2SK1058 + 2SJ162 - подделка и оригинал
И в чем была проблема сложить задумку?
Вроде бы со стороны акустики вполне решаема задача работы с усилителем с повышенным выходным сопротивлением. На лампах все это обкатано-переобкатано тыщи раз.
Есть и вообще тема ИТУН.
С колонкой не спелся усилитель. И меня там не было, понять, что не так . Шибко далеко . А сейчас работает , здорово звучит. Выходное 1, 5 Ома, как у моего триодника-однотакта.
Сам дядя Пыжэ его взял послухать, назвал марку фирменного усилителя за 3000 долларов, звучащего вровень с этим. После такого комплимента фиг продам кому.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А IGBT это чисто силовая фигня, или что-то может и в аудио?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Это что то медицинское.
The International Journal of Burns and Trauma
Похоже, что первое.
Для звука и так хватает подходящих классов усилительных приборов.
То, что некоторые из них дефицитны и дороги - это уже второй вопрос.
Похоже, что первое.
Силовые транзисторы для сварочных инверторов и бесперебойников
Вертикальные МОСФЕТы из той же категории, но ведь на них делает же народ вполне хорошие усилители.
Зачем меньше, если колонки настроены под полтора Ома.
задача заставить латералы без спараллеливания работать на низкоомную нагрузку.
Если решить проблему конских емкостей и высокого трешхолда.
Высокий порог открывания иногда находка для схемы.
Хорошая пара. Если не подделка.
На курином пороге открывания германцев как получить приличное усиление драйвера резистивным каскадом? А здесь четыре с половиной вольта.
А при чем куриный порог, если драйвер все равно в А режиме? Выходные транзисторы тоже приоткрыты, там вольт 7 между затворами надо.
Куриный порог при чем в случае, если раскачка квази-ВК параллельная.
И там все усиление от драйвера получается на резисторах смещения плеч. Резисторы же эти сидят один на выходе, второй на плече питания. Их номинал десятки Ом.
В почти классическом операционнике на дискретных деталях Ge-UF-25W ГТ404 пришлось нагрузить не на резисторы, а на организованные с их помощью генераторы тока. Иначе запаса усиления не было.
R20 включен не на плюс питания, как обычно, а между эмиттером VT15 и резистором R23.
Во втором плече все аналогично, R12 не на выходе, а вторым концом между эмиттером VT14 и R21.
Понятно.
ginalex
2 Мар 2020
На Веге мне попадалось мнение что есть "биполярный звук", а есть "полевой" и независимо от примененных "камней" и схемы это слышно. Говорили что звук полевиков беднее, а биполяров насыщенный, полновесный. Как не имеющий опыта, из-за этого с осторожностью смотрю в сторону схем Пасса, вдруг правда.
На мой ух так и есть,я бы добавил,что есть какая-то ватность в звуке у полевиков.А кремниевые биполяры как наждачёк и на НЧ и СЧ имеют тембральную бедноту и сухость. Из всех вариантов мне больше по душе звук импортного сплавного германия (с Fгр 200-600кГц).
Тонко подмечено. Хотя, к схеме Худа на латералах я придраться не могу, там все достойно, особенно с лампой на входе.
Ничего такого не наблюдал. Возможно, полевые транзисторы просто использовались с "биполярными" токами покоя.
Наждачат они во всем спектре.
Это так. Звук повторителя на биполяре и латерале разный.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Здравствуйте, сегодня пришли с "Промэлектроники" 2SK1058 и 2SJ162 вполне себе нормальные, можно заказывать
    390.7 KB · Просмотры: 167
    556 KB · Просмотры: 192
    319 KB · Просмотры: 156
    504.1 KB · Просмотры: 193
Это нормальные латералы, все так. Еще один параметр, внутреннее сопротивление дрейн-сорс 1, 1 Ома. Такая цифра только у латерала.
Мелочь, но купить латералы - половина дела. Вторая и важная половина -найти их подобранные пары .
11 Окт 2019
элитан по моему от промэлектроники (даже наличество одинаково)
И обе довольно таки тухлые конторы. Выставлено то, чего нет в наличии. элитан отказывает в товаре в последний момент перед продажей.
Сергей Z
14 Мар 2020
Сегодня тоже получил транзисторы. Не знаю зачем, но купил.
Латералы, их очень вкусно обсуждали.
Биполяры для усилителя Агеева. Могут сгодиться в НЧ полосу.
Вроде все внешне похожи на настоящие, кроме А1941. Но в рекламе ЧипаДипа тоже подобное безобразие.
Что скажут знатоки?
Внешний вид похож?
Если внешне похожи, уже приятно. Что оно там на самом деле узнаю, если попытаюсь на них что-нибудь собрать.
На моих Тошибах на каждом цифирка, ток базы , при котором ток эмиттера достиг 2 Ампер. И там вилка 13-15 миллиампер. В переводе. усиление за сотку.
И цифирки там одинаковые у N и у P. Можно не глядя пару брать, что и делаю.
Сергей Z
14 Мар 2020
Мои явно произведены в разное время и, скорее всего, на разных предприятиях, вид сильно разный. Думаю, столь одинаковых параметров не будет. Причём С5198 куплены по 90 руб. Они больше похожи на оригинал, в моём представлении.
Сергей Z
14 Мар 2020
Это да. Чуток позже займусь, пока снова дом и сад. Каждый раз надеюсь на следующие выходные, но ими располагают обстоятельства.
Draiver-A
