"Я его слепила из того что было"
не верю
Это ваша ас? какой будет фильтр?
Нет, это просто налепил через Overlay, что попало под руку, показать что Ctrl+C работает. Ну того, что бы минимум лишнего было на иллюстрации и максимум акцент на саму суть иллюстрации!
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Никак, дыра 1,6к НЧ динамика не позволяет, полосы не перекрываются.
попробовал фильтр 2 порядка на нч.чтоб поднять 3 кгц как на старом варианте динамика.как думаете может сработать?
наваял на скорую руку
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
ВЧ работает на частоте резонанса. НЧ последним пиком орёт на частоте максимальной чувствительности слуха 2,7 кГц.
Тут вы правы во всем.никак не пойму почему эти динамики не работают выше 2кгц,ведь 25гдн по сути такой же размер имеет,и диффузор такой же.раньше грешил на диффузор, теперь даже не знаю.жесткость или масса?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Мне кажется что ачх вашего нч похожа немного на мою,спад с 1кгц.что за динамик?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Мне кажется я нашел причину корявой ачх.снял подвес и вот что получилось.
Без подвеса красный
    10.7 KB · Просмотры: 16
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
уже чуть лучше.но прыщь остался.
    176.6 KB · Просмотры: 7
Как обычно, ни слова об условиях измерений.
! Поздравляю с первым измерением АЧХ динамика без подвеса на форуме !
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Николай,прошу прощения,голова кругом от этого динамика🙄 всё искал причину провала на 1 кГц,удалил подвес и измерил на уровне корзина без оформления,чтоб понять где собака зарыта.
По советам АПалыча пропитал хитозаном диф,перебрал весь динамик,выставил катушку в зазоре по центру намотки,приподнял цш.
Вот что получилось
    176.6 KB · Просмотры: 6
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Помазал прополисом и пока влажный измерил.получается обвал от рыхлой бумаги?
    143.5 KB · Просмотры: 10
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вот что получилось
Это промежуточный рез-т. Ещё доводить.
Да. И демпфировать. В личке пояснил "как".
*) Пока не мазюкай ничем. Несколько дней хоть...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Заметил вот что,сторона на которую наносил хитозан, плохо впитывает прополис,обратная очень хорошо, получается я плохо пропитал хитозаном?стоит ли с обратной стороны пропитать? зелье ещё есть.
Да, ещё,при высыхании прополиса провожу замеры,по мере высыхания горб появляется и одновременно ачх удлиняется в сторону вч.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Говорил-же, пропитать, а не мазюкать... Хитозан с целлюлозой должон прореагировать по всей толщине (и это не за день-два, а много более. Тарапися мэдлэнно)
Прополис в НЕнужном месте ещё добавит горбА.
Не сильно, бо лишок хоть и немного, но чуток утяжелит.
И оставь на несколько дней.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Диф до хитозана уже был пропитан,так что вписывалось плохо,второй диф пропитаю сразу.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Прополис закрывает поры бумаги, так шта... хитозан зачастую будет "до лампочки"(с).
Сначала укрепляем молекулярные связи целлюлозы хитозаном, а уж потом-потом в нужных количествах иные зелья и "прополисы".
Так и должнО быть.
Тарапися мэдлэнно)
Вот что получилось
Да не измеряйте с двух сантиметров, наконец-то! Минимум два, лучше три диаметра диффузора до микрофона, чтобы увидеть картину на СЧ/ВЧ. Сами себя же дУрите на всю катушку.
Так и должнО быть.
Да не измеряйте с двух сантиметров, наконец-то! Минимум два, лучше три диаметра диффузора до микрофона, чтобы увидеть картину на СЧ/ВЧ. Сами себя же дурите на всю катушку.
Отеманно! (С)
На СЧ вылезет хрень, которой нет на 30-50см в помине.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Учту на будущее, промежуточный замер даёт надежду,но прыщ так и останется видимо
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Так и должнО быть.
с 20 см страшно смотреть.это без оформления магнитом на столе.син 20см без окна
    200.6 KB · Просмотры: 5
Стол и не такого накидает играючи.
Щиток нужен из чего хошь, а не стол . Пара стульев и щиток с динамиком между ними
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Угу, "страшно смотреть" на отловленные стояки от стола.
Да хоть дин за МС в одну руку (вертикально), мик в другую руку (см 50-70), а третей рукой жмаем "старт" на измериловке. И подальше от всяких плоских поверхностей. Хоть видно будет, чеґо там на СЧ. Низ потом, на дощечке/картонке.
И сдаётся мне, что горбылёк на килогерце дует зона дифа от места поклейки катухи до дырки. От оно и вибрит на килогерце. Или срезать ненужное до катухи (потом колпак), или отмывать спиртом и извазюкать эту зону ПИБ'ом/ґерленом/рез.клеем в бензине (за рез-т не ручаюсь).
*) Пока строчил тираду, дядя АБ и дядя Николай опаньки, опередили.
Домик из подушек на диване...
При Ваших условиях измерения и диаметре динамика (5" по памяти?) АХЧ как раз должна плеваться 1...1,5 кГц дБ так под +10, а ниже 500 Гц это у Вас помехи по причине отсутствия окон в квартире )))
Влупашить сотку и тело в домик...
Разница между наркотической и смертельной дозой у этанола всего два раза. Белорусские врачи-партизаны, по слухам, прикидывали массу раненого и давали дозу залпом (лежит безжизненное тело... и по тексту).
А привыкание у никотина сильнее, чем у алкоголя и у кокаина... Данные официальные.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Колпак уже стоит,как раз по размеру катушки,т.е. часть с дыркой не работает.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Попробую
Shilov
