Самый простой ВВС-2024
11 Мар 2024
Скотск
11 Мар 2024
Скотск
Низких не бывает. Какие именно, сколько дБ или процентов?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ну, это довольно поганые результаты, да ещё и снятые, почему-то, на половине мощности - чего нормальные люди не делают,
а где сравнение с параметрами ВВС, чтобы что-то все поняли насчёт рвания?
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Подожду твоих результатов может и платками поделишься для лута.
Результаты мои выше по теме и,заметь-в ЖЕЛЕЗЕ,то есть-реальные.Какие они-лучше оценит автор.Плата пока для настройки и доводки,чем и занят.По звуку-СМЕРШ прав,это один из немногих,который хорошо звучит при сравнительной простоте.Я же взялся за него по причинам,которые уже высказывал.
Малюнки и графики в теме для меня-картина Малевича,а уши не обманешь,хоть и слышу максимум 15кГц(хотелось-бы) и тембрами не накручиваю в свои 60 с лишним.Поможет автор и NEULO(по этой схемотехнике,кроме них на этом форуме вряд-ли найдутся),доведем до реальной конструкции..
11 Мар 2024
Скотск
Где лучше?
Цифер для етого вв нету в симулятре?
На спектре палки вниз торчат что это значит? Отрицательные искажения или симулятр брешет?
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Виктор,насчет AD711 и OPA134-может получше с постоянкой на выходе будет.Сейчас еще жду 544-е в пластике жменю..
Можно попробовать отрубить интегратор, и отбалансировать ОУ с помощью трёх резисторов(подстроечник заменить на два постоянных и подобрать) подогнать постоянку до +-20мВ на выходе , хотя бы, а потом подключить интегратор обратно.
Потому что с приведёнными ОУ - искажения могут вырасти и вырастут.
Алексей1
20 Дек 2022
на графике "низа" нет, типа как в космосе,
просто линии проведи на левую шкалу и посмотри, скока дБ получилось:
11 Мар 2024
Скотск
От шумовой полки все гармоники ползут вверх отражая рост уровня. А на картинке шо? Отрицательный рост. Вот тебе и космос.
На картинке нет шумовой полки. Но я тя ,Мишка, порадую, даже величайший схемотехник современности , дон Педро- тоже думал что это шумовая полка. Но нет.
11 Мар 2024
Скотск
Полки нет а рост есть. Это как в России с экономикой денег нет а рост есть. И даже отрицательный рост.
Паняна.
Паняна.
Ну что ты несёшь. Не измеряет симулятор в транзиенте шумы.
Что касаемо отрицательного роста, можно включить оконную функцию будет какой нужно рост. Но кому надо- итак в данном случае видят что и сколько.
Самые мощные составляющие искажений- -133дБ там да? А отрицательные росты порядка -180дБ. Не хочешь посчитать разницу между ними? 47дБ это почти в 200раз разница. Но подозреваю что и -133 находятся очень далеко от зоны слышимости.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот тут ты ошибаешься. Он бы, конечно, думал, если бы имел, чем. Но там всё фазами мегагерцовых сигналов забито и ГВЗ. Что-то лишил он нас своих откровений, зато вегаляп на ушах стоит: по-хорошему, там канделябром надо лечить, но интеллигентность не позволяет.
Горизонтальная линия - это предел округления результатов вычислений. А шпильки на ней указывают значения реальные, для данных палок.
И вот чего я в этом графике не понимаю: всех нормальных людей интересуют верхушки искажений, а тебя - то, что ниже плинтуса. Отчего оно так?
А зачем лучше 5 мВ, например? Даже для 4 Ом нагрузки это даёт процент от тока покоя выходников. ООС с этим справится. А вот ОРА134 лучше в компенсатор поставить, у неё ВК хорошо справится с токами от инв. входа ОУ.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
На данный момент до 10мв за 3 минуты-это с TL071. Вроде были варианты,где в этой позиции(интегратор) были именно AD711 и OP177Снимок.PNG
11 Мар 2024
Скотск
Отчего не понимаешь? Не могу точно сказать, но досадно, согласен. Чуть поднатужишься и поймешь. Но сильно не старайся а вдруг понравится.
Ну вот хоть один человек нормально ответил. Спасибо.
На данный момент до 10мв за 3 минуты-это с TL071. Вроде были варианты,где в этой позиции(интегратор) были именно AD711 и OP177Посмотреть вложение 91744
Не знаю , причём тут ОУ в интеграторе которые? У меня стоит 2134 кетайская, которая понятное дело ТЛ-072. И нормально с ней всё. Я предлагаю отбалансировать главный ОУ а не интеграторный.
11 Мар 2024
Скотск
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Так и я обеими ЗА,попробую еще покрутить.
Что скажете по картинке клиппа на 20кГц выше?
Ничего не горит, зуб не особо здоровенный. А что он с одной стороны- там ограничитель из одного диода, а не двухсторонний. Работает, не генерит. Значит и неплохо.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
с чем поиграться вокруг интегратора?
Поиграйся так. Изначально замкнутые К1.1 через низкоомный R1 помогают интегратору уменьшением ТАУ быстро стабилизировать УМ, после чего контакты отключают R1, и в дело вступает ООС с выходной клеммы через R2, с большой ТАУ.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Смый оптимальный вариант оказался и что самое главное-действенный.До 10мв за 3 сек._kefir
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А вот тут мы вас поправим. Интеграторный главнее: с его входа Ку больше. Для него Усмещения главного ОУ - глубоко похер, хоть 600 мВ, он его компенсирует и на выходе УМ всё равно своё смещение (аддитивы) выставит. Потому лучше так: отключаем компенсатор и интегратор удалением резистора "компенсатор-УМ", балансируем главный ОУ - чтобы интегратору меньше работы было, затем восстанавливаем схему и балансировкой интегратора выставляем ноль на выходе УМ.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Виктор,я правильно понимаю,что pre-out выход до реле, а out-после?
Вот тут еще надо будет посмотреть работу интегратора на переходных процессах при включении уся..
Из за приличной ТАУ во время пролёта контактов реле- скорее всего интегратор никуда сдвинуться не успеет.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
Будем надееться...
Дайте ссылку на SpecrtaLab на русском.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
По ходу вычислений надо знать АЧХ на пре-ауте, выходе УМ, а также - разностную АЧХ аут-пре-аут, для понимания работы фильтра. Контакты реле должны быть слева от катушки, как на схеме ВВС-2011.
Будем надееться...
Держи
Сухов показал, как эта прога отсеивает шумы и оставляет только искажения.
Правда, потом сам не понял, почему она с шумами отсеяла и шумовой же дизеринг.
Смирись.
vasily
4 Фев 2023
Черновцы
василий
RoNEDmaN 161
