"Black Devil_M2" на практике
  • Автор темы Автор темы NEULO
Что, дядька Бокарёв могильнянскую коррекцию в усилок ввёл в лице с4?)
Оно конечно кажется что ой , устойчивости добавляет. Но так можно доиграться до того что у вас ОУ будет сам себя только оос охватывать, а на остальные каскады ничего и не останется.
Конденсатор С4 можно уменьшить до 5пф и переподключить параллельно резистору ООС который на 30к.
Александр Бокарёв
А почему не сделали искусственную среднюю точку?
Питание то, что было под рукой. Операционник заменил двухтранзисторный драйвер , успешно. Получится- сниму спектры. Но и без этого ясно, что схема удачная во многом. а главное, в звучании.
Перегнать схему на двухполярное никаких проблем. Еще проще.
Получится ли скрестить германий ГТ806 с кремнием в параллельнике
Или нет резона
С другой стороны-на начальном участке, германий-однотактником заработает?
Или нет резона
Не получится, порог база-эмиттер у германия 200мв, у кремния 600.
Не получится и вариант кремния в раскачке, германия на выходе, компенсирующие резисторы в эмиттере выходных транзистором выходят дурного сопротивления, под 10 Ом.
Однотактник получается на раз, есть и винегретные схемы, внизу кремний или латерал, вверху германий. Гляньте сюда. https://www.salonav.com/arch/2023/09/termostabilnyj-usilitel-linsli-xuda-na-germanii.htm
Александр. А что лучше из этих трёх играет??? С латералом, резистором, или обычный худ на паре гт806?
Эффект как говорится на лице.)
Ваше (с других мест))):" глубокий бас. И это при выходном конденсаторе в 1200мкФ"
Конденсаторная нагрузка (как в рижской Мелодии) - выраженный и описанный в литературе эффект подьёма НЧ и снижения резонансной частоты ЗЯ при определённой величине ёмкости выходного конденсатора.
Capacitor tuning -была тема на веге с симуляциями. https://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief_c_en.htm
Резистор в эмиттере 806-го, триодный шарм, полет и красота. Худ на 806-х классика, основательный ровный спокойный звук.
И вот, рассказал я вам все тонкости, которые Я СЛЫШУ. В СВОЕЙ домашке. И что после этого? Вы соберете, сравните и услышите все эти нюанцы? Стопудово, нет. И смысла выспрашивать нет .
Дядьки NEULO и Васильев. Сделал как вы советовали, херь на выходе.
Без всяких коррекции- полоса полной мощности 140 кГц, далее спад . Емкостишка 5 пик вокруг резистора 30 кил, ООС, не дала ничего, на 50 килах еле видное зализывание фронта. 51 пик вместо 5,1 завалила полосу с 30 кил. Можно оставить, можно выкинуть.
Картинка идеальная и что там нужно корректировать я не знаю. Выбросов на фронтах нет, меандр идеален, синус тоже. " Где талию будем делать?"
Другое удивило. Звук новой схемы такой основательный, убедительный, с крепким басовым фундаментом, что не верится в его куриную мощность, не выше 8 ватт на туповатых колонках
Нашёл на Ютьюбе.
А кремний так смогет?И это при том,что акустика не под германий заточена я её знаю она у меня была это Брауны 810
А если типа такого использовать, ОУ ведь смещение скомпенсирует, есть ли смысл? Когда-то ведь цепляли П701+П605
Интересный усилитель, захотелось спаять , послушать.
В теме автор пишет про третью дьяблу, а чем она отличается от второй?
Тему читал, но подробности не нашел.
Если не трудно, просветите пожалуйста.
Третья отличается наличием эмиттерного повторителя между первым и вторым каскадом и тройкой повторителей на выходе вместо двойки.
Сейчас я к сожалению эту неделю буду вне поля, к субботе наверное вернусь в строй, и схему выложу.
Подниму темку.
Как обстоят дела со схемкой на третью Диаблу? Утряслась?
JLH-1970 класс АВ (ток покоя 200 ма).
Подниму темку.
Схема утряслась. Плата разведена и на выходных попробую напечатать и протравить. Всё таки не могу я в сыром виде выкладывать. )
С прошедшими праздниками!
Есть новости? Очень интересны результаты.
Черного диавола скорее. Он же так называется если я верно понял.
В ротовую полость желательно прожованного и обсосанного по косточкам.
NEULO,попробуйте перед УН повторитель на КП304а,напряжение на коллекторе первого каскада понизится на 4в,относительно верхней шины пит,усиление увеличится и у него малая входная емкость 9пф
и после него можно попробовать ОБ как тут
    13.2 KB · Просмотры: 182
советы запоздали) да и рекомендация ставить экзотический транзистор ,где ж его взять , а главное зачем? обычный кт3107б его заменяет на раз.
не заменяет ,у него 0,6в б-э,а у этого мофета более 4в,можно zvp3306a
но у него емкость 30пф
объясню тогда на пальцах. использовать экзотические приборы в данной схеме смысл полностью отсутствует. она свои -100дб имд и без них осиливает. тут уже больше конструктив ролять начинает.
звб, збв, литералы на выход это к бокарёву. он любит пальцы погнуть"смотрите что у меня есть а у вас нету- лохи"
кому товарищ, кому долбанутое создание без мозгов.
Да, читал я про фотон. "Подача" не та оказалась. А подачеметров не завезли, как и микродинамикометров. _neuchi
Там скандал, с поддоном. Они нашли-таки вычисленный и показанный мною в симуляторе возбуд тройки Акопова, на которых он собран_da_da_hm__hm_, но людям, от позора подальше, схему переделки не показали. Долбанутое создание финн оказалось достаточно хитрым, чтобы распространять такую секретную инфу только среди своих. _hm__hm__hm__da_da_da Переделка требовала двух резисторов, и лучше-проще там ничего не придумать - но и этот мизер финн утаил. Не, не мерзавец. _neuchi_neuchi_neuchi
В общем- рекомендую желающим к повторению- не пожалеете.)
Вот тут поставь ГСТ, только напряжение Укб должно быть положительным.
Скажешь потом, что я был неправ.
а двухполюсный на джифете не прокатит?
Вообще откажитесь от жифетов, кроме мест, где они ну неизбежно и реально нужны.
1. Дорогие.
2. Большие разбросы начального тока стока и напряжения отсечки. Если пара подобрана, по плюс п.1: СВЕРХ.
3. Если биполяр может работать при Укэ < Убэ, то полевику нужна хорошая напруга для работы.
В общем, они непредсказуемые.
