У меня выхода нет, 15АС-214 сама себя не починит, конструкция такая
Вот-вот, кон-срукция такая. Содрали с Техникса, а мозгами не подумали, что ящик надо побольше сделать. Объём по внешним габаритам у 15АС-214 всего 10 литров, внутри - литров 7...8, не больше.
Я поставил 15ГД-17 в корпус от 10МАС-1М на 18 литров. Почти нормально, но для большебаса нужен объем ещё больше. Что уж говорить про 7 литров.
Корпус абсолютно не годится. Он только для импорта.
У моих Филипсов Qts на уровне 0,3 а у 15ГД-17 после вынужденной замены подвесов на ППУ (а где взять нормальную мягкую резину?) раза в 1,5 больше...
Да и АЧХ от 4ГДВ-1 не слишком радует. Напрашивается коррекция фильтров.
Поставил TW-70 что позволило сделать раздел ниже, чем в 15АС-214.
Можно на 15ГД-17 налепить сзади магнит, уменьшить добротность. Для 18 литров я не стал делать, а вот для 8 литров может быть полезно.
Колоночки 15АС-214 красиво сделаны и как раз полочного размера, но динамики желательны другие.
не зразу понял что 10ГД-34 это есть мой 25гдн-80, пришлось загуглить.
Мне так привычнее, хотя в скобочках надо было хоть раз написать. Меня, признаться, раздражает "новый" (который давно уже тоже старый) ГОСТ когда одним росчерком пера увеличили на бумаге мощность в 2...2,5 раза. Обман это. Нам нужна мощность при которой слушать можно, а не мощность когда динамик рвётся и горит. Аналогично мощность усилителя при 1...2% максимум.
Понимаю, что есть - то есть. Но если подвернётся удобный случай, то 25Гдн-1-4-80 (долго писать) лучше заменить на 15ГД-14 (25ГДН-3-4). Крепёж полностью совпадает, а магнит удвоенный, поэтому ниже резонанс и добротность, нормально работает в ФИ объёмом 9...12 литров.
Бокарёв для него приводил схему фильтров.
Баса явно больше и звучит лучше. Работает, например, в 15АС-109, но пищалка нужна другая, НЕ 10ГДВ-2-16.
Поэтому S-30 можно улучшить.
