- 10 Июн 2021
- 8,567
- 4,578
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Как правило, конусок 3ГД-2 покрыт липким составом. Попадались только такие.
Но у меня была не липкая дрянь, а почти застывший клей, который тянулся раза в 2 не обрываясь, и АЧХ с ним была плохая и не похожая на заявленную и измеренную А.Б., например.Как правило, конусок 3ГД-2 покрыт липким составом. Попадались только такие.
Это из #12 с дрянью, думаю, ненормальность.Это что за диаметр провода такой? У этого динамика если не ошибаюсь радиальный зазор всего 1,5 мм. А вы 225 витков провода 1,2 намотали.размотана одна и намотана заново, надо 225 витков провода 1.2 по изоляции
Там скорее всего разговор идет за катушку фильтра.провод там 0,21 по эмали.
Невербально замечу, что "скруглители" звукового потока (показаны красным) совсем не обязательны. Прочности они не добавляют, а время на сборку увеличивают. Ширину звуковой морды АС желательно щитком из 10 мм фанеры "расширить" (до 350 - 400 мм) -- для звука полезно будетСовершенно случайно сегодня попалась на глаза статейка известного автора https://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/2017/08/3-radiotehnika-s-30.html и данная тема. Может кому интересно будет.
Мне видится не щиток из фанеры на всю морду лица фронтпанели, а скорее пара толстых деревянных накладок по бокам , скошенных под углом, получится Sonus Faber , легким движением электролобзика.Невербально замечу, что "скруглители" звукового потока (показаны красным) совсем не обязательны. Прочности они не добавляют, а время на сборку увеличивают. Ширину звуковой морды АС желательно щитком из 10 мм фанеры "расширить" (до 350 - 400 мм) -- для звука полезно будет
Вот:...а время на сборку увеличивают
У Клячина на колонках шапочки вязанные лежали. Очень выравнивали характеристику. Приятель мой был у него дома, покупал колонки. Спросил, а это мол для чего?Пинжак на гвоздик за колонками повесить -дешевше выйдет.
Очень верится в слова про очень выравнивали характеристику. Видимо, ошалевший клиент вцепившись в продавца, умолял его продать волшебные шапочки. Из сундука в соседней комнате доставали дежурную пару, вручали счастливцу. В комплекте с пакетом волшебной лапши.У Клячина на колонках шапочки вязанные лежали. Очень выравнивали характеристику. Приятель мой был у него дома, покупал колонки. Спросил, а это мол для чего?
Когда-то, в 2010...2011 годах я делал себе узкий, линейный массивчик на восьми 4" ШП и одной 4" ВЧ. Изначально предполагались к ним крылья в том или ином видеМне видится не щиток из фанеры на всю морду лица фронтпанели, а скорее пара толстых деревянных накладок по бокам , скошенных под углом, получится Sonus Faber , легким движением электролобзика.
Поставить нормальные фильтры. Штатные фильтрами назвать не могу.Будьте добры, подскажите. 6ас-221, там, где просто конденсатор 1 мкф и резистор 8.2 ома. Что можно сделать для более менее приемлемого звучания
Спасибо! Прочитал, там опять все о том же. Как заставить пищалку воспроизводить частоты ниже, чем это планировали конструкторы.Гляньте сюда, тут много ответов по вашей теме.
Переделка советских колонок Radiotehnika S-30
Мечта довести советские S-30 до состояния звучания была давняя, но сложилось все только сейчас, когда я получил в распоряжение пару таких колонок, а ...www.salonav.com
Решил параллельно резистору включить ещё один и таким образом увеличил уровень высоких, ну и немного средних частот.Может, у меня пищалки бракованные, но других нет. На низких частотах они работают плохо.
В общем, припаял параллельно штатному 8.2 еще один на 12 и получил то, что хотел
По крайней мере, она звучит лучше, чем раньше. И слух не режет. И может, это самовнушение, но мне показалось, что МБГП звучит получше штатного МБГОС таким фильтром АС хорошо звучать точно не будет.
Из дерьма получилось гуано. Если вас это устраивает, можем радоваться. Осталось на этом продукте переработки пищи выслушивать конденсаторы и провода.По крайней мере, она звучит лучше, чем раньше. И слух не режет. И может, это самовнушение, но мне показалось, что МБГП звучит получше штатного МБГО
Так если приглядеться, то все жуют одно и то же из года в год.Спасибо! Прочитал, там опять все о том же.
Без обид, но это уже уровень "Золотого Уха".но мне показалось, что МБГП звучит получше штатного МБГО
Схема S30 к вашему случаю не относится вообще. И ваши попытки улучшить звук по понятиям типа : "коротка у стула ножка, -подпилю ее немножко!" отбивают всякое желание комментировать . Слушайте как есть и радуйтесь.Спасибо! Прочитал, там опять все о том же. Как заставить пищалку воспроизводить частоты ниже, чем это планировали конструкторы.
Я пробовал. Может, кому-то такой звук и нравится, может, он и производит, так сказать, первое впечатление. Но долго слушать это невозможно. Абсолютно некомфортно. Может, у меня пищалки бракованные, но других нет. На низких частотах они работают плохо.
Не умеет работать в двухполоске, хотя есть исключения - нужен НЧ-СЧ динамик хорошо звучащий ну пусть до 5 кГц, а таких не много.3ГД2 не умеет работать низко-резонансная частота попадает в диапазон СЧ и добавляет грязи/искажений.
Проблема не столько в бальных туфельках сколько в самих танцах. Два варианта.Нужно менять пищалку (цена вопроса на Али около 1000 р/пара) и немного танцев с бубном/фильтром.
ВНо чюда не ждите.
Например вот с этой Безымянные китайские пищалки. Хорошо стыкуется с 25гнд3. Думаю и с 10гд-34 будет хорошо. И душить китаянку не надо по чувствительности они одинаковы во всяком случаи мои экземпляры .а если взять китайскую - это вариант 1)
Я легко в это верю. Но практический фильтр могу сложить только с динамиками в руках. Дистанционно и без динамиков это здесь может только Марков.Например вот с этой Безымянные китайские пищалки. Хорошо стыкуется с 25гнд3. Думаю и с 10гд-34 будет хорошо.
