- 10 Июн 2021
- 8,657
- 4,681
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Отсюда вывод. Надо брать ровно с ровно натянутой мембраной, и иметь один запасной.
Я уже пересмотрел кучу инф. по этим динамикам, и импортным и китайским и везде организация контакта люверсой, моë решение лучше применить два китайских твитера al 28/6Ом, они по размерам нормально станут на место уставших родных!это болезнь мембран
Моё мнение: лучше купить уже проверенные HiFi DIY Al-100 8 Ом. Которые Вы предлагаете я не пробовалЯ уже пересмотрел кучу инф. по этим динамикам, и импортным и китайским и везде организация контакта люверсой, моë решение лучше применить два китайских твитера al 28/6Ом, они по размерам нормально станут на место уставших родных!
попробую, люди пишут, что лучше 10 ги по любому и я так считаю!Моё мнение: лучше купить уже проверенные HiFi DIY Al-100 8 Ом. Которые Вы предлагаете я не пробовал
Но почему бы и не попробовать
Катушку в ФВЧ оставьте прежнюю, а ёмкость 5,6 мкФ, чтобы ток смещение не был слишком большимпопробую, люди пишут, что лучше 10 ги по любому и я так считаю!
буду заказывать, а как лучше их подключить, посл. Или пар.?они будут по две шт. на каждую!Катушку в ФВЧ оставьте прежнюю, а ёмкость 5,6 мкФ, чтобы ток смещение не был слишком большим
С акустической точки зрения два динамика рядом сформируют диаграмму направленности в вертикальной плоскости более широкую, чем один. Но есть проблема интерференции двух излучателей.буду заказывать, а как лучше их подключить, посл. Или пар.?они будут по две шт. на каждую!
я всë пересмотрел, не хочу перегородку спиливать, а оставить как есть!О, люди! Изодинамик нам всем в помощь! Можно ещё применить гармошки Хецла (AMT), там по пропорции квадрат почти.
Гетинакс расклеить предварительно, растворителем марки Б или каким-то подобным с ацетоном в составе, а дальше подпаять особых проблем не составит.я не смог очистить контакт, он хорошо приклеен в верхней рамке, и остаëтся на гетинаксе! куплю другой динамик
Ох, уж те технологи! Этот контакт бич всех изодинамиков тех летГетинакс расклеить предварительно, растворителем марки Б или каким-то подобным с ацетоном в составе, а дальше подпаять особых проблем не составит.
С флюсом по алюминию, всё норм паяется, можно подпаять не прям в тут точку где было, там места достаточно - просто отверстие под провод в гетинаксовой рамке сделать.
Нашёл мембрану старую, показать пайку, мембрана порвана в разных местах, но сути не меняет
Подпаяю мгтф провод на центральную площадку, отметил маркером место пайки
Посмотреть вложение 118324Посмотреть вложение 118325
Флюс Ф61А, потому что уже работал с ним и он у меня под рукой
Каплю флюса нанёс на поверхность мембраны
Посмотреть вложение 118327Посмотреть вложение 118328
Взял чучуть припоя на жало паяльника (если припой в виде проволоки - можно подводить его прямо к месту пайки и плавить там)
Облудил и припаял провод
Смыл растворителем следы флюса и маркера
Отпаял провод и припаял на вторую контактную площадку
Посмотреть вложение 118332Посмотреть вложение 118333
Ничего сложного нет, можно потренироваться на краешке мембраны, материал - полиимид, жара паяльника не боится, растворителей тоже, аккуратней с механическими воздействиями и всё будет норм.
Не сомневаюсь что у Вас он паяет алюминий, но отзывы на него просто ужасные. И ведь нельзя его использовать как защиту от воздуха места пайки и прокарябывать жалом поверхность - это не провод.Флюс Ф61А, потому что уже работал с ним и он у меня под рукой
Любой активный угробит место пйки. Если не за две недели, то за пару месяцев, или за пол года.И всё таки, какой флюс для пайки из активных можно достать в продаже и при этом он не угробит место пайки через две недели?
паял аллюминиевые выводы Li аккумуляторов много раз, потом промывал хорошо - и работают они, даже в условиях нагрева, не корродируя. Главное - хорошая промывка.Любой активный угробит место пйки. Если не за две недели, то за пару месяцев, или за пол года.
Иногда использовал просто механический упругий прижим, без пайки
Чего паять будем?Ну допустим тот же Ф61А, чем смысть остатки флюса или чем погасить активные свойства?
Облуди, протри ватной палкой водой и спиртом.
Там смесь кислых и щелочных компонентов, которая остается и после пайки, трансформируясь химически. Фторбораты сами по себе слабо кислые, частично разлагаются при паянии на бораты и фтористый водород.Ну допустим тот же Ф61А, чем смысть остатки флюса или чем погасить активные свойства?
Так там три длинных, плоских и не очень толстых неодимовых магнитов в один ряд. Над ними и висит плёнка с катушкой. Не могу найти тему где есть вся их конструктивная подноготная. Я на таких пытался ленточную изладить.Отталкивание - значит поле рассеивается впустую со всей дури.
Ничего страшного в отталкивании нет (протоны в ядре атома тоже отталкиваются, но это не мешает атомам жить, электроны в проводнике тоже отталкиваются (от фотонов)), поэтому далеко динамики не улетят. По Омам: 3,2+3,2=6,5–0,1=6,4 "миллилитров", что потребует подобрать ёмкость конденсатора в ФВЧ.подключил динамики, сопротивление 3,2 Ома, на слух играют бодренько, но ëмкость маловата, спешил! и если их рядом ставить, то небольшое отталкивание чувствуется, это вредно?на звуке не заметил!
Так у китайской AL-100 именно так и сделано. Между тремя парами мембрана и находится.В норме должно быть расположение магнитов как у 10ГИ-1.
они параллельно оба 3,2По Омам: 3,2+3,2=6,5–0,1=6,4 "миллилитров", что
