Radiotehnika S-30B
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну так у фейдеров есть же и отрицательное смещение до -15дБ, можно ведь и средину просто в -3-5дБ двинуть
Народ идёт другим путём,задирая ВЧ и НЧ относительно средних.
Считая ,что там всё как раз отлично..
У меня вот так примерно.Но у меня эквалайзер только для старых кассет.
Где как раз просадка по ВЧ и НЧ.
А со средними всё в порядке.
    205.2 KB · Просмотры: 51
Это значит,в системе средних много ,а низов ,а тем более высоких нет.
Причём здоровый пик на СЧ в районе 2000-2500
Это значит, что человек приучил себя к искалеченному звуку, под названием "бУм-цЫк".
При ровной АЧХ будет мучиться, пусть там будет даже "полка" от 30 до 30000 Гц.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
От системы часто зависит.
На одной всё отлично,а на другой хочется накрутить.
Угу. Особенно когда полосу до 5 кил озвучивает не средник, а мид типа 10ГД34. А пищалка отгородилась от его проблем третьим порядком и полочкой выше 6 кил.
Правильно сведенная колонка звучит с чем хошь.
4 Фев 2023
Область до 30 км.
Эквалайзер прям с ходу имеет настройку в класс HiFi, +15 ВЧ и НЧ относительно СЧ :)
Здравствуйте, так и знал, что достанется на орехи, конечно так не слушаю, выставил как было на картинках в далёком СССР (так красивше выглядит).
Вообще вопрос был про акустику, перерыл инет, пока не могу найти вторую такую пару.
Shef
5 Дек 2023
трансМиссионная(!) линия, сужающаяся и расширяющаяся, постоянного сечения, со сдвигом на треть от начала, труба Войта, труба Р. Вуда, «обратный» рупор (видимо, есть ещё и «прямой»), труба «Малыша и Карлсона».
Так всё по делу, но два момента: не "Карлсон" а "Карлсонатор", и в канве вашего изложения боле подходит слово трансМиссийная Линийа.. или даже трансМЕссийная
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Есть у меня пара с30б. Была под пломбами, с завода перепутана полярность на катушке одного ВЧ (сам дин припаян правильно). Уровень ВЧ был чрезмерно низок (я добавил на одной колонке, а потом, измеряя в упор, подогнал по чуйке вторую пищалку. Поролон на ФИ заменил ( на одной высота была 50мм, на другой 70мм, я сделал по 55 на обеих). Что тут сказать, колонки спроектированы, чтоб любой ценой выжать 30 ватт, да погромче. Звук никуда не годится, НЧ просто нет, громкая середина, на которую фильтр вообще не влияет, перебивает всё на свете. Вот пара картинок: пара с полуметра (измерена перемещением микрофона, чтоб хоть какая-то АЧХ получилась), далее НЧ в упор (оранж) красная 10ас-225 тоже в упор. Бороть всё это буду заменой пищалок на широкоизвестные в узких кругах филипки, на НЧ пойдёт фильтр Салтыкова с коррекцией номиналов под 8 ом. Делать буду не скоро, но результат предсказуем.
П.С. с фазой у колонок всё хуже некуда, ВЧ сильно выдаётся вперёд, я буду сжать его поглубже и удалю весь пластик передней панели под квадратной решёткой ВЧ, иначе выйдет срамной стакан. ФИ скорее всего сделаю такой же как у 10ас-225, ибо там ФИ просто идеальный для такого типа динамиков, объёмы же колонок близки.
    9.5 KB · Просмотры: 20
    8.9 KB · Просмотры: 20
Ели бы Вы сказали цену деления по вертикали, Вам бы цены не было!
Негерметичность корпуса или что-то подобное, Ступенька 180/220 Гц нереальна для 5".
В упор - это со скольки см? Очень криво на мидбасе, Ваши измерения требуют перепроверки!
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
По вертикали обычно я делаю 5дб. Измерения в упор к железным решеткам. Причём не с одной точки измерения, а как лекарь стетоскопом - до заполнения АЧХ. у с-30 супергерметичные корпуса, валит только через фазик, с заткнутым фазиком звук ровнее, с открытым чуть больше отдача на 60-80гц, но АЧХ кривее. По поводу ямы внизу я тоже удивился. Попробую добавить уровень и заново измерить.
Короче говоря, заглючил файл калибровки, не понимаю как. Отключил его и включил заново - яма внизу пропала. Ща повторю все измерения. Обнов.: добавляю новые (на этот раз точные) замеры!
И колонка прям оживает, всё внутри заиграло!
Ну, так себе она, как ни крути! Слушается только на большой грмкст. Вот ещё из арты скрин. У колонок нет частоты 6кГц, пусто в этом месте.
Ну значит здоровский попался 3ГД-2
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Здравще не бывааа!
Правдами и неправдами, но нужно вскрывать и переделывать 3гд-2, требуется снижение резонанса и его успокоение, заодно нужно успокоить АЧХ - выровнять её, после этого спустить раздел на 3500гц.
Как-то жалко эти дины выбрасывать, отдача у них приличная!
Далее, добавочка! Автопищалки мерседес-филипс без фильтра (в упор), пара. Как говорится: почуйте разницу.
    82.1 KB · Просмотры: 12
    232 KB · Просмотры: 11
Зачем выбрасывать? Разбираются они не сложно. А если сделаете фаску, подрежете под 45 градусов место приклейки подвижки, то и резонанс снизите. Только не забудьте образовавшуюся широкую полочку подвеса промазать ПИБом, или вязким клеем, на крайняк.
Центровка по внешнему люфту, проволочками.
На керн можно поставить шайбу из опаленного в пламени войлока.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Склоняюсь к тому же. Правда сама разборка чревата отрывом подводящих.
YAlbert
