частотно- зависимая. попросту "могильнянская".
инклюзивная оос вообщето.Могильный еще не родился , а она была. Общее петлевое не уменьшает в отличии от стандартной коррекции между базой и коллектором Т4
инклюзивная оос вообще-то... Общее петлевое не уменьшает в отличии от стандартной коррекции между базой и коллектором Т4
C5/R13 образуют делитель местной частотно-зависимой ООС, которая выводит соответствующий ВЧ диапазон из под действия общей петли ООС с выхода усилителя. Т.о. переключательные (и не только) ВЧ-искажения ВК остаются "брошенными на месте" и не компенсируются общей ООС (в той степени, в какой могли бы, как минимум).
я бы по иному сделал коррекцию по типу интегратора
это не инклюзивная а эксклюзивная, инклюзивная охватила бы и выходные каскады. а вообще ты меня отлично понял, что я имею ввиду)
не нравится мне коррекция по Шушурину. Потому выше и представил свой вариант . там хоть одно,хоть трехполюсную можно сделать с одинаковым результатом.
нету у нас нормальных см-транзисторов, а ставить 502/503 в предвыход - такая себе лотерея.
про 502\3 логласен.
Но ведь работали честно....
Да и других что то я где помню, подходящих
Вот фото что имеется на нагрузке 4 омма с кт805 металл.
Посмотреть вложение 83610Посмотреть вложение 83613
Транзисторы применены ВСЕ какие указаны в схеме по журналу. только вместо кт 209м стоит кт 203а. Остальные все по схеме 1978 года. Принципиально сделан точно по Автору.
Такая фигня может быть из за проводов, попробуйте с проводами поиграться (свить,длина и т.д_) было у меня такое.
вряд ли , я всегда делаю одинаковыми. лучшести можно добиться подстраивая резистор. или в модели меняя оба конденсатора синхронно. разными их делают на мой взгляд чисто покрасоваться.
Корделл на сторінках 178 і 179 свого підручника з конструювання підсилювачів з тобою не погоджується. Вірніше, він рекомендує лише починати моделювання з запропонованого тобою варіанту.
Корделл на сторінках 178 і 179 свого підручника з конструювання підсилювачів з тобою не погоджується. Вірніше, він рекомендує лише починати з моделювання з запропонованого тобою варіанту.
Он может и не соглашается, но чисто практически это такой геморрой, что смысл уже теряется их делать разными. Счас попробовал в модели-такое себе.
Надлінійність розбещує :)
Якщо можеш дозволити собі втратити кілька децибел підсилення в петлі, то можна двічи і не підводитись
Если схема хорошо работает, измеряется и звучит то вполне можно себе иногда и миллера с эрли путать -это уже ничего не изменит)
Но с Шушуриным я в своё время капитально повозился, и есть мнение что как следует ему разогнать качество звука можно только заменив выходную ступень на обычную тройку. Иначе он тебя просто с ума сведёт сложным ходом петлевого усиления. _neuchiВедрицкая сила(
но ты конечно прав, обленился я порядочно в последнее время, вон, белого дракона слушаю а довести окончательно , обмерить и выложить никак не соберусь. да.. можт не сверхлинейность а зима так влияет?)
Згоден, але згадай, якого він року розробки і які тоді були транзистори в наявності у Шушуріна
Тут, Серёжа, ты капитально не прав. Сколько не включай пассивных цепей коррекции, один чёрт перегиб АЧХ будет плавный.
А многопетлевая ООС позволяет получить аналог LC фильтра с высокой частотой первого полюса и, значит, малой потерей петлевого на 20 кГц.
В те годы найти П307 КТ801 или КТ208 было проще, чем экзотику типа КТ626 КТ961 , 2Т630Е, 2Т313 Б ос. И замена указанных в схеме деталей на продвинутые может вызвать неустойчивость в работе. Про это дело в статье не упомянуто, как не сказано, что включать 4-омную нагрузку нежелательно.
Нет. Там коррекция с хохмой. Повозился, ничего не получалось бех перепахивания схемы.
Или как нарисовано или все иначе.
так могильнянская она одноплюсная. а делаешь двухполюсную, или трёх, и получаешь то самое что ты говоришь. Я же выше показывал.
Так ещё одну ступеньку к той цепи что я нарисовал- получится простейший вариант трёхполюсной. Вообще большинство сверхлинейников имеют больше двух полюсов в коррекции.
Ещё одну Г-образную RC-цепь?
Ну уж в ней-то, наверное, не все сопротивления и ёмкости взаимно одинаковые?
    29.8 KB · Просмотры: 146
    61.1 KB · Просмотры: 162
я до такой ещё не дорос. это надо петлевого 180дб иметь.
Попробовал применить двухполюсную коррекцию в схеме с петлевым усилением в 45dB, - толку никакого. :)
маловато петлевого. вообще вот такие коррекции используют когда или очень много петлевого и его согнуть трудно, или когда точек чтоб подцепить коррекцию- маловато.
Все номиналы разные. конденсаторы 20пф,120пф и 1000пф. Резисторы 2ком и 7.5 ком. Резисторы по лучшей форме меандра подбираешь.
Ну, это уже совсем высший пилотаж, мне его применить негде.
Интересно, насколько это реализуемо?
В таком УНЧ, наверное, влиять будет всё, вплоть до размера шрифта шелкографии на печатной плате...
