Схема двухтакта
проверил ИТ с N5551
это спектрограмма с 2540, вых 3в, на анодах диффа прим 220в, на катодах прим 6,5в
это с 5551, вых 3в, на анодах стало прим 170в, на катодах прим 3,5в
Нужно ток отрегулировать, что бы одинаковый был и там и там.
ИИ мне порекомендовал 2SC2712.
это получается резистор надо увеличить?
увеличил резистор, режимы вернул как были
Думаю, поставить пока здоровый подстроечник и выставить нужный ток.
Не уверен в этом.
Вообще, на этих частотах разницы быть вообще не должно, за исключением четных гармоник, с биполяром, они теоретически будут выше.
судя по спектрограмме биполярник похужее полевика :(
кстати. я бы посоветовал генератором в спектре- не пользоваться. лучше скачать REW. Сталкивался с проблемами именно программного генератора спектры и именно на 1кГц.
REW пока не осилил, да и шнурок надо другой для измерений
Хотя и по этим измерения в спектре видна разница
Интермоды 100Гц появились. Это из подземного питания лезет. Ток через ИТ равен 60 вольт делить на 3 кОм. Если в 60 вольт пульсации, то и ток будет пульсировать. Можно поставить в подземное питание стабилизатор LM79хх вольт на 12-18 и соответствующим образом скорректировать резистор. Например, если LM7918, то резистор 910ом.
С транзистором 2N5551 и питанием -18вольт динамическое сопротивление будет не менее 200кОм вплоть до 100кГц. С транзистором BC547С и таким же питанием картинка почти такая же как для -60 вольт.
Одобряете? Или есть лучше варианты? Я сходу не нашел.
Одобряю. Универсальные хорошие транзисторы и стоят недорого. Их можно много где использовать.
    50.5 KB · Просмотры: 58
А с полевиками интермод почему нет?
Шли к упрощению а теперь стабилизатор лепить надо!
У начального ИТ нет привязки к земле, поэтому пульсации питания через него не проходят. Не знаю, где вы достали эти полевики, но для меня стабилизатор купить намного проще, да и стоит он дешевле, если не ошибаюсь.
ИТ на одинарном DN2540, 20мА. Динамическое сопротивление около 100кОм вплоть до 100кГц. Можно очень успешно применять, если есть где брать задёшево.
    51.9 KB · Просмотры: 39
На двойном DN2540 и с питанием -60 получается дорого-богато, но так хорошо, что даже не знаю - зачем так хорошо-то? В моей схеме по-любому подземный стабилизатор есть на питание сеток. Поэтому обойдусь как подешевле.
    60.1 KB · Просмотры: 76
Тута да, не дёшево выходит, покупал на Зенере, они с Америки везут, ждал ок 1,5 месяцев.
Т.е. если застабить подземное питание то и биполяр не хуже?
Надо попробовать стаб сварганить, тока надо с -60 вольт, т. е. хде то на -56 вольт стаб сготовить.
Можно 60 до 30 задушить, а потом "кренку" сунуть
Можно для ламера разъяснить? Вот имеем мы каменный ИТ в катоде дифкаскада. Какое туда надо напряжение? Когда резистор, то понятно, чем больше, тем лучше, а с каменным ИТ? Просто достаточное для рабочего режима транзистора?
Извините за вмешательство,я думаю Линкс VTA 38 будет идеально по схемотехнике звучать,чем схема выше
Есть микросхема ГСТ буржуйская,серия 845 что-ли не помню надо порыскать в железках,хорошие параметры выдает
А так ГСТ Линкса очень хорош
Транзисторы правда достать трудно 2sk216
А можно и на пентоде сделать 6ж52п, тоже хорошо,классика будет, только они бывает шумят ,надо подбирать, тоже хороший результат получается
Тут и 6г1 есть,звучит схема прекрасно
у вас хороший на DN2540 зачем что то мудрить?
латералу 2sk216 можно лучше применение найти
Онгаку с выходниками , мотанными серебром, тоже неплох в повторении , в магазинах Юный техник видел наборы , недорого. _hm_
Извините мужики,если что не так,я не спец,но делюсь своим опытом
А! Понятно. Картинки красивые понравились! Отлегло. А то уже подумал про высадку инопланетян.
Есть ещё схема драйвера и ФИ от Алексея Шалина,если он не против я выложу
Я повторял схему Линкса VTA 38 , она отлично звучит,выше было упомянута лампа 6г1,отличная лампа,перекроет по звучанию очень много актала
Там схемотехника абсолютно аналогичная, лампы только другие. На чём основано такое утверждение?
Насколько я помню, там схематехника от Мюллард 52 года, только в ФИ добавлен ИТ на полевике?
А, ну да, вижу.
Layk
