Калибровка микрофона
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
но реальный калиброваный микрофон все-равно отсутствует. Не не кого ровняться)
Калибровочный (градуировочный) файл легко получить (для любительских целей, по крайней мере), если есть эталонная колонка с известной АЧХ.
Испытуемым микрофоном производим "замер" этой колонки, из результата которого вычитаем эту известную АЧХ.
Калибровочный файл готов.
Микрофон ставим на расстоянии, на котором определялась когда-то АЧХ эталонной колонки (я ставлю на 0,5 м). Эту колонку лучше выбрать с одним широкополосным динамиком. Естественно, должны быть приняты максимально возможные меры для конкретных условий по защите от акустических помех.
вопрос дня: игде ж взять ту самую заветную ИЗВЕСТНУЮ АЧХ ? Известную игде? У Марьиной роще что ли? И кто ее в цифру переведет для вас специально, чтобы файл сделать. Как в том анекдоте про ветеринара на приеме у терапевта, -Ой, как просто все у вас! .... _hm_
Пожонглировали динамиками и неизвестной породы электретиком и выложили кривульку на обозрение. И что с ней делать? Любоваться, плеваться или тупо молчать? Пожалуй. промолчу. Пусть знающие комментируют.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
пресет на конденсатор(ный) стоит дорого, можно студию в аренду взять и для себя десяток откалибровать (пресет на каждый записать)
11 Окт 2019
тут главное быть уверенным :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Разве что вот такая.
Эталонный источник звука типа 4204 предназначен для применения в качестве опорного источника звука при определении звуковой мощности оборудования методами сравнения, в том числе установленным стандартом ИСО 3741 методом.
Эталонный источник звука 4204 имеет стабильные параметры и точно определенные характеристики. Компактность и прочность конструкции способствуют его эффективному применению как в лабораторных, так и в полевых условиях.
  • Параметры в соответствии со стандартом ИСО 3741 и предложенным стандартом ИСО 6926, предъявляющими требования к калиброванным источникам звука;
  • Частотный диапазон от 100Гц до 20кГц;
  • Уровень излучаемой звуковой мощности 91 дБ отн. 1 пВт (частотная коррекция А, частота сети 50Гц);
  • Диапазон рабочих температур от -10 до + 50°С;
  • Индивидуальный калибровочный паспорт;
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ТОП гаджеты, "заточенный" под аудио боль мень откалибровать (сам в себя). Вообще, гаджета, для начала, более чем достаточно.
Извините, повторяюсь (третий или какой раз)
Балин
29 Июл 2021
Я выкладывал. На свою однополосную колонку. Взял с помощью своего безмикрофонного метода. Колонки (однополосные, по крайней мере) сами себя калибруют, если одинаковые. Есть теория. Разработанная не мной, но чуть продвинутая мной. Не надо ходить ни в Госстандарт, ни в Марьину рощу.
А если без теории, то, если есть знакомый, который уже снял АЧХ на свои колонки, можно одолжить колонку у него. Или самому зайти к нему с нотбуком и микрофоном.
Заманчиво, но это нужно серьёзно "заземлиться" на это. Это уже не радиолюбительство, а студийные микрофоны. Надо более углубиться в эту теорию, всесторонне её пересмотреть и доказать, что она точна для презиционных измерений, а также, проверить на практике более тщательно, чем я проверил на своём уровне свою. Кусок работы... И не в домашних условиях, а, действительно, студию арендовать надо.
А на том уровне, что есть, пресеты сейчас делаю очень быстро и автоматически. В цифре, конечно. DATA-CAL не пишу. (Хотя можно. А зачем?). Да и мат. обработку по безмикрофонному методу тоже почти до автоматизма довёл. Вот такой самоуверенный. Сколько времени пошло.. Хорошо, что на пенсии. Задачу специально не ставил, как-то само пошло шаг за шагом.
Я выкладывал. На свою однополосную колонку. Взял с помощью своего безмикрофонного метода. Колонки сами себя калибруют, если одинаковые. Есть теория. Разработанная не мной, но чуть продвинутая мной. Не надо ходить ни в Госстандарт, ни в Марьину рощу.
Умолчу свое мнение про такие странные измерения.
Сумская обл.
Это еще что такое? Как он звук дает?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А вы разве не знаете, что колонка это только часть всей совокупности факторов, которые определяют АЧХ? Колонка в другом помещении, это уже другая АЧХ. Колонка сдвинутая на метр в том же помещении, это уже другая АЧХ. Микрофон, сдвинутый на полметра, это уже... И т. д.
Балин
29 Июл 2021
Знаю, конечно. Поэтому писал:
Точнее, надо по максимуму соблюсти условия, при которых измерялась эталонная колонка. Это касается помещения и т.д. Ну а если все условия соблюсти не удаётся, то что делать? Так и будет.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Добавлю Russ'а:
Почти обычная (за 3000 USD) механическая сирена (100Гц – 20кГц) с центробежным наружным ротором от Brüel & Kjær для определении звуковой мощности всякоразного оборудования методами сравнения.
*) "Почти обычная" как то не вяжется с B&K;)
Сумская обл.
Звук от механики?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Andrew271
28 Ноя 2023
так вроде бы электретные микрофоны калибра 6-9мм одинаковые с точностю 1дб в диапазоне 70-1500(2000)гц.
nik66
9 Ноя 2024
Rus
SPb
Nik
Добрый день! Если здесь есть пользователи микрофонов с калибровочным файлом, не могли бы вы поделиться записью АЧХ при интенсивном смятии (трении) сухими руками на расстоянии 5 см от микрофона листа формата А4?
Получится вспомнить сегодня, когда измерилу включу- запишу вашу идею.
Andrew271
28 Ноя 2023
да, слышал я такое уже давно. якобы дает равномерный ВЧ звук в широком диапазоне и применяется для калибровки микрофона
nik66
9 Ноя 2024
Rus
SPb
Nik
Да. Это хотя бы будет что то отчего можно отталкиваться.
nik66
9 Ноя 2024
Rus
SPb
Nik
11 Окт 2019
Бумага с буковками..надеюсь на АЧХ не влияет :)
Двумя разными капсюлями 3 снимка, одним М-101, и другим три...бумага разная :)
    385.1 KB · Просмотры: 9
    132 KB · Просмотры: 9
    98.1 KB · Просмотры: 8
    129.5 KB · Просмотры: 8
    127.8 KB · Просмотры: 8
    92.9 KB · Просмотры: 8
    111.4 KB · Просмотры: 9
Какая классная коллекция пищалок))))))
Дядя Сергей, в режиме пик-холд снимали? Руки сминают бумагу, чем стоп включать, вот в чем вопрос.
Ага ...пик-холд. По мне так пустое, просто кони были запряжены...
А у меня как по заказу, микрофон стал терять сигнал, кабель перетерся где-то. Успел замер один колоночный сделать, и усе. Сливай воду.
Boojin
