бытовой вертушки уменьшить С3.
Но эта версия конечно дороже бюджетного.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Интересно, он как то объясняет свой выбор токов и несимметричный выход с дифф. каскада.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Статья, с этим корректором, на 100% посвящена реальному выбору МС корректора. В трансформаторном и бестрансф. вариантах. Эта схема там априори, как ранее проверенная.
Логично предположить, что ток выставлен по мин. шумов этих транзисторов. А про выход я не понял.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Несимметричный съем сигнала с первого дифф. каскада, когда за ним стоит опер с дифф. входом, нелогичен. Что касается токов, то в обоих вариантах используются МС трансы, и подход, по идее, должен быть одинаков. В первом случае указана работа и с ММ головой, но там ток, как не странно, на порядок больше. Вот мне и хотелось узнать, он это как то объясняет.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
R1 =47кОм, корректор применяется и для ММ головок.
Из статьи "...усилителем послужил ранее разработанный ММ корректор..."
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Ладно, бог с ним. Объективные параметры у него будут высокие, а как он играет и нужен ли, каждый решит сам.
Давайте проедемся по субъективным параметрам которые якобы "высокие" без применения даже симулятора.
Смотрим.
1) ОУ ОП1 охвачен некоей коррекцией в размере 47пФ. То есть довольно быстрый ОУ превращается примерно в некий ОУ со скоростью нарастания 0.1 в\мкс и усилением на 20кГц примерно в 30дБ. То есть сам себя то он линеаризует, а окружающую схему- не то чтобы очень.
2) Выходной ОУ- сразу ясно что это неинверт без слежения на входе , стало быть его динамическая входная ёмкость нескомпенсирована и искажения могут подрасти в сравнении с ДШ.
3) ну и входного дифкаскада токи довольно приличные входные и с ними ничего не сделано- значит будет немножко шуметь.
Вперлись всем эти шумовые параметры корректора, словно задача услышать шепот марсианина своей подруге в ушко или премия светит за достижение невиданной цифири.Хоть бы один собрал ,послушал и обмер от звука.Нет, жвачка вечная и унылая.Грустно.
Не перебить TVV 46 с ОППВ навороченными схемами!
    296.6 KB · Просмотры: 387
Между прочим Веговский корректор очень приличный сам по себе. Поставить что нибудь вроде ВС557 и будет вполне -вполне. Отечественные инженеры явили чудо- а никто и не заметил. Всякую хрень копируют.
Лихо вы внедрили фильтр вч внутрь общей оос.А схема ничего, жаль, к моменту знакомства с TVV47 от Веговской платы ничего не осталось.Сейчас бы за вечер доработал и измерил.
Эт смотря как измерять, я невзвешенное
    519 KB · Просмотры: 308
  • Практические-схемы-высококачественного-звуковоспроизведения-Атаев-Болотников_019-1.gif
    59 KB · Просмотры: 314
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Сколько уже официальных стандартов существует? Пять, шесть?
Пусть будут...,для покупателя и продавца. В 99% покупатель в этом баран, а продавец рядом.
Но в спец. изданиях + цифры без фокусов, т.более для этого ни каких причиндал не надо.
Корректор Д.Колина. (Радиохобби 5\2007)
Параметры очень высокие. За счет применения малошум-х компонентов получаем и ММ и МС корректор, без специального узла с баяном биполяров (или спец.трансформатора) для МС головки. Это позволило сделать Тау1 в первом узле, что не стандартно, но и реальный коэф-т перегрузки огромный получился ( от20дБ на 1кГц, до 40дБ на 20кГц.)
По схемотехнике такого входного узла Д.Колин сделал шумометр с прекрасными данными.
Детали дорогие, а LSK купить вообще практически невозможно. Но схема простая, логичная. Повторить не проблема.
Я повторял входной узел (не корректор) на 2SK170. Отлично получилось.
Режет глаза электролит С4. Емкость небольшая его, заменить на пленочный фанатам не проблема.
Шум с ММ головкой -81дБ, с МС -75дБ. Коэфф-т гармоник 0,002% и выражен одной второй гармоникой.
А шум пластинка-голова-корректор 50 дб не сильно поезженная отлично. Что будем делать?!!!
В случае с шумами их лучше отнимать и делить, нежели складывать и приумножать.
11 Окт 2019
LSK наверное КПС104 сможет заменить...еще вполне доставаемо, хоть и дороговато из за позолоты
Draiver-A
