Германиевые УНЧ
В этой схеме - то, от чего я предостерегал. Трансформатор работает от каскада ОК. Правильней будет по классике - от ОЭ. Коэффициент трансформации 2:1 - маловато будет. Я бы сделал 10:1.
Сердечник рекомендую искать пермаллоевый или аморфный.
Абрамов так же делал
Трансформатор 1:1
Вот мне и интересно как правильно рассчитать ФИ трансформатор. Есть же наверное простая методика. Или не простая.
Есть простые и не простые методики расчёта трансформатора. Простые описаны в справочниках для радиолюбителей. Непростые - в учебниках для вузов. На конструкторских специальностях вузов расчёт трансформатора - это тема курсовой работы, вплоть до теплового режима. Там на пальце можно мозоль натереть об калькулятор. Я знаю, я натёр в своё время. По методике, расчёт производится методом последовательных итераций, и одни и те же вычисления приходится делать по нескольку раз.
По поводу того, каким каскадом качать выходной каскад.
Если вы в качестве предварительного каскада выбираете ОК, то индуктивность первичной обмотки может быть ниже, витков меньше. Но, ток коллектора выходных транзисторов будет изменяться по экспоненциальному закону от напряжения база-эмиттер. И в выходном сигнале появятся искажения типа "ступенька". ООС снизит ступеньку, но не уберёт полностью. Если вы будете качать от каскада ОЭ, то такой каскад имеет высокое выходное сопротивление. Витков понадобится намотать побольше. Опять "но". Управление будет уже токовым, а ток коллектора пропорционален току базы, и если "бета" транзистора не зависит от тока коллектора, то преобразование будет абсолютно линейным, и "ступенька" в выходном сигнале будет отсутствовать. У транзисторов ГТ703 и ГТ705 нормированная линейность коэффициента передачи по току. Они разработаны специально для аудио.
    141 KB · Просмотры: 89
Еще лучше раскачать каскадом с ОБ. Выходные транзисторы с бетой побольше, измеренной, и выбрать для ВК ГТ705.
Ну и сам расчет уже вести, танцуя от этой "печки".
В болгарской книжке есть полный расклад по межкаскаднику.И там все обмотки мотаны веревкой из кучи проводов с их последующей распайкой.
Короче, надо брать литцендрат, и вперед, с песней.
Святослав_ вітаю!​
скажи мені будь ласка із свого досвіду - скіль можливо у двотакті клас АБ отримати вихідної
потужності від П606А скажімо по два транзистора в паралель?
Импульсный ток до 1,5а, напряжение к-э 20в) Те же схемы, что и на ГТ703 (для пары))), 601-606. т. е питание до 20 в. , мощность 4-10 вт.
Внимание! Обратное напряжение б-э не более 1 в.
Саша так то оно так....
20 вольт умом понимаю что мало, но кристалл то частотный...
когда в наличии 50+ жалко пускать под нож..( медь)
охота применить в дело...
Святослав_ вітаю!​
Треба обчислювати, бо такої зв'язки не робив.
Скільки таких маєте?
Треба міряти бету на трьох точках, при напрузі колектор-емітер 3 В.
Струм колектора 25, 100, 400 мА, на м'ясистому радіаторі, з пастою, або силоксаном.
Паралелити є сенс більш-менш парні. З 50 шт. вісім повинно знайтись.
Схема яка буде взята за основу?
ум Весна 211 для початку, а далі буде видно...
1т403б, маю в достатній кількості, . алеж немає можливості зробити файний радіатор.....2*2
тай в загалі, їх буде більше потрібно...
Скорее, для развлечения. Против копеечных Д-шников и микросхем АВ не попрешь).
Схемы мф Дайна (Лин1956) и Тоника. Особенность-высокочастотные, легко будятся.
В Аккорд можно ставить (с подбором коррекции).
В Радио 60-70 были схемы под П60Х. В теме много схем.
В пару ставили кремний П701. Наверное, можно КТ80Х\90Х.
Можно совсем древние схемы попробовать- на транзисторах одной полярности, "комплементарные" EF1 ...
Можно ОУ с мощным выхлопом (типа Черного холодильника
Опять же, Беслики))).
Наборные\сверление\термопаста , коническое сверло.
Стас доброй ночи еще раз...
спасибо, за ответ. жаль что нет в этих мэсенджах звукового смс...
иногда хочется написать больше ...
а то по клавишам долго барабанить...
схем много а времени мало для творчества...
лет 40 назад окунутся с небольшими возможностями что есть..
возможно путь к творчеству был совсем иной...
Зате є вайбер. По ньому у вихідний день і можна зв'язатись.
Звісно, якщо є П606А, то краще зупинитись на них, аніж на ГТ403.
Так и не разобрался входное 15 ком
Слишком рано грузит по входуa1t_qko5g8sWVMibKQrP_ChEyGeNn3q3bQntREpRx1d5YuyxJUhCxfknsR8YMu66HtFBXEamZ4Y8uCVQOM406bfv.jpg
    211.9 KB · Просмотры: 78
    226 KB · Просмотры: 47
    52.2 KB · Просмотры: 46
    42.8 KB · Просмотры: 67
Слишком рано грузит по входуПосмотреть вложение 183096
Якщо прийняти вихідний опір джерела сингналу рівним нулю, а це цілком коректно, то в середньому положенні регулятора рівня сигналу і буде приблизно 15 кОм при 68 кОм R2.
Сам повторитель на германии по входу не выше чем базовый 68 килоом- параллельно входу самого повторителя , килоом 20 . И регулятор . Итого кил 10 .
Чуствительность высокая ,придави по входу резистором на 47к,а то у тебя только база открыта у первого транзистора вот туда еще и 47к на общий.
рухнет входное заодно))
Повторители на германии особые, с бутстрепом и на составных .
Так сколько на вход кидают? вольт.
R2 на входе от туда 47ком на массу общий кинь.
Почитал про выход гитарный
Там темный лес - от 20 до 900 милливольт на пассивных датчиках и методы измерений не озвучены
Это будет что то типа делителя?
Так, але він не лише зайвий, але і шкідливий у випадку електричної гітари як джерела сигналу.
Послідовність каскадів підсилювача має бути наступною:
1) повторювач
2) регулятор рівня
3) нормуючий підсилювач, за потреби, або повторювач.
Засвечу и свой "германий". Схема-классический Лин.
Усилитель собран, проверен и отслушан. Свои "заявленные" 22 ватта выдаёт без проблем.
Комплиментарных ГТ-шек у меня нет так что попробовать не смог. Наверное получилось бы ещё луччи.
Проще всего для повышения входного выбрать первый транзистор с максимальной бетой.
По паспорту у него разброс этого показателя от 20 до 60.
Juiced2000
