Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Иными словами - автотрансформатор, очень примерно как в S-30
Посчитал Ктр, получается 5 к 3. Почти идеальный переход по импедансу с 8 к 3.
Секций 5. И ежели взять индуктивность трансика 0,75 мГн, то поделив ее на квадрат числа последовательных секций(5) получим индкутивность одиночной секции, 30 микрогенри.
Прикид. первая- 30. Вторая вчетверо, 120. Четвертая 480. Похоже.
ДимБол
14 Янв 2020
А как именно, не совсем понятно?
У меня в трубе к пылесосу есть регулируемое отверстие, если аккуратно приближать к куполу, то получится. А можно жвачку прилепить на купол и вытянуть. Или скотчем двусторонним. вежливо.
Пылесосом, без насадки. Только осторожно, на малой мощности.
У меня ЛАТР есть на 2 квт, удобная вещь, ночью нужно было пилить в комнате, убавил обороты пылесосу до еле слышных, электролобзика на минимум, пчахпчах. И получилось все как надо, "бэз шума и пыли!"
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Учитывая грязное даже на фото состояние, я бы разобрал и прочистил.
Понимаю, проблемы могут быть с центровкой.
Воздух можно попробовать всосать ртом через бумажную трубочку, осторожно. Пылесос - зверь. Можно купол с корнем выдрать.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Применял воронку типа лейка, у которой нет сбоку дурацкого ушка.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
    65 KB · Просмотры: 82
У 4ГД-35 и 3ГД-42 отдача 93 дБ, у 3ГД-2 всего 90 дБ.
Ширики, ЛЮБЫЕ, обваленные на верхнем крае для корректной стыковки с пищалой, никакими 93тремями децибелами уже не владеют, там отдача куда скромнее и вообще пофигу, кто кем там был до коррекции фильтром.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Друзья, что удивительно, эта Ямаха не дотягивает до моего лампача с картонной панелью, которую я еще не переделывал! Если честно, я такого не ожидал! Сравнивали вместе с женой. Ямаха сильно не дотягивает. Компресии что ли у нее больше, которая напрягать начинает. Но как звучат 4ГД!!! Голос и инструмент как живой. Подключил колонки ямахи к ламповику, покрутил тембр, звучат вроде. Потом сравнил с картонной панель. У ямахи можно сказать средины нет вообще.
Проект продолжается, уверен что верный путь! А на дачу уедет Ямаха)))
Как говорит дядя АБ. все нужно делать недрожащими руками. Тогда получится.
Однозначно!
Теперь вопрос по панели. Я пока оставляю 4ГД-35 (нравятся они мне, а скоро придет клей и подлечу раненную). Все таки как переделать панель, хотя звук уже и приятный. Если оставляю размер 40х100, то на каком расстоянии разместить ШП?
Хочу оставить 2 последовательно, тест показал, что звучат интереснее.
Нарисую несколько макетов на бумаге (так, как я понял из рекомендаций).
Dimtan
10 Май 2022
Югра
4гд35 на картоне звучат интересно. На фанере уже не то. Заслушивался, когда 4гд35 крепились к двойному слою картона от офисных стульев.
Не согласен. Знаю эти динамики, отдача у них ЯВНО больше, они заметно громче чем обычные с отдачей 90 дБ. Высоких от пищалки толком слышно не будет. А будут жалобы что высоких маловато.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Сейчас у меня играют два последовательно включенных с катушкой 0,16мГн и 1мкФ на пищалке. Прям нравится все.
У меня сейчас вот так, сильно не смейтесь и дай Бог по-больше терпения жене _hm_
Благо она слушает такую же музыку, что и я.
Попробую прикрутить blaupunkt вместо 2ГД-36, если осилю автотрансформатор. Интересно будет сравнить СССР с немцами. Пока советские ШП сильно надавали японцам.
Думаю, дело в субъективной оценке "что такое хорошо и что такое плохо", причём оценка меняется с возрастом и меняющимся музыкальным вкусом.
Ямаха больше "молодёжные" колонки.
У меня личная идея-фикс, что главное - не бассс, а именно средние частоты - это голос и натуральные инструменты, при этом должен оставаться баланс всех частот. Но чаще делают акустику для покупателей по системе бум-тынц чтобы бухало и звенчало. Яркую купят охотнее, особенно которая колбасит и плющит.
Не все, но многие, услышав звук приличного динамика именно на ЩИТе, бывают сильно впечатлены. На хороших записях можно закрыть глаза и ощутить эффект присутствия музыкантов в комнате.
У щитов есть свои проблемы очем постоянно пишут, их немало.
Здесь и слабый бас, и капризы к размещению, к музыке (надо чтобы голосов и инструментов было немного). Громкость тоже умеренная - ШП при повышенной мощности превращают звук в кашу. Дискотэка не годится.
Но ЕСЛИ есть живой звук, за это можно многое простить.
Тогда поздравляю. Но часто со временем привыкают и становятся придирчивее, высоких всё-таки маловато.
Если достанете классические старые немецкие ШП динамики, они сильно надают советским, хотя бы потому что как раз у немцев копировали как могли динамики, но получалось похуже.
Автотрансформаторы осилить вполне можно, но надо подходящее железо.
Вероятно, проблема в креплении динамика, фанера "звенит", а картон глухой.
Недаром раньше, особенно у немцев, на динамиках были фетровые (или войлочные) кольца на корзине, чтобы развязать динамики от панели, а винты были через резиновые втулки. Потом вместо войлока к динамикам стали клеить коекакерные картонки, а втулки "забыли".
Нормально для макета из говна и палок, на скорую руку. Зато результат сразу, без затрат и не жаль выкинуть. Но я усиливал картон, приклеивая на ПВА жесткие пластины.
Некоторые берут мебельные щиты толщиной 40 мм. Считаю, что это лишнее, а вот развязать динамики от панели полезно.
А если образуется зазор между панелью и динамиком, это не страшно?
Зазор - это фактически ФИ. Результат предсказать трудно. Зазор не нужен, а вот вырезать кольцо из валенок или шинели или сукна биллиардного стола и через него прижать динамики - вполне.
Есть любители, которые крепят динамик сзади за магнитную систему и динамик не касается щита, вибрации не передаются. Но для этого нужна отдельная тяжелая подставка и "тиски".
Не впадайте в такое аудиофильство, уж с 4ГД-35 - точно не надо.
Однозначно!
Можно дины наискосок на панели, пищалу между ними , выше .Получится колонка Саши Лукина)))))))
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
    10.3 KB · Просмотры: 64
Сейчас буду пробовать. Результат скину.
Дядька какой-то и интернета рассказывал, что достаточно подтолкнуть замятый купол с какой-то из сторон или нескольких по очереди
Я так не пробовал. Не было предмета обсуждения.
Насчёт воронки. Я бы сделал так.... Небольшая воронка сантимов на 5 (50 мм или чуть больше-меньше расстояний между болтами), по окружности какое-то уплотнительное кольцо и просто вдохом. А так как объём воронки мал, то думаю, что вполне хватит того разряжения которое создаст движение языком и щеками.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Выправлял пальцем с внутренней стороны. После аккуратного прогрева феном следов не оставалось.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Я ртом какие то китайские вытягивал, эти не тянулись. Пылесос помог, вроде без повреждений обошлось. Легкие неровности остались на сфере, видимо долго замятыми были.
Насчет фена интересная идея. Может и расправит полностью. Фен обычный, для волос?
Если с разборкой, то на струе горячего пара. Например с длинного носика чайника. Именно так и были выправлены
Но следы (открывшиеся "поры" ткани) осыпавшейся пропитки остались, которые были устранены раствором БФ-4
Это когда уже совсем безнадёга внешнего вида при полностью исправных катушках. И главное следить за искривлением подвеса, который тоже попадает под струю пара.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
У меня обошлось без этого, все выровнялось. Подозреваю что их внучки бывшего хозяина летом пальцами потыкали.
Разбирать побоялся, опыта нет. Включил, вроде ничего не скрепит, оставил так.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Строительный, с регулировкой температуры. Паяльной станцией проще будет.
Зависит от пропитки. У меня следов излома не осталось.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Мне в дар отдают еще вот такое хозяйство. Не 4ГД-28-е ли там виднеются?
al88
