ВАР
5 Май 2023
Киев
замените шлак мп26б на мп20а
Точно. Автор потом где-то заметил, что из-за этих МП26Б не удавалось выставить нормальный уровень НЧ. Он же предложил заменить их на МП-21,МП-16, МП-40, МП-42.
17 Июл 2022
городить кучу лишних деталек...
Ладно бы это была действительно куча, на самом-то деле - там добавляется четыре~пять резисторов и ~пара конденсаторов.
Меня в той схеме больше интересует уровень искажений. На первый взгляд, - петлевое усиление вряд ли высокое. Оно, конечно, выше, чем у "шедевров" на германиевых "транзисторах", но проверить его величину - надо.
И вообще, - мало шума не бывает, бывает много шума.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Это не совсем так. Саму схему приходится усложнять под удобство подключения этих резисторов и конденсаторов. И вы правы, глубина ОС здесь невелика, а выход вообще ею не охвачен.
edik58
15 Янв 2022
Стал подбирать конденсаторы на второй комплект корректора Беслика.А кондёра на 2 мкФ в закромах не оказалось.Есть WIMA на 4,7 мкФ.Не многовато ли?
Andrew271
28 Ноя 2023
Получится, куда денется)))) Та же самая 6С3П на входе , прекраснозвучная , ясная лампочка. Усиления 30-35 предостаточно для первого каскада.
другая совершенно беззвучная 6н28бв, нейтральный саунд, сейчас трудится в лампокоре с 2017 года.
на первый каскад хорошо бы 6н16б 6н17б 6е28б с гибкими выводами для пайки, а потом уже и операционный усилитель можно, хотя чего не такую же лампочку?
Якщо припустити, що вхідний опір всього, що буде приєднано до виходу цього безглуздя, нескінченний, частота фільтру верхніх частот, сформована тими 2 мкФ і 20 кОм, складе близько 4 Герц.
Якщо використати 4.7 мкФ замість 2 мкФ, частота складе близько 2.5 Гц.
Це буде нижній край полоси підсилення Вашим коректором.
Це може вплинути на рівень відтворення інфранизькочастотних завад , пов'язаних з процесом програвання.
Якщо це для Вас не критично, ставте 4.7 мкФ. Якщо Вас бере сумнів, зверніться до Імраду, РКСу, чи когось ближче до Вас фізично, в них є. Як і 47 пФ, яких Вам не вистачало на попереднй сторінці.
edik58
15 Янв 2022
edik58
15 Янв 2022
Обратил внимание на этот корректор.В закромах есть конденсаторы как в оригинале.С2 - 3900пФ СГМ, С3 - 1200пФ КСО. Есть трансик питаня тор,но на 15 вольт.Выход - выпрямитель с удвоением и лишнее погасить 3-хзвенным RC фильтром.
    12.2 KB · Просмотры: 21
15 в поднимутся до нужных 21 в, нафиг удвоитель.
Номиналы стандартные, в отличие от "не найди" 3900\1200.
Ноги корректора выросли из схемы TVV-46.
edik58
15 Янв 2022
Мне оказалось проще найти хорошие *не найди*. В оригинале питание 24в,а на предложеной 30в.Да и в сети у меня в среднем 205в.
От Кроны будет работать. От двух-так с песней, ваще.
Ярик
