Усилитель по мотивам Симфонии 003
По памяти, выходной каскад с УЛ на трансах от Днiпро 12 н без общей ООС дал 4 Ома выходного, с неглубокой ООС получил 2 ома и доволен.
Вот его фото начала 2000-х
Т.е. по качеству звучания иерархия такая: триод - УЛ - пентод, по усилению: пентод - УЛ - триод? Я правильно понимаю?
Генерацию есть чем посмотреть, старенький, простенький ОМЛ-3М _hm_
Да. Еще столкнетесь с выбором включения первички или вторички, чтобы ООС не превратилась в ПОС , а усилитель в мультивибратор. Короче. делаете так. Паяете от балды, потом включаете и ждете. Как только завыл , сразу выключить и перебросить концы от первички к анодам выходных ламп. И все успокоится.
ПС. Триодное включение позволит обойтись без общей ООС, но и мощность невелика, ватта 3-4 . Звук- так себе.
В общем делать так и хватит мусолить:
ПС: А второй вариант без конденсатора не катит?
    75.8 KB · Просмотры: 116
    73.5 KB · Просмотры: 133
перебрасывать лучше концы от вторички,а аноды цеплять к концам имеющим меньшую емкость на землю
Если бы я собирал на 6П14П, не фантазировал бы c мотивами, а взял бы схему Дмитрия Андронникова Lynx VTA57.
    167.5 KB · Просмотры: 137
  • Lynx_VTA57a.pdf
    Lynx_VTA57a.pdf
    3.6 MB · Просмотры: 255
я дурной, но не беспамятный. И если писано-выкинуть КОНДЕРЫ, то нужно выкинуть КОНДЕРЫ, потом перемкнуть катоды. В которых, если повторяющий не полный дебил, остались родные резисторы по 270 Ом.
С Вашей точки зрения, кто не понял, тот дебил. Но человек не слишком близко знакомый с ламповой спецификой, может не понять.
Ниже цитата-доказательство.
Что дает удаление катодных резюков? ну при условии идентичности ламп
Про это я и писал.
простите, вам 80 или больше?
А сколько Вам для начала, если вы сразу пишете что Вас надо будет называть по Имени-Отчеству, что не принято на подобных сайтах (кроме личностей с манией величия и комплексом неполноценности)?
Буду называть Вас по имени и отчеству, если вам более 90 лет.
Другой вариант: часто называю здесь по имени и отчеству людей к которым отношусь с повышенным уважением.
Я не собирался закорачивать катодные резисторы, по сему и отвечать нечего
ПС может лучше по делу вести диалог а не о том кто старше, мудрее или тупее
Чуть выше (пришлось покопаться в теме) видно обратное.
Кстати, именно так делают аудиофилы и сделано в усилителе Искра.
Проблема в том что надо немного запереть выходные лампы для чего нужен или переобразователь напряжения, или дополнительная обмотка на трансформаторе, а проще всего - очень маломощный отдельный трансформатор.
И этот вариант имеет право на существование - в катодах не нужны ни резисторы автосмещения, ни конденсаторы их шунтирующие.
Правда, под вопросом оказываются номиналы сеточных резисторов, но я про это уже писал.
Считаю, частоты среза разделительных цепей 1,5...3 Гц здесь не нужны, от них могут быть скорее проблемы. Ограничение ёмкости входного конденсатора здесь не вполне поможет.
Недаром в ламповых усилителях с небольшим ТВЗ сознательно уменьшают ёмкости разделительных конденсаторов, чтобы слишком низкие частоты не поступали на ТВЗ.
у меня сейчас на столе в разработке усилитель УЛ на 6п14п подобранный квартет с тороидальными твз габариткой 80вт, по схеме идеального пуш-пул на 10-15вт ну и здесь она тоже есть. питание на твз 325в, ток канала 80-82ма. добавлена балансировка в катоды 6п14п и балансировка в анод фазоинвертора. сейчас без ОС. так вот 2в/4ом - 0.14/0.14%, 4в/4ом - 0.26/0.27%, 6в - 0.38/0.51%, 7в - 1.8/1.5%, дальше ограничение на 7.2в. это без ОС
И что в ней необычного? Все то же самое, что и обсуждается, за исключением редкой лампы на входе.
Усиления не хватит.
под 6п14п пред на 6н2п разделительный конденсатор и ФИРН. лучше не бывает. я проверял
Т.е. мотать дополнительную обмотку или ставить дополнительный трансформатор проще чем припаять пару резиков и пару конденсаторов?
Проблема в том что эти электролиты в катоде самые слышимые детали. В межкаскад просто ставим нормальный плёночник вроде к78 и имеем уверенно хороший звук. Эти плёночники на каждом шагу, "звуковые" в интернете искать не надо. А вот электролиты, чтоб не гадили, приходится искать "для аудио". Конечно можно сказать что нет никакой разницы и слушать что есть, но это не у всех. Я резисторы не отслушиваю и провода, но например к73 сразу слышны как и качество электролитов.
Лично я поэтому или делаю фиксированное смещение и катод на земле, или в катоде резистор без шунта.
А вы для себя решайте на сколько поражены аудиофилией)))
Сергей, сразу одерну по теме выслушивания кондеров и ламп. Тонкость в том, что в усилитель с общей ООС можно ставить что угодно, включая ненавистные К73, звук станет среднестатистическим. Да и лампы тоже до задницы, там все усредняется, включая спектр.
Другое дело однотакты на прямонакале, там каждая пайка вносит изменения в звук, не то что электролит. Оговорка. К78 -2 охрененные кондеры. Зная это, беру их на фирме. не спрашивая цену. Потому что все равно их нечем заменить, чтобы лучще их было.
В свой пушпулл вместо пленки впаял обожаемые К40-У9, запас с 2000 года. И сидел весь вечер, восторгаясь звуками юности, магнитофон вернулся в комнату, в паре с ламповым приемником. Вот оно, счастье.
Господи... И сколько вам еще нужно советчиков, чтобы запустить готовую плату.
Какой нахрен доп трансформатор, доп обмотка....Спаять готовое по готовому? Никак без крена, тангажа и рысканья ?
Anyone interested can read the original Mullard EL84 datasheet, which describes in great detail the use of the EL84 tube in various operating modes, as well as various graphs of the results, where I find it interesting that two EL84 tubes in a single UL push-pull connection in both 20% UL and 43% UL modes give a better THD characteristic than when connected as two PP triodes.
  • EL84.PDF
    EL84.PDF
    801.9 KB · Просмотры: 88
Yes, but in pentode mode the distortion is even lower.
Обсуждаете посредственную поделку и боитесь влияния ёмкостей в катоде!
Звук посредственной поделки давно так не радовал моего скорбного слуха. Мне пофигу, на чем и по какой схеме сделано, как Клячин говорит, -да хоть на соленых огурцах. Зато слушал не отрываясь, ставил любой диск и цепляло с первых звуков. Идеально спелся унч с колонками.Получилось все проще некуда и без брачных танцев вокруг редких лампочек и намоленных схем. Причина видимо другая, ТВЗ1-6 от самого дяди Олега Чернышёва, автора Покемона . На них цена , 3р.50коп. Кто возьмется такое же намотать сегодня и за ту же цену. И без стонов про "Ой, ну ты чо, как можно такое фуфло повторять, давай я тебе намотаю в 10 раз лучше и в 100 раз дороже!"
Угу. Все бросаю и бегу заказывать новые чудо-трансы.
А что скажете по поводу трансов Симфонии, применять и не париться, или все же это советский ширпотреб?
Трансы от Симфонии сделаны на уровне всей конструкции, поэтому впадать в расходы с целью создать неземного качества прибор- нет смысла . Я родную плату не стал бы менять на рукотворную новую. Не спеша разобраться с ней, познакомиться, перепаять пошагово и слушать. Там больше неприятностей могут доставить ложные пайки от времени, окисленные выводы деталей и панелек.
Эти потроха я покупал на Авито, там продавец пытался своими силами склепать усь, но опыта и знаний не хватило, продал.
После его ковыряний пришлось повозиться, восстанавливать дорожки местами, кое где был не пропай, видимо от времени и пр.
Вкрячил все это дело в корпус, используя силовой транс, плату, ТВЗ. Вроде как поет, но хочется апгрейда по причине:
1. Курочить плату дальше просто бессмысленно, развалится _da
2. Сделать навесной монтаж, по фен-шую так сказать
3. Улучшить/обновить элементную базу с учетом всех подсказок и пожеланий высказанных здесь уважаемыми форумчанами, вам соответственно отдельный респектsmile_13
Как то так
Неужели твой 2А3 переиграли?
Когда сделал однокаскадный СЕ на 6П9 сначала восхищался, заменил лампы на RCA - вообще улёт. Все, кто прослушивали - изумлялись. Но всё прошло, как Азорские острова - красиво, слишком красиво...до неестественности.
А у тебя каждая новая штуковина - открытие. Понимаю и даже завидую, так как уже много лет получаю именно то , на что рассчитывал, не меньше, но и не больше. Удачи!
Цифры красивые. А что в спектре интересно взглянуть.
Сейчас глянул транс от Симфонии стоил 1р80к это с учетом работы и материала,золотые времена были....
Хм, а ТВЗ1-6 как написано выше 3,50 р., это че он по качеству выше чем Симфонии? :unsure:
Это более поздние за три с полтиной, ровесники ваших симфонийских по такой же цене -
    479.5 KB · Просмотры: 102
Диктую по буквам. К А Т О Д Ы В Ы Х О Д Н Ы Х Л А М П П Е Р Е М К Н У Т Ь
Это если не заменять два резистора по 270 - на один общий 130.
К тому и пришли,а то красные аноды...
vlad'mir
