Америки не открыли. Сейчас я ее открою для вас (уже в который раз тут, на этот раз персонально для вас).
В эквивалентную схему динамика (который естественно является механическим маятником, обладает массой, резонансом и потерями) входит усилитель. Можно создать специальные условия, когда его выходное (внутреннее) сопротивление оказывается нулевым (здесь должно быть нулевое сопротивление усилителя, подводящих проводов и отсутствие холостых витков у ЗК). Т.е. создаётся максимально возможный электрический демпинг-фактор. И вся система оказывается жёстко связанной электрически: любое холостое (паразитное) движение диффузора, например, на резонансе, невозможно, так как паразитный (избыточный) ток генерации коробиться накоротко в усилителе. Тем самым амплитудная характеристика головки С ПОМОЩЬЮ жёстко связанного по току усилителя линеаризуется до равноамплитудного с сигналом вида. И механический резонанс ГД нейтрализуется электрической работой усилителя. Выведите головку или усилитель из этого режима - резонанс и добротность у ГД несомненно проявятся.
В этой теме я приводил ссылку на статью журнала Радио, первоначально полученной от Александра Бокарева. Этот режим в ней подробно описан и обоснован. Приведены типовые графики АЧХ низкодобротного динамика (как две капли похожи на АЧХ АИЕ).
Знаете в чем прикол? Эта статья на самом деле про ЭМОС, которую вы любите. Только автор статьи реализует ЭМОС на основе низкодобротного динамика, то есть в три этапа:
1. Вводит головку в безрезонансный режим, подключая ее к УМ с отрицательным выходным сопротивлением. И получает тем самым наивысшую из возможных управляемость
2. Электрически корректирует спад АЧХ по давлению динамика с подавленным резонансом двумя активными корректорами по 3 дБ/октава каждый (в сумме 6 дБ/октава). Тем самым он активно линеаризует АЧХ по давлению
3. Поверх скорректированного низкодобротного и безрезонансного режима вводит ЭМОС, призванную убрать последние нелинейности.
Как считаете, зачем такие сложнейшие выкрутасы? Только одна причина - управляемость головки, тождественность движения сигналу наблюдается исключительно в безрезонансном режиме. Сначала нужно придти к нему, а только затем дополнительно управлять головкой через ЭМОС. Потому что она сможет слушаться ЭМОС.
В остальных, обычных (резонансных) режимах головка сигнала не слушается, она совершает собственные механические колебания. Поэтому о каком применении ЭМОС можно говорить, если ГД даже за сигналом последовать не может, уходя в механические колебания)
