М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
частотно- зависимая. попросту "могильнянская".
инклюзивная оос вообщето.Могильный еще не родился , а она была. Общее петлевое не уменьшает в отличии от стандартной коррекции между базой и коллектором Т4
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
инклюзивная оос вообще-то... Общее петлевое не уменьшает в отличии от стандартной коррекции между базой и коллектором Т4
C5/R13 образуют делитель местной частотно-зависимой ООС, которая выводит соответствующий ВЧ диапазон из под действия общей петли ООС с выхода усилителя. Т.о. переключательные (и не только) ВЧ-искажения ВК остаются "брошенными на месте" и не компенсируются общей ООС (в той степени, в какой могли бы, как минимум).
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
я бы по иному сделал коррекцию по типу интегратора
это не инклюзивная а эксклюзивная, инклюзивная охватила бы и выходные каскады. а вообще ты меня отлично понял, что я имею ввиду)
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
не нравится мне коррекция по Шушурину. Потому выше и представил свой вариант . там хоть одно,хоть трехполюсную можно сделать с одинаковым результатом.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
нету у нас нормальных см-транзисторов, а ставить 502/503 в предвыход - такая себе лотерея.
про 502\3 логласен.
Но ведь работали честно....
Да и других что то я где помню, подходящих
22 Ноя 2021
калуга
Вот фото что имеется на нагрузке 4 омма с кт805 металл.
Посмотреть вложение 83610Посмотреть вложение 83613
Транзисторы применены ВСЕ какие указаны в схеме по журналу. только вместо кт 209м стоит кт 203а. Остальные все по схеме 1978 года. Принципиально сделан точно по Автору.
Такая фигня может быть из за проводов, попробуйте с проводами поиграться (свить,длина и т.д_) было у меня такое.
вряд ли , я всегда делаю одинаковыми. лучшести можно добиться подстраивая резистор. или в модели меняя оба конденсатора синхронно. разными их делают на мой взгляд чисто покрасоваться.
Корделл на сторінках 178 і 179 свого підручника з конструювання підсилювачів з тобою не погоджується. Вірніше, він рекомендує лише починати моделювання з запропонованого тобою варіанту.
  • Designing_Audio_Power_Amplifiers (2).pdf
    5.7 MB · Просмотры: 146
Корделл на сторінках 178 і 179 свого підручника з конструювання підсилювачів з тобою не погоджується. Вірніше, він рекомендує лише починати з моделювання з запропонованого тобою варіанту.
Он может и не соглашается, но чисто практически это такой геморрой, что смысл уже теряется их делать разными. Счас попробовал в модели-такое себе.
Надлінійність розбещує :)
Якщо можеш дозволити собі втратити кілька децибел підсилення в петлі, то можна двічи і не підводитись
Если схема хорошо работает, измеряется и звучит то вполне можно себе иногда и миллера с эрли путать -это уже ничего не изменит)
Но с Шушуриным я в своё время капитально повозился, и есть мнение что как следует ему разогнать качество звука можно только заменив выходную ступень на обычную тройку. Иначе он тебя просто с ума сведёт сложным ходом петлевого усиления. _neuchiВедрицкая сила(
но ты конечно прав, обленился я порядочно в последнее время, вон, белого дракона слушаю а довести окончательно , обмерить и выложить никак не соберусь. да.. можт не сверхлинейность а зима так влияет?)
Згоден, але згадай, якого він року розробки і які тоді були транзистори в наявності у Шушуріна
Алексей1
20 Дек 2022
Тут, Серёжа, ты капитально не прав. Сколько не включай пассивных цепей коррекции, один чёрт перегиб АЧХ будет плавный.
А многопетлевая ООС позволяет получить аналог LC фильтра с высокой частотой первого полюса и, значит, малой потерей петлевого на 20 кГц.
В те годы найти П307 КТ801 или КТ208 было проще, чем экзотику типа КТ626 КТ961 , 2Т630Е, 2Т313 Б ос. И замена указанных в схеме деталей на продвинутые может вызвать неустойчивость в работе. Про это дело в статье не упомянуто, как не сказано, что включать 4-омную нагрузку нежелательно.
Нет. Там коррекция с хохмой. Повозился, ничего не получалось бех перепахивания схемы.
Или как нарисовано или все иначе.
так могильнянская она одноплюсная. а делаешь двухполюсную, или трёх, и получаешь то самое что ты говоришь. Я же выше показывал.
Так ещё одну ступеньку к той цепи что я нарисовал- получится простейший вариант трёхполюсной. Вообще большинство сверхлинейников имеют больше двух полюсов в коррекции.
17 Июл 2022
Ещё одну Г-образную RC-цепь?
Ну уж в ней-то, наверное, не все сопротивления и ёмкости взаимно одинаковые?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
    29.8 KB · Просмотры: 113
    61.1 KB · Просмотры: 100
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
17 Июл 2022
я до такой ещё не дорос. это надо петлевого 180дб иметь.
Попробовал применить двухполюсную коррекцию в схеме с петлевым усилением в 45dB, - толку никакого. :)
маловато петлевого. вообще вот такие коррекции используют когда или очень много петлевого и его согнуть трудно, или когда точек чтоб подцепить коррекцию- маловато.
17 Июл 2022
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Все номиналы разные. конденсаторы 20пф,120пф и 1000пф. Резисторы 2ком и 7.5 ком. Резисторы по лучшей форме меандра подбираешь.
17 Июл 2022
Ну, это уже совсем высший пилотаж, мне его применить негде.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Просто Белка на веге показал хитрую АФЧХ , я в точности такую создал
17 Июл 2022
Интересно, насколько это реализуемо?
В таком УНЧ, наверное, влиять будет всё, вплоть до размера шрифта шелкографии на печатной плате...
AlexxxV
