"Я его слепила из того что было"
не верю
Это ваша ас? какой будет фильтр?
Нет, это просто налепил через Overlay, что попало под руку, показать что Ctrl+C работает. Ну того, что бы минимум лишнего было на иллюстрации и максимум акцент на саму суть иллюстрации!
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Никак, дыра 1,6к НЧ динамика не позволяет, полосы не перекрываются.
попробовал фильтр 2 порядка на нч.чтоб поднять 3 кгц как на старом варианте динамика.как думаете может сработать?
наваял на скорую руку
ВЧ работает на частоте резонанса. НЧ последним пиком орёт на частоте максимальной чувствительности слуха 2,7 кГц.
Тут вы правы во всем.никак не пойму почему эти динамики не работают выше 2кгц,ведь 25гдн по сути такой же размер имеет,и диффузор такой же.раньше грешил на диффузор, теперь даже не знаю.жесткость или масса?
Мне кажется что ачх вашего нч похожа немного на мою,спад с 1кгц.что за динамик?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Смотрю у самопалов общая болезнь,завал после 1кгц.может высокая индуктивность нак влияет?
Мне кажется я нашел причину корявой ачх.снял подвес и вот что получилось.
Без подвеса красный
уже чуть лучше.но прыщь остался.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Как обычно, ни слова об условиях измерений.
! Поздравляю с первым измерением АЧХ динамика без подвеса на форуме !
Николай,прошу прощения,голова кругом от этого динамика🙄 всё искал причину провала на 1 кГц,удалил подвес и измерил на уровне корзина без оформления,чтоб понять где собака зарыта.
По советам АПалыча пропитал хитозаном диф,перебрал весь динамик,выставил катушку в зазоре по центру намотки,приподнял цш.
Вот что получилось
Помазал прополисом и пока влажный измерил.получается обвал от рыхлой бумаги?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вот что получилось
Это промежуточный рез-т. Ещё доводить.
Да. И демпфировать. В личке пояснил "как".
*) Пока не мазюкай ничем. Несколько дней хоть...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Заметил вот что,сторона на которую наносил хитозан, плохо впитывает прополис,обратная очень хорошо, получается я плохо пропитал хитозаном?стоит ли с обратной стороны пропитать? зелье ещё есть.
Да, ещё,при высыхании прополиса провожу замеры,по мере высыхания горб появляется и одновременно ачх удлиняется в сторону вч.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Говорил-же, пропитать, а не мазюкать... Хитозан с целлюлозой должон прореагировать по всей толщине (и это не за день-два, а много более. Тарапися мэдлэнно)
Прополис в НЕнужном месте ещё добавит горбА.
Не сильно, бо лишок хоть и немного, но чуток утяжелит.
И оставь на несколько дней.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Диф до хитозана уже был пропитан,так что вписывалось плохо,второй диф пропитаю сразу.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Прополис закрывает поры бумаги, так шта... хитозан зачастую будет "до лампочки"(с).
Сначала укрепляем молекулярные связи целлюлозы хитозаном, а уж потом-потом в нужных количествах иные зелья и "прополисы".
Так и должнО быть.
Тарапися мэдлэнно)
Вот что получилось
Да не измеряйте с двух сантиметров, наконец-то! Минимум два, лучше три диаметра диффузора до микрофона, чтобы увидеть картину на СЧ/ВЧ. Сами себя же дУрите на всю катушку.
Так и должнО быть.
Да не измеряйте с двух сантиметров, наконец-то! Минимум два, лучше три диаметра диффузора до микрофона, чтобы увидеть картину на СЧ/ВЧ. Сами себя же дурите на всю катушку.
Отеманно! (С)
На СЧ вылезет хрень, которой нет на 30-50см в помине.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Учту на будущее, промежуточный замер даёт надежду,но прыщ так и останется видимо
Так и должнО быть.
с 20 см страшно смотреть.это без оформления магнитом на столе.син 20см без окна
    200.6 KB · Просмотры: 32
Стол и не такого накидает играючи.
Щиток нужен из чего хошь, а не стол . Пара стульев и щиток с динамиком между ними
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Угу, "страшно смотреть" на отловленные стояки от стола.
Да хоть дин за МС в одну руку (вертикально), мик в другую руку (см 50-70), а третей рукой жмаем "старт" на измериловке. И подальше от всяких плоских поверхностей. Хоть видно будет, чеґо там на СЧ. Низ потом, на дощечке/картонке.
И сдаётся мне, что горбылёк на килогерце дует зона дифа от места поклейки катухи до дырки. От оно и вибрит на килогерце. Или срезать ненужное до катухи (потом колпак), или отмывать спиртом и извазюкать эту зону ПИБ'ом/ґерленом/рез.клеем в бензине (за рез-т не ручаюсь).
*) Пока строчил тираду, дядя АБ и дядя Николай опаньки, опередили.
Домик из подушек на диване...
При Ваших условиях измерения и диаметре динамика (5" по памяти?) АХЧ как раз должна плеваться 1...1,5 кГц дБ так под +10, а ниже 500 Гц это у Вас помехи по причине отсутствия окон в квартире )))
Влупашить сотку и тело в домик...
Разница между наркотической и смертельной дозой у этанола всего два раза. Белорусские врачи-партизаны, по слухам, прикидывали массу раненого и давали дозу залпом (лежит безжизненное тело... и по тексту).
А привыкание у никотина сильнее, чем у алкоголя и у кокаина... Данные официальные.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Колпак уже стоит,как раз по размеру катушки,т.е. часть с дыркой не работает.
замер в комнате 50 см по ценру дина.динамик с рупором
    150.6 KB · Просмотры: 35
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
так
рупорок красным блестящий колпак синим
вот по первому
Вот это - реально динамик.
Я понял теперь,что имеется ввиду,когда вы говорите о замере.только динамик все так же не очень, замена колпаков влияет мало на ачх.
Какой это нахрр динамик, с таким перделем на самой кричащей частоте, 3 кгц? Сами не слышите эту пилораму что ли? Колпак из кирзы долой. тряпку наклеить. полегчает.
Александр,Ведь должна быть причина у такой херни,мо моему дилетантскому мнению это ппу подвес гадит,если без подвеса ачх примерно такая как на картинке,то с подвесом проваливается.заказал резиновые, посмотрю что изменилось,а пока попробую эти помазюкать чем нибудь
шоб подвес орал громче диффузора..... :sick:
Наоборот, без подвеса после 1кгц подъем,с подвесом спад.попробую ещё мягкую резину или ткань.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Может все таки вам стоет задуматься над тем ,что бы повторить провереную конструкцыю ?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Вы знаете,это уже спортивный интерес, хочу разобраться в причинах такого поведения этого динамика.выбросить никогда не поздно,а вот разобраться что к чему, очень хочется.
Поклонники -они разные бывают. И поклоняются , всякому.....ммм....Неприлично сказать. _hm_
ПС. И время вы нашли когда вокруг вакуум . Сейчас посоветую какие-нибудь 10ГД-30Б, такое улюлюканье поднимется, от правоверных басолюбов, что лучше заткнуться и не вякать.
У меня есть 25ас 109 и комета на 25гдн, жду писчаки чтоб поменять,а с этими буду биться до конца,!
Комета классно сделана, посчитан объем, дины там охеренные, 25ГДН3-4, пищалы заменить на что угодно. Сейчас на Али черта только нет . На любые запросы есть дины.
Вне всяких сомнений, звуковой к0нец динамику непременно наступит, как Заря Заката! А целых двадцать пять ГДН'ов это хороший задел для новых экс-периментов. Готовьте изотропные катушки на 1 мГн (совет синьора АБ) для ФНЧ и будет Вам звук во весь ух!
Добавлю, если изотропную катушку индуктивной коррекции дополнить шунтирующим ее эквидистантным резистором Ом на 27, получится изочастотный широкополосный излучатель. Пищалка не нужна.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
всем привет.заменил подвес на нч на резину.вот такая ачх в ближнем поле.красным новый подвес
    187 KB · Просмотры: 31
В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ НЕ СМОТРЯТ АЧХ НА СРЕДНИХ ЧАСТОТАХ , в районе верхнего среза!!!
Только кусок слева в районе резонанса .
С уточнением. Если что-то в этой кривульке понимать.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Это пристрелочные график,чтоб увидеть влияние на ачху после замены подвеса.вся городуха на балконе,так что достоверно снять не получится, нужно перемещать в комнату.правильные замеры позже
AlexxxV
