Фоно корректор Cyxxi, доработки
Вы не привели напряжения на стоках "нижнего этажа" входного дифкаскада, а это, в данном случае, самое интересное, по крайней мере, для меня.
Придётся подробнее.
Приведу фото с результатами измерений начального тока стока и напряжения отсечки моих КП303Г и Е. Конечно, это не КП307, но разница между ними гораздо меньше, чем между КП303 и КП302.
С увеличением тока входного дифкаскада до 5-ти мА, видно, что не каждый экземпляр КП303Г во втором этаже каскода обеспечит работу транзистора нижнего этажа в режиме насыщения (это не то же самое, что для биполярных транзисторов). Конечно существуют специфические режимы работы (ищите информацию Никитина о параметрической оптимизации) и Вы их используете, не подозревая об этом, но, скорее всего, это не так.
При использовании J310 с начальным током стока 30-45мА и напряжением отсечки 4-5В при вроде как оптимальном токе JFE2140 в 5мА, они во втором этаже каскода обеспечат для первого этажа более-менее комфортный режим работы с напряжением на стоке 3,5-4,5В. Кстати большинство КП302Б, а лучше КП302В тоже можно использовать во втором этаже. Не забывайте только про максимально допустимое напряжение сток-исток. С биполярами во втором этаже с этим проще.
Немножко, да.
Три источника, три составные части марксизма параметрических тока от одного источника напряжения - дурной тон, в приличном обществе (схемотехников) так не принято.
В двухтранзисторном задаваемый ток менее зависит от нагрева выходного транзистора, а на регулирующем выделяется гораздо менишая и практически постоянная тепловая мощность. Так сказать, система с обратной связью против параметрической стабилизации.
Большинство пацанов с этим согласны.
Тут уж как получится...
Это в общем-то так, но могу я иметь собственные схемотехнические предрассудки? А может быть, это мой стиль.
С целью?
Каждый ответит на этот вопрос для себя сам.
Что и предложено. Хотя, не настолько, всё-таки судьбоносно.
Приятно самому оптимизировать под задачу каждый каскад и его режим.
В КенСухе не потрибен.
Хобби, а нэ заробляние грошив.
Какждый дроч...т, как хочет.:cool:
Поясните вольному индейцу с осциллографом, почему нельзя J112 включить в дифкаскад, а не в каскод. Большая крутизна подразумевает меньший шум супротив КП303, или мыслю неправильно? Поясню, этот эффект присущ ламповым триодам, соотносится ли он к полевикам- я не в курсе.
Достаточно глубокой, чтобы подавить искажения до меньшего, чем на спектрах уровня.
Вот смотри. У нас есть набор распространённых современных активных элементов. Очень трудно с их применением примитивизировать корректор до получения 45 дБ глубины ООС.
Вот еще вариант схемы...
93 дБ на 20 кГц.
Вопрос....
3 или 4 диода ставить ???
    189.6 KB · Просмотры: 48
Нет, это усложняет схему. Вообще, чем отличается такие корректоры:
от такого:
Вон те 4 транзистора справа от полевого входа безуспешно пытаются имитировать микросхему:
Имитация микросхемы имеет смысл, если хочется запитать корректор напряжением выше +-30В. А, если питать основную схему +-18В, чтобы не ставить пару отдельных копеечных стабилизаторов для интегратора, то лучше применить, как в первых двух схемах, настоящий интегральный ОУ, заодно за счёт спада частотной характеристики усиления ОУ получится примерно одинаковая глубина ОООС во всём частотном диапазоне без сомнительной транссамизнаетечего.
Можно и так. Но всегда хватало 1,6.
Пусть мучаются, но с уважением._pila
Ну, давай вместе посмеёмся над полученными измерениями этой платы. ;-)
Altor, судя по всему, входит в первую десятку, а то и пятёрку друганов Великого и УжасТного, поэтому, вряд ли это был несанкционированный дизайн.
Думаю, что плату просто проверили, если, вообще проверяли, по постоянному напряжению на ноль на выходе и выпустили в большую жизнь.
122 дБ на 20 кГц.
Можно делать этот вариант схемы, уточнив некоторые номиналы элементов.
    197.4 KB · Просмотры: 42
По-моему в этом и прочих обсуждениях никто не говорил, что нельзя. Вы о какой схеме говорите?
Уточните, пожалуйста. В какой-то старой информации Никитин упоминал о неплохих шумовых свойствах J111-J113. Я ни одного из них не имею, поэтому ничего сказать не могу.
Не так прямолинейно. Скажем, BF245C (мои экземпляры) обладает близкими значениями начального тока стока и напряжения отсечки с КП365А, но в корректоре, по результатам моих изысканий, считаю, что последний вообще не применим. Хотя у него заявлена спектральная плотность шума 1,5 нВ/корень из Гц. (у 2SK170 - 0,95), но это нормировано на 100 кГц, а у 2SK170 - на 1кГц. Судя по всему, у КП365 фликкер-шум имеет высокую частоту перегиба, нарастая к низкочастотной области, достигает уж совсем неприличного уровня. У BF245C шумы не нормируются, но его, по крайней мере, мои экземпляры, вполне можно использовать в корректоре. У моих BF245C напряжение отсечки основательно ниже, чем дейташите лохматых годов, поэтому меня всегда беспокоит, когда Смерш ставит их в верхний этаж каскода. Но, это, может быть у него такие модели, опирающиеся на дейташит. А у меня хорошая китайская подделка с логотипом Феирчайлда.smile_11
Если за шумовые свойства лампы принять эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (не знаю, насколько это правильно, не прорабатывал основательно ламповую тематику), то у сопоставимых по крутизне (19мА/В) триодов 6С3П и 6Ф12П этот параметр различается в 1,5 раза - 200 и 130 Ом, соответственно. К тому же у ламп, вроде как, не приводятся другие шумовые параметры, например, частота перегиба фликкер-шума.
122 дБ на 20 кГц.
R29 C15 подключены к низкоомной точке. Надо к высокоомной. Читайте живого классика - Смерша.
Не так прямолинейно. Скажем, BF245C (мои экземпляры) обладает близкими значениями начального тока стока и напряжения отсечки с КП365А, но в корректоре, по результатам моих изысканий, считаю, что последний вообще не применим в корректоре. Хотя у него заявлена спектральная плотность шума 1,5 нВ/корень из Гц. (у 2SK170 - 0,95), но это нормировано на 100 кГц, а у 2SK170 - на 1кГц. Судя по всему, у КП365 фликкер-шум имеет высокую частоту перегиба, нарастая к низкочастотной области, достигает уж совсем неприличного уровня. У BF245C шумы не нормируются, но его, по крайней мере, мои экземпляры, вполне можно использовать в корректоре. У моих BF245C напряжение отсечки основательно ниже, чем дейташите лохматых годов, поэтому меня всегда беспокоит, когда Смерш ставит их в верхний этаж каскода. Но, это, может быть у него такие модели, опирающиеся на дейташит. А у меня хорошая китайская подделка с логотипом Феирчайлда.smile_11
Если за шумовые свойства лампы принять эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (не знаю, насколько это правильно, не прорабатывал основательно ламповую тематику), то у сопоставимых по крутизне (19мА/В) триодов 6С3П и 6Ф12П этот параметр различается в 1,5 раза - 200 и 300 Ом, соответственно. К тому же у ламп, вроде как, не приводятся другие шумовые параметры, например, частота перегиба фликкер-шума.
Такого ясного и полного ответа не видел и в учебниках. Спасибо вам!
Тоже так полагаю. Достоинство дискретного усилителя - недостижимая для вариантов с ОУ глубина петлевого усиления. Но это уже просто прикладное чемпионство: знай рабочий класс Донбасса, возможно. Многим достаточно и ПРОМЕТЕЯ с МОНОЛИТОМ.
Меня тоже. Но каскод нетребователен к типам ПТ, и можно ставить там хоть КП303А с 8 В отсечки.
Это объяснение на кошках моих примерах.
Как я писал, сообщение не хочу искать, может оно и пропало, 3 мая провёл небольшое изыскание по шумовым свойствам своих немногочисленных типов полевиков на несколько переделанной плате корректора 3/1981 моего тогдашнего изготовления. Посмотрел шумовую дорожку звуковой картой, вставляя в цанговую панельку, распаянную под JFE2140. Ток дифкаскада 5мА, поэтому КП303А с нормируемым напряжением шума на низкой частоте туда не попали. Вообще, изыскания надо повторить, потому что с 2SK170 и GR и BL, думаю, настоящими, купленными больше 20-ти лет назад, вылезла некая чуча, не связанная с шумами, а у 2SK170BL с датой 5A, который вроде продаётся сейчас в Чипе и на маркетплейсах не вылезла, зато шумы у них на 10дБ больше, чем у старых.
P.S. Поправил ошибку 200 и 130 Ом
8В - это для чистА кАнкретных пацанов, а у простых радиолюбителей-пенсионеров такие транзисторы:
    49.8 KB · Просмотры: 49
122 дБ на 20 кГц.
Не потрібно.
За невірне розміщення корегуючого кола R29C15 вам вже вказали.
Я би таки розділив джерела сталого струму і виконав їх за схемою зі зворотнім зв'язком на двох транзисторах кожне.
Рекламил там свои тысячные, а оно вон как?
Кроме использования клонированной схемотехники есть ещё другие факторы. И "оно вон как" скорее относится именно к другим факторам. В моей модификации получилось выйти на уровень 0.00023% Причём прикольно, что основную роль в этом играет вторая гармоника. Остальные меньше.
В симуляции, правда, было 5 нулей после запятой до значимой цифры :D Но то ж симуляция. Поэтому забавно смотреть на битвы гигантов мысли в этой и соседней ветке ;)
Да всё там просто. Схемотехника ОУ - квинтэссенция знаний инженеров. Улучшение пойдёт по пути превращения 4-х биполярных транзисторов в ОУ.
Это не очень. Нуля не хватает. Это ж предусилитель
Каких? IC дизайнеров? Соглашусь.
Электронщиков - готовый девайс на печатной плате, удовлетворяющий требованиям заказчика. Или превышающий при сравнимой стоимости.
На первом каскаде (собственно корректор) на один ноль больше. На втором тоже. Суммарный результат такой. Причём, 0.0002% - вторая гармоника, а все остальные в сумме - оставшееся.
Скорее неудачную подделку от Altor, не имеющая к тов. Сухову никакого отношения.
Николай эту плату сам продвигает. И свои следующие версии по сути сделал так же, применил тот самый двухполярный стаб, только у него двухэтажный конструктив.
Не, это ОУ с лазерной подгонкой. В УК никто лазером не светит.
это понятно. как думаешь, если идеально суперподобратьвсетранзисторы в УК у него будут пять нулей, или дело всё таки не в подборе компонентов а в неудачном слегка конструктиве или схемотехнике?
Конечно, в схемотехнике. Я специально показал, что хорошо спроектированный корректор на КТ315 превзошёл суховский цельнотянутый на супертранзисторах.
В підсилювачеві все повинно бути прекрасним. І схемотехніка, і конструктив, і селекція компонентів.
Але, то банально.
Краще розтлумач женькові, де він оби*рався з PSRR
Насколько видно по спектру - там что-то явно не в порядке.
Скорее всего коррекцией убито петлевое и завышено общее усиление корректора.
Частота первой гармоники?
1003Гц. А на какой тебе надо? Если ещё не уехали к Николаю, то попрошу измерить.
я думаю что 0.0002% это просто предел используемой измериловки.
Достаточно не думать о своём, о девичьем, а просто прочитать написанное ранее: на первом каскаде - 0.000057% На втором - 0.000086%
да ниужели? а как оно так сложилось забавно что стало 0.0002?
Возможно от того, что второй измерялся напрямую от генератора с меньшим выходным импедансом и входы в реальности оказались немного не сбалансированы. При идеальных компонентах должно было быть 0.000104? Расслышишь разницу между 0.0001% и 0.0002% ?
думаешь это как то влияет?)
ИИ утверждает, что да. На чётные.
а ты замеры на слух делаешь?
Внезапно, замеры приборами. А слышимость оцениваю на слух.
Помнится, читая в 80х по дороге на дачу статью тов. Сухова про УВВ, был сильно удивлён, что человек может распознать искажения на уровне 0.006%
Сам не проверял, но подбирая себе усилительную аппаратуру, ориентировался на эту цифру. Посему уровень 0.0002х% для преампа считаю достаточной.
Именно эту?
Насколько знаю, сейчас продвигаются эти:
Той, что показана выше - немаэ.
1 кГц - это самообманная частота. Меряй на 20 кГц или ССИФ 19+20 кГц.
Наоборот надо: тренировать слух слушать искажения. А с нетренированным слухом и радиво на столбе - хайфай.
Пробежался сейчас по патреону Великого и Ужастного. Действительно Altor - лицензионный продукт :) Тогда непонятно, почему там такие искажения. Интересно было бы посмотреть разводку.
Мерять на 20 КГц, имхо, бессмысленно. Ни один человек не услышит ни одной гармоники. По симуляции на 7 кГц отличия были, но минимальные. Поэтому один раз посмотрел и потом смотрел только на 1кГц на
Померять IMD да, было бы интересно. Если платы ещё не отправились, то спрошу.
0.0002%? Серьёзно? На чём?
А что за удивление? 0,000.2%@20к - это много. Это расчётнвй уровень ВВС-2011. Я не рассматриваю усилители с такими большими искажениями. Парус по моей схемотехнической идее показал на тесте в лаборатории 0,000.04%@20к.
А Парус - тот же простой ВВ, только чуть усложнённый параллельным дифом.
Петров услышит.
Интермоды от ВЧ-гармоник охотно падают в звуковой диапазон, так что никогда не меряй Кг20к: он всего лишь косвенно показывает, сколько будет этих интермод.
А вот с Кг20к у всех полная жопа с большой буквы О.
Зелений
