С клавесинами все просто - спектр не затрагивает даже среднего баса. Почти не выношу этого жужжания. Но у Гульда мне слышится иногда зачатки клавесинного характера; Как он это делает - не знаю.
Про фанеру трехслойную писал три раза, а вы все за свое
А я обожаю клавесин, клавикорд и подобные инструменты.
Именно трехслойную фанеру я и использую для напряженных стенок резонансной акустики.
И так "Шурик". Как видите с торцов, с разных сторон сделаны отверстия под дины 6" и 4". Почему так. Да из прежнего опыта. я же уже делал и шарик с ненапряженными стенками, и Антишарик ЗПС. Кроме того это даст возможность обширных экспериментов со звучанием. Можно будет пробовать ШП как 6", так и 4". При этом один из динамиков, если их будет пара, можно оставить неподключенным, в виде пассивного резонатора. Или подключать их оба в фазе и в противофазе. разворачивая их нужным образом. Или закрывать одно из отверстий, получая акустическое оформление ЗЯ. Или открывая его, получая ФИ. Или приставить к нему обратный рупор, получим рупорную акустику. В общем простор для экспериментов.
Для начала решил попробовать ШП 6" 5ГДШ-1 без 4" дина. В оформлении ЗЯ. Шарик просто поставлен на пол, отверстие 4" закрыто.
Ну а теперь ролики. Сделаны на тот же неисправный фотик с поврежденной АРУЗ, от этого свист. Усиление "каменное" недорогой трансляционный Рокстон, недорогой проигрыватель Сони. Акустического кабеля не было, поэтому сетевой 0,75 квадрат в двойной ПВХ изоляции, что не ахти конечно. но как есть. Мощность минимально возможная. почти на нуле. 5ГДШ-1 от 80гц, поэтому не требуйте баса. этот ШП его не выдает без применения специальных мер, которых тут не было. Бухания нет. По верху 12500гц, поэтому цикания тоже нет.Может попозже, с обратным рупором, но не теперь.
https://disk.yandex.ru/d/JSkcEQQLj-oPWw
Еще ролики
https://disk.yandex.ru/d/B15QJimJn4T7cA
https://disk.yandex.ru/d/aRvtKNt5VoXjEw
https://disk.yandex.ru/d/O6YQyUiC3WiXuA
Еще немного.
https://disk.yandex.ru/d/AkWXcfszNzZ39w
https://disk.yandex.ru/d/3zywjRyoUw7Z_w
https://disk.yandex.ru/d/l4IT1J3MDisYwg
https://disk.yandex.ru/d/F3X3gU27UkCZKQ
Демпфирование будет опробовано позже, как и другие АО. Возможно звук изменится, надо пробовать. Ну а пока так, в черновом варианте. Конечно если туда очень хороший ШП 6", да хороший ламповый усь. нормальный проигрыватель и акустический кабель. да довести до ума, немного задемпфировать. то результат будет значительно лучше. Но еще раз - по ролику судить о звуке - это неблагодарное дело. в реале звучит и так вполне вполне. Кто понимает, конечно.
Главное - это то, что есть носимый звук, изменчивость. пластичность, отсутствие монотонности, тембровое богатство. музыкальность - это все то, что отличает живой звук от мертвого. И в резонансной акустике с напряженными тонкими стенками из фанеры все это присутствует. Ну а какая там АЧХ, какие там искажения - а разве так ли уж это важно, если так и тянет впляс пустится вместе с музыкой. Страдивари АЧХ не снимал и искажения приборами не измерял, а скрипки его до сих пор не имеют себе равных. Потому как выдают носимый звук и имеют тонкие напряженные резонирующие стенки, которые ПОЮТ. Ну вот примерно так.
