Bowers & Wilkins 702 Signature
А вот даже странно что на форуме никто омниполярки не делал. Дополнительную пару головок сделать не сложно.
Возможно это из-за бо́льшего ящика. Народ нынче по новой ударился в миниатюризацию, 15" и 500 литров перестали быть модными.
Мираж М1. Биполяр. Впервые у Макарова услышал. Бомбический звук, но в отделанной КДП и с Маэстро Гроссо. После них, наш уважаемый АБ сделал нам аналогичную АС, только на других динах.
Итак разгадка весёлых картинок :
Стрелками указанные холмики указывают на типичные резонансы оформления - рупор .
При сглажываний в 1/12 картина не изьмениться кардинально . Холмики станут острее и немного выше . Сглаживаютса с помощю добавления звукопоглощающих материалов .
Так что пилите лутче рупора ,чем всякого рода чюдо бандпасы 😁
Будто это кого-то останавливало. Скорее мешает требование располагать АС на большом расстоянии от стены.
Если задний комплект динамиков пустить через L-Pads, то можно вполне поиграться расстоянием. С НЧ только придется расстаться на задней стенке. Но там есть выход и не один. Останавливает дороговизна проекта.
Сгладить вас с помощю зпм ? 🤣
А тем ЗПМ-мом надо трижды обвернуть динамик в левую сторону, или трижды обклеить стенки КДП рупора??
Здесь разве слёт китайских пионэров?
acoustic lever или продвинутый пассивный излучатель
Насколько я понимаю, то главное в конструкции - то, что ПИ в ближней камере по площади меньше, чем в дальней. Порядок системы предсказать не берусь. С трубами ФИ между всем, чем только можно, пусть разбирается ИИ. Смысл один: увеличить КПД на НЧ. В Альфа ПАТ делался переход от среднего по размеру НЧ к огромному диффузору через небольшую воздушную камеру ( = пружину). Здесь два ПИ разной площади соединили жёстко = акустический трансформатор.
Но. Для увеличения эффективной площади поставь 4, а не 2 НЧ динамика! В обычный ЗЯ или в обычный ФИ/ПИ. И никто тебя за 0kku$тиćеscкиj Ливер не проклянёт. Полученную же двойную прибавку линейного объёмного смещения направь на продление диапазона вниз электрической коррекцией. КНИ выше резонансной частоты динов в ящике при той же громкости упадут вдвое, ГВЗ на самых НЧ увеличится немного относительно варианта без коррекции. И всё...
Не, надо переподвымахнуться, создав вавилонскую башню АС по практически неприменимому патенту. Ради патента.
Кто-нибудь (кроме ИИ) сможет ответить на вопрос, как поплывёт АЧХ сабжа через пару лет, когда подвес динамика задубеет на 20%, подвес меньшего ПИ задубеет на 10%, а подвес большего ПИ, наоборот, разболтается на 15%? ---===---
...типичные резонансы оформления - рупор .
Типичные резонансы неправильной геометрии рупора.
*) На СЧ, и тем более на НЧ, лупора делать не рискую никогда не потыкался, и не подумаю. А вот махонький рупорок на ВЧ – то ОК (но не с первого раза ;))
Зачем мне дома отдача 97дБ, но с неравномерностью 10дБ...
Неравномерность с зпм примерно 2Дб . Попробуйте расслышать их среди комнатных мод.
Уж как умеем . Динамик 5"
Провал на 70Гц разумеетса комната .
Я всегда готов рассмотреть правильную геометрию рупора , если вы такую предложите.
В наших комнатушках даже с фазиком на задней стенке промблеммы УХ !
b0f0d58d4930866f622101bb345d.jpg10627-Gale_Model-2_b_wm.jpgNAD-802-Made-in-Denmark-kolumny-glosnikowe-opis-Konstrukcja-dwudrozne.jpg
Тут такие установить - лоб взмокнет !
Не все живут в помещениях с любимой техникой как всемирно известный Львович !
Но есть одно но - львиная доля самодельных рупоров - это blh, т.е. bass reflex никуда не делся.
Если уж и собирать рупор, то рупор взрослый, на основе отражателей.
Но как это относится к теме? А относится тем что столбики с кучей НЧ динамиков, мелких или крупных, для производителя затея дешевле чем мудрёное акустическое оформление.
  • 7934EE08-BB9D-4D00-B535-5352D5215671.jpeg.659cc4652977cb57a1cb5d27e687feef.jpeg
    79.4 KB · Просмотры: 18
Blh = back ioaded horn , он же обратны рупор . К фазоинвертору не имеет никакого отношения.........
Мысль посыла былла в том ,-что рупор или лабиринт будет проще расчитать и изготовить чем обсуждаемые изьделия из темы .
Так правильно. Фазоинвертором(труба в корпусе) в английском называют vented\ported box. Фазоинвертор же как принцип использования тылового излучения динамика - bass reflex.
Рупор проще собрать при наличии готового чертежа и доброго количества пиломатериалов (последнее если хочется красившее чем рупоры рекомендуемые Фостексом)
Но также стоит упомянуть что в любом бандпассе искажения будут ниже чем рупоре ведь по-любому полоса уже будет. Также уменьшится и ценный линейный ход, и не надо будет конский усилитель способный привести в чувство динамики когда на Фрез имеется такое большое сопротивление.
Понятное дело что мы тут съехали с темы от первого поста , но пока не погнали метлой спрошу про рупор с фото !
Название никто не помнит ??
    51.1 KB · Просмотры: 19
Картинка подписанна Big fun horn v.2. 🤣
Хотел спросить подробный источник !
Чутка запарился !
У меня было всё по нему и даже столяра добыл !
Он мне типа с катрона модель слепил из своих лекал что пол рукой, и увидив это мне пришлось отказаться.
Типовые панельные 9- ти этажки
Шутки шутками, но есть еще таинственный acoustic lever или продвинутый пассивный излучатель по-русски. Минус только что оформление таки сложное и требует и предварительной симуляции в электрическом эквиваленте, и доводки по месту.
п.с. на фото - два ПИ с перемычкой
Можно всё найти как это, но пока не попался на глаза .
А тут смотрю знающие коллеги замелькали, вот и спросил ....
    210 KB · Просмотры: 15
Чутка запарился !
Правильно сделали что отказались , херня ешё та . Даже коментировать не буду .
Говорю же для 18- ти кв.м хотел...
Но тогда трудно передвигаться получалось по комнате.
А слышал у чела из Донецка похожую конструкцию и " загорелся ".
Ну все мы не идеальные были на разных годах жизни.
Жму руку !
Ну ежели такой настрой , то понятно
    54.3 KB · Просмотры: 14
    32 KB · Просмотры: 13
    65.7 KB · Просмотры: 14
Ну ежели такой настрой , то аонятно
Это уже не те объемы целевого помещения.
А то что выше - угловой рупор - стена комнаты как продолжение устья. Фирмы Lowther есть и blh, и (полу)-фронтальные с отражателями.
п.с. еще Voigt Horn звутся некоторые
Я подобные слушал в реальных условиях комнаты ~ 20-22 кв.м., может и больше. Мне " зашло ", даже с Иштваном переписывался на счёт 8" его дина для обр.рупора . Он вообще отказывал в продаже, указывая на недостачу объёма комнаты, мол бери меньше дин по прайсу.
Ну короч. всё спустилось у толчок.
И не попал на деньги. Тоже не плохо.
Конструкцыя по аналогу bose несколькими страницами ранее.
Тут колеги сэкономили на 3 ем динамике, вместо него поставив палку/перемычку соединябщюю ПИ.
Для того что бы ПИ двигались в фазе.
К динамикам особые требования. Задержки будут а я яй .
Наверное самое безсмысленное изделие которое я видел. Но ет я .
Все разные .Может кто не поленитса и смастерит, как раз по теме 😁
Довелось участвовать в одном сеансе черной магии с последующим разоблачением.
Колонки важно заявлены как омниполярные, динамики расположены были и на тыльной стороне каждой колонки. Но был один нюанс. Пространство за колонками представляло собой обычную комнату , заполненную всякой всячиной, к отражению звука не способной. Посему услышать внятный эффект от этой "омни-непойми чего " не получилось. Главное, владелец колонок был горд таким решением , прочие мелочи его не волновали, как и высказанные мои куриные сомнения.
Вроде как не больше,а дальше )
Я рассуждал так: Если потенциальные жертвы того осьминога в воде и на суще находятся на одном расстоянии, то в воде осьминог раньше заметит шуршание морской мыши
Ну да. И помимо
С успехом использовалось просто отверстие в корпусе соответствующей площади при исходной толщине стенки с отверстием и нужной частоты настройки.
Свеженькие измерения! Кому свеженькие измерения?!
Один, верхний НЧ, переброшен на ФНЧ-2, ФВЧ дополнен цепочкой катушка 190 мкГн+1 Ом в параллель ВЧ динамику:
Два верхних НЧ переброшены на ФНЧ-2, а из ФВЧ выброшен резистор 1 Ом:
Верхний стык прореагировал вполне адекватно, а нижний - НЕТ. Вероятно, из-за стыковки ФНЧ-3 + ФВЧ-2 и одновременно неправильного положения микрофона для нижнего раздела - по оси СЧ динамика. Постараемся снять дальше 1 метра, чтобы выяснить с нижним стыком.
Сравнение стокового фильтра (бирюза) и второй из коррекций. Неравномерность вверху уменьшилась, не так страшно стало, но лишних 3-4 кГц чуток прибавилось:
ФВЧ-1 в стоке - явно автозападло! Пробуем третью коррекцию...
Да, всё непросто. Нижний стык умирает, верхний - в норме, но вернулся ВВС смайл* больше, чем хотелось бы. С расстояния 1,5 метра по оси СЧ дрянная комната такое засветила, что лучше будет, если мы на ночь глядя не покажем.
Возвращаем ФНЧ в сток, ФСЧ оставляем по третьей коррекции, а ФВЧ - по второй коррекции:
Отличие от стока:
Третья коррекция ФСЧ состоит в добавлении на входе катушки 290 мкГн, которая своим активным сопротивлением провалила 800 Гц (минус) и присадила горбы 1,2 и 3,5 кГц (плюс). Также в ФСЧ поставлен резистор 1 Ом последовательно с 10 мкФ в параллель СЧ динамику: он чуть снижает пик 3,5к и чуть разглаживает фазу выше 6к. Большой номинал резистора тут не поставить: вылезет кевларный пик 15 кГц, сейчас он по уровню -27дБ.
Дальнейшая коррекция возможна, но - нужна поддержка хозяина.
Да, всё непросто. Нижний стык умирает, верхний - в норме, но образовался ВВС смайл* больше, чем хотелось бы. С расстояния 1,5 метра по оси СЧ дрянная комната такое засветила, что лучше будет, если мы на ночь глядя не покажем.
Отличие от стока:
Вот мне имя этой фирмы, трудновыговариваеваеваемое - сразу не понравилось. Бовкерс и Вовкерс. И частотка просто ужасающая. А вы Николай- мужественный боец с акустическими вурдалаками.
Эти два корифана поперву простыми сапожниками (далее картëжниками) промышляли, а потом хайп на волне звука словили (когда бабла подняли ) и нам теперь свои поделки, как л0хам впаривают. Но мы – не они!
Примечание: Лох – единица спартанского войска, то есть по сути спецназа до -Царя-Гороховых времëн. Попробуй, разведи того спартанца...
ДмитрийО
