2ГДШ-16-8
Такой пик я бы точно услышал. Может с микрофоном что-то не так?
На этих частотах с ним всё так, я мерил тогда динамическим мд80а, у него в середине горбик, но верх ровный, как раз где-то до 11500гц, затем спад. Уши мои сразу услышали этот зуд, возможно просто у меня чувствительный слух. Колонка точно оригинал.
Графики разные, но может так оно и есть с 15см, я не мерил с такой дистанции, если честно. Обычно от 30 до 50 и контрольные замеры с метра, уже под конец работы.
Ну если разница в +/-0,5 дБ существенна - то да, наверное разные )
Примерно такая же разница будет если снимать ачх одной и той же программой, но в разные дни.
А если перемерить нормальным микрофоном?
Ну нет же, у вас на одном графике от нижней точки СЧ до резонанса 10дб, на другом 8 - это разница в 2дб. У меня было 15дб (в колпаке), но мерил дальше.
Прямо сейчас, пищалка 3гд-31 в колонке 10мас1м, где-то 20-25см. Красный - электретник мкэ-3 (с фк), зел. - мд80а (без фк). Шаг 5дб.
    24.7 KB · Просмотры: 157
На каком 8 и на каком 10?
Ну вот, а вы говорите RMAA сглаживает графики и коммерческие ДБ делает )
Оказывается наоборот.
Я думаю звуковая тоже помогает, у дешёвых звуковых встречается подобие компрессора. Я так однажды попал в ловушку, снимал графики и радовался, пока не понял, что измериловка врёт нещадно. Прога была на 4-м айфоне, жутко косячная и сама мобила привирала безо всякого стеснения. Сейчас дела куда лучше, начиная с 5-го айфона всё точнее и проги есть шикарные, некоторые даже стоят под 1000баксов (измерялки), в проге уже содержится файл коррекции под модель айфона.
А микрофоны у них одинаковые идеальные, как и всё остальное?
Нет ничего идеального, но повторяемость айфонов находится на высшем уровне, из андроидов такое могут только самсунги (хотя мои данные устарели, уже года 3 я не интересуюсь мобилами, может ещё что-то появилось достойное).
Какие умные у меня звуковухи оказывается. Выравнивают ачх в ближнем поле. Если бы ещё и в дальнем выравнивали, цены бы им не было 😂
Всякое в жизни бывает, мне попадались такие чудовища, у которых динамический диапазон на любой музыке был менее 10дб, всегда били в максимум, за счёт внутренней компрессии звука.
Где же вы находите такие чудеса?)
Я не люблю категоричных заявлений. Не надо обижать нормальную программу, только потому, что вы ей ни разу не пользовались. RMAA отличная программа, но она не заточена под акустические измерения. Ее стихия - быстрые оценочные измерения закрытого тракта. То что вы измеряете ей АЧХ акустики - это ваше право. Измеряйте, если нравится. Но... Не сетуйте, что на малом расстоянии АЧХ комерческая, а на бОльшем она перестает быть таковой. Если на малом расстоянии звук непосредственно из динамика доминирует над отраженным, то на бОльшем идилия нарушается, и вы начинаете видеть кавказские горы. Да, если бы вы проводили замеры в спецусловиях, это сошло бы вам с рук. А дома, в комнате, милости просим, получите праздничный букет из переотражений, стояков и пр.
Именно поэтому вам и советуют использовать ту программу, в которой такие замеры более функциональны. Временное окно, штука полезная в условиях суперпозиции сигналов. Отсекаются те сигналы, которые приходят с задержкой, т. е. переотраженные. Временной порог вы можете регулировать сами. Платите за это частотой, ниже которой замеры становятся недостоверны.
Я и не сетую, меня вообще все устраивает )
Это Rocos утверждает что у меня АЧХ коммерческая и что 2гдш-16 так ровно играть не должен )
Сначала виновата была RMAA.
Потом выяснилось что и ARTA в тех же условиях измерений показала такую же коммерческую АЧХ. Даже ровнее получилось.
Теперь оказывается, это не программы виноваты, а мои звуковухи все сглаживают. И встроенный Realtek и внешний Sound Blaster.
Сейчас случайно наткнулся на свои измерения сделанные на скорую руку для этихх динамиков. Дело было полгода назад, поэтому детали уже не помню.
Может быть это будет полезная "информация к размышлению".
Итак, 2ГДШ-16-8.
Вот импеданс и резонанс голого динамика.
Теперь АЧХ. Насколько помню, в малюсенькой коробочке набитой ватой, имитация того что будет в колонке.
Расстояние не помню, скорее всего 1/4 метра чтобы отражения меньше мешали. Поскольку динамик маленький, так можно.
Теперь импульс - это тоже интересно.
Далее - с полуметра при разных сглаживаниях.
Теперь под углом к оси 30 и 45 градусов.
Здесь я сделал пометку - воротник, а к чему это - забыл. Может быть вместо коробочки с ватой - щиток.
Всё это без фильтра. Фильтр с разделом на 2...3 кГц уберёт слева от раздела незначительный плавный подъём, выше - очень ровно и спокойно до 20 кГц.
Ниже - широкое измерительное окно чтобы увидеть поведение внизу.
Комментировать нет необходимости. Видно что от 3 кГц всё отлично. Для колпака в колонке нужна вата, объём колпака может быть очень небольшим. В любом случае колпак с ватой будет лучше, чем железка сзади у 2ГД-36.
Ну и заодно вывалю замеры 3ГДШ-32 (не путать с 3ГД-32). Он мне понравился намного меньше.
Для начала импеданс
Теперь АЧХ вблизи. Сколько - не помню, вероятно 15...30 см.
Теперь с полуметра при разном сглаживании
Думаю, очевидно что мне не понравилось. Не утверждаю что так будет всегда и у всех динамиков, у меня был один. Если бы не этот пупок, всё было бы хорошо.
Ниже с полуметра 30 градусов вне оси.
Наглядная демонстрация того, что чем диффузор больше, тем раньше начинается спад вне оси. Сравните с первым динамиком.
Теперь в сторону от темы, просто файл рядом.
Недавно выложили АЧХ 15ГД-14 без фильтра. И многие удивлялись что он довольно высоко работает.
Это неудивительно для 5 дюймов, удивительно как плох уродец 10ГД-34.
А вот АЧХ динамика IREL с 30 см на маленькой картоночке. Размер динамика примерно 6х10 дюймов то есть большой лопух.
И этот лопух звучит до 10 кГц без рупорка (насколько помню). Горб на 100 Гц полностью пропадает если отодвинуть динамик дальше, просто с такого расстояния меньше лезут отражения.
Динамик от старого лампового приёмника, похож на наш 5ГД-14, но звучит лучше, ярче. При подключении к ТВ речь в фильмах аж живая!
Думаю, если подобрать к нему небольшой щит, для лампового усилителя вполне годится.
Не надо думать, что динамик кривой и плохой.
Вот для сравнения более современный 8 дюймов почти с того же расстояния.
Спад на ВЧ начинается намного раньше, хотя для басовика очень неплохо, годен для двухполоски.
Итак, 2ГДШ-16-8.
Вот, у вас тоже вся неравномерность укладывается в 10дБ.
А Rocos утверждает, что такого быть не может для 2гдш с колпаком сзади.
Вот, у вас тоже вся неравномерность укладывается в 10дБ. А Rocos утверждает, что такого быть не может для 2гдш с колпаком сзади.
Не люблю влезать в пустые споры, хотя случается.
Я просто для статистики и для тех кому интересно привёл несколько результатов измерений. Делал их для себя, чтобы прикинуть возможности динамиков и что с ними делать.
Каждый кто измерял микрофоном, хорошо знает, что результаты чрезвычайно сильно зависят от методики и условий измерений.
АЧХ "голых" (без корпуса, колпака, щитка, наполнителя) давно никто не делает (Филипс когда-то занимались), а в оформлении, на разном расстоянии и под разными углами, результаты могут сильно плавать.
Поэтому давным-давно я делал серии измерений микрофоном ступеньками изменяя расстояние до излучателя, получалось интересно - есть зона в которой разультат меняется мало.
Очень часто я вижу здесь АЧХ которым не верю, они сделаны с ошибками. К сожалению, мало кто подробно пишет условия измерений.
Поэтому когда я вижу, например, очень ровную АЧХ во всём диапазоне, я не верю. Уже на расстоянии 0,5...1 метр обязательно должен быть провал между 100 и 200 Гц - это следствие отражённой от пола волны, которая приходит в противофазе и вычитается из прямой волны. Значит или измеряли близко, или выстилали пол подушками, или измеряли ночью на пустыре, или склеивали вручную АЧХ из нескольких измеренных на разных расстояниях, или делали что-то подобное.
Я не против, но надо об этом писать в примечании.
Если вернуться к колпакам, то случайно сохранилась картонная коробочка для 2ГДШ-16-8:
Вид сзади в открытом состоянии
На время мне попал в руки чужой динамик, захотелось посмотреть что он из себя представляет и чем отличается от 2ГД-36. Я не собирался создавать тему и делал всё для себя.
Посмотреть вложение 62701Вид сзади в открытом состоянии
Посмотреть вложение 62702На время мне попал в руки чужой динамик, захотелось посмотреть что он из себя представляет и чем отличается от 2ГД-36. Я не собирался создавать тему и делал всё для себя.
Совершенно верно, снятая в упор к динамику , АЧХ поражает ровностью во всем диапазоне. Особенно красиво выглядит она внизу. Что сразу наводит на недобрые мысли о вранье. Равно, как и АЧХ колонки в целом. снятая в комнате, но " с загогулиной, панимаишь!" То есть, НЧ динамик снимают в упор, потом к нему стыкуют АЧХ СЧ или ВЧ , снятую на дистанции, где звук складывается от всех излучателей. И радостно выкладывают в мурзилке.
И правильно делают, ибо именно такой будет АЧХ у прямой волны. А отражения слух обрабатывает и прячет за основной волной (Алдошина, Основы психоакустики). И нам также надо увидеть мухи в котлетах котлеты без мух, а не бегать по комнате в приступе "добавит/не добавит хата +/-10дБ вооот тута?" До 300 Гц - с двух см (для ЗЯ и ОЯ токмо!!), выше - извращения с временнЫми окнами и сглаживанием, сшивка по куску и подгонка по уровню с проверкой наложениями. Не для красоты, а для понимания, что в реале есть в прямой волне. Потому, дядя Саша, мне иногда плохеет, когда в Спектралабе с метра Вы выкладываете АЧХ, повторить которые сами не сможете (место-то забылось!)...
Место для замера у меня одно. притоптанное собственным задом, отсюда повторяемость всех ачехов , шобвам не плохело.
Снимите ачх с фильтром, 3мкф и 0,47мГн. Прояснится что-то. ПАС городить долго, проще нахлобучку просторнее и ваты внутрь, а не по стенкам размазать.
Для выяснения можно снять ачх без нахлобучки, временно.
Снял наконец ачх с фильтром в нахлобучке. Т.е. 2гдш-16 на своем рабочем месте в АС с заглушкой сзади плотно набитой ватой.
Для начала АЧХ без фильтра. Чтобы вспомнить и перепроверить ещё раз.
Расстояние 15 см.
Для тех кто разбирается ещё и картинку импульса кину. Я сам в этом ничего не понимаю )
Теперь через фильтр - 3 мкФ (1,5+1,5 К78-2) + 0,47 мГн.
Те же 15см. За верха в районе 15-20 кГц не ручаюсь, там возможно микрофон чуть добавляет от себя. А вот резонанс на 600гц как видим вообще где-то глубоко. Никакого ПАС не нужно.
Импульс для разбирающихся. Мне он как китайская грамота.
странная дичь вместо ачх . Огрызок вч полки, а кто средину у нас отрабатывает? Пушкин?
На фильтре косяк косякович .
Откиньте катушку и гляньте ачх просто через емкость в 3мкф.
Середину играет 25гдн-3-4.
Даже с катушкой в 1мГн она там есть )
Вечером замерю ВЧ без катушки через 3мкФ.
Планируйте раздел на 3 кГц, сейчас есть 5 кГц, если по -6дБ.
Маловато будет. 4,7 мкФ и 1 мГн на землю примерно.
Просто 3мкФ:
Ну и чтобы вверх далеко не мотать сюда же 2гдш-16 в корпусе АС без фильтра.
Просто 3мкФ:
Сопротивление 3-4ома последовательно с динамиком и АЧХ выправится, уровень ВЧ упадёт. Так и было у А. Бокарёва.
JohnMayhem
