Сейчас случайно наткнулся на свои измерения сделанные на скорую руку для этихх динамиков. Дело было полгода назад, поэтому детали уже не помню.
Может быть это будет полезная "информация к размышлению".
Итак, 2ГДШ-16-8.
Вот импеданс и резонанс голого динамика.
Теперь АЧХ. Насколько помню, в малюсенькой коробочке набитой ватой, имитация того что будет в колонке.
Расстояние не помню, скорее всего 1/4 метра чтобы отражения меньше мешали. Поскольку динамик маленький, так можно.
Теперь импульс - это тоже интересно.
Далее - с полуметра при разных сглаживаниях.
Теперь под углом к оси 30 и 45 градусов.
Здесь я сделал пометку - воротник, а к чему это - забыл. Может быть вместо коробочки с ватой - щиток.
Всё это без фильтра. Фильтр с разделом на 2...3 кГц уберёт слева от раздела незначительный плавный подъём, выше - очень ровно и спокойно до 20 кГц.
Ниже - широкое измерительное окно чтобы увидеть поведение внизу.
Комментировать нет необходимости. Видно что от 3 кГц всё отлично. Для колпака в колонке нужна вата, объём колпака может быть очень небольшим. В любом случае колпак с ватой будет лучше, чем железка сзади у 2ГД-36.
Ну и заодно вывалю замеры 3ГДШ-32 (не путать с 3ГД-32). Он мне понравился намного меньше.
Для начала импеданс
Теперь АЧХ вблизи. Сколько - не помню, вероятно 15...30 см.
Теперь с полуметра при разном сглаживании
Думаю, очевидно что мне не понравилось. Не утверждаю что так будет всегда и у всех динамиков, у меня был один. Если бы не этот пупок, всё было бы хорошо.
Ниже с полуметра 30 градусов вне оси.
Наглядная демонстрация того, что чем диффузор больше, тем раньше начинается спад вне оси. Сравните с первым динамиком.
Теперь в сторону от темы, просто файл рядом.
Недавно выложили АЧХ 15ГД-14 без фильтра. И многие удивлялись что он довольно высоко работает.
Это неудивительно для 5 дюймов, удивительно как плох уродец 10ГД-34.
А вот АЧХ динамика IREL с 30 см на маленькой картоночке. Размер динамика примерно 6х10 дюймов то есть большой лопух.
И этот лопух звучит до 10 кГц без рупорка (насколько помню). Горб на 100 Гц полностью пропадает если отодвинуть динамик дальше, просто с такого расстояния меньше лезут отражения.
Динамик от старого лампового приёмника, похож на наш 5ГД-14, но звучит лучше, ярче. При подключении к ТВ речь в фильмах аж живая!
Думаю, если подобрать к нему небольшой щит, для лампового усилителя вполне годится.
Не надо думать, что динамик кривой и плохой.
Вот для сравнения более современный 8 дюймов почти с того же расстояния.
Спад на ВЧ начинается намного раньше, хотя для басовика очень неплохо, годен для двухполоски.
