Они так и будут обсасывать блуждающие электроны в усилителях.
А выдать хороший МС фонокор никто не может. Или им это не нужно.
а вроде МС бошки не особо распространены, это я верно понял, у них индуктивность низкая тип то. А можно параметры хотя бы одной?
А по цепи оос приходит сигнал с искажениями
Ну вот, ты ж вроде правильно всё говоришь. Токо это на инвертирующий вход приходит сигнал + искажения. А на неинвертирующий - только сигнал, без никаких искажений. Дальше сам сообразишь, что синфазный сигнал и несинфазные искажения усиливаются в CMRR раз по разному? Справка: для типового ОУ CMRR - чтото около 100 дБ. Компренє? То пойди Витьке расскажи, а то у него одни неприятности - то САРа постоянно ворует, то CMRR отбирает для входного 574УД1 все искажения и шумы у ВКшного КТ818, то межбутылочные шнурки с электролитами жизни не дают, АЧХ и клир губят не глядя на петлю. Тяжела жизнь шахтёрская smile_3
У меня JFE2140, у шахтёра КП303, то кому жмет?
у мене 2sk170. Хотя кстати и 303 с 302-ми даже есть в запасе.
По большому счёту сколько я моделировал основной шум вносят вовсе не полевики. Какой бы ты крутой не воткнул- токовый шум стандартного резистора 47к будет больше. И даже 150кОм резистор проблему не решает. Решает настоящая охлаждёнка. А вот с ней уже пофиг какие полевики.
а в инвертирующем усилителе?)
Хотя вот, Фомка неверущая. Разность между неинв и инв входом, осликом оно не видно а в стимуляторе легко вычитается:
Конечно. Поэтому нужна охлаждёнка. Сравнение в аттаче.
Настоящая охлажденка, в смысле активная, лишь на 1 дБ лучше пассивной, т.к. у неё шумит уже не резистор, а тот ОУшник, который этот резистор питает.
Как раз наоборот. С охлажденкой тепловые шумы резистора снижаются, и если оставить плохие полевики, то их относительный шум возрастет. Ты и тут профан.
    388 KB · Просмотры: 59
    509.3 KB · Просмотры: 57
Ну знаешь, я может и профан, но меняя один номинал резистора я не рассказываю всем как изобрёл некую "пассивную охлаждёнку". И да, кто тебе сказал что симулятор не учитывает шумы ОУ? Вот он всё учитывает, а шумы оу- нет. Табу у него такое, как видно. Так вот хрена с два.
Line contact это шикарно, вот что то частотка маловата но разделение каналов вообще красота.
По жизни у неё частотка выше 50 кГц, просто тот тест-диск, что меряет межканальное, всего до 20 кГц.
На входе 1кГц, на выходе 1кГц и плюс искажуха гармошки 3,4,5.
Выходной сигнал 1кГц скомпенсируется с входным 1кГц создавая диф.напряжение для расчётного выходного напряжения,а к примеру 4 или 5 гармошки искажухи с чем компенсироваться будет?С входным 1кГц?
Вот вроде умные люди собрались, а обсуждаете как ООС работает! Зачем? Лучше давайте идеи, как из этой схемы, концепции выжать больше, без выпадов, нападок. Сухов свое дело сделал, карты раскрыл. Разработку не спрятал, клоны люди собирают, продают, слушают. Торрес тоже непросто так подключился. Есть идеи, пожалуйста - нет, без флуда!
Я выдал, даже 2, только оно никому не нужно. Все юзают трансформаторы с лампой для МС, чтобы не было транзисторного звука :)
Не все. Кто понимает и попробовал, те для МСшек юзают тот же полевик JFE2140, и без всяких трансов, - нет ни трансфовых (гистерезисных), ни транзисторных искажений. А шумы раза в 3 меньше, чем у лучших лампад. Ну и габариты. Подробнее вот тут Демистификация ZTX851/951
что лампады что полевики от такого источника сильновато шумят на низких частотах, а учитывая что усиление должно быть побольше чем для мм то ситуёвина так себе.
Полевик в МС не очень, отлично идут древние AD797 или AD8429, если делать симмертичный вход, последние и для ММ неплохи, вот только головы ММ по сравнению с МС хуже играют.
Смотря какой. Если 862й или КП303, то канешно негадидзе. А если 2140, то у него одного шум 0,8 нВ, - как у четверки запараллеленных 862 или двадцатки 303х
Отлично идут ZXT851\951 , а ОУшники для МСшек совсем не котируются
биполярный вход для ММ совсем негадидзе
это изза гистерезисных искажений, при работе на "стандартную" 47 кОм/250 пик. А если применить 150 кОм/25 пик, то гистерезис уходит, и появляется отличный звук, цитирую: "как звон дорогих хрустальных бокалов, а не граненых стаканов" конец цитаты.
Что выжать? Если кто считает что мы возьмем другую конструкцию или вообще совершенно идеальный УК и у нас попрет звук, а хрен вы угадали, На первом месте будет стоять пластинка как она записана, на втором месте голова и только на третьем УК и как говорится его номер 16 в этой кухне.
Этот скелет совершенно идеальная конструкция и работает на всем что хочешь, на чем может работать и с некоторым затруднением на том что вообще работать не может. Низкочастотная коррекция 7950 мы можем применять или нет это вопрос религии мне лично она не надо. и в этом скелете мы можем ее изменить. САРА вопрос философский, ионные искажения электролитов так у нас дальше по тракту их сотня может стоять а искажения пластинки и иглы там в разы больше и эти искажения конденсаторов что мертвому припарка мы их просто не услышим.
Это мое мнение, может и ошибаюсь я не перфекционист как некоторые и слушаю винил постоянно.
Вот делал товарищу проигрыватель поставил ему с сарой туда Сухова на дискретных элементах правда 7950 там далеко в стороне. Отлично поет.
Вы еще не знаете другого моего выражения, как запотевшие очки протереть. и есть вопросы другого плана к этому УК.
Вот такой тоже делал, правда применил 2SK170 NE5532, 157УД2 много есть просто из соображений можно другие ОУ пробовать.
Этот вариант у меня года три уж на JFE150 + OPA2192, и с модифицированной под 7950 мкс САРой. Оба канала в полспичечного коробка как по площади,так и по высоте.
И что? Ну хорошая головка только её и видим на картинках а на проигрывателе нет, а взять оцифровать что нибудь и выложить в открытый доступ что бы мы могли почувствовать, на заборе дети таких картинок любых нарисуют.
И что? Сейчас все можно сделать ооочччееень маленькое, что его в задницу запихивать, места мало? Есть проги все это рисуется и делается сейчас элементарно.
Вы бы лучше рассказали как в этой схеме кооф усиления снизить до 40 дб.
    99.2 KB · Просмотры: 71
Николай Евгеньевич я вас уважаю,
Я тоже вас уважаю. Увеличьте R6 до 470 Ом, если вам позарез нужен Ku=40 дБ. Токо я вас умоляю, не напоминайте мне про mp3.
Не у всех МС есть.
По правде говоря, у МС больше проблем, чем у ММ, кроме одного преимущества - отсутствия гистрезисных искажений. И то, пассивная 150к охлажденка у ММ как бы побочно и неожиданно снимает и эту проблему.
Может не сработать.
Коррекцию надо поправить тоже, на мой взгляд. Иначе свистанет.
Всё давно оцифровано и выложено. Токо оно в хялявный доступ не влезет (нежатое 192\24 flac в 50 раз больше чем в ютюбике), поэтому сами знаете где оно у меня.
Есть облачные сервисы и на несколько гигабайт можно напихать столько оцифровок, что устанешь слушать. Поэтому Николай Евгеньевич будьте любезны выложите побольше разноплановых оцифровок на облачное хранилище, тот же гугл диск, т.к. домен ru у вас не в почете, как будто вы не Ru. киевская!
R13 придётся уменьшить. В железе надо будет проверять.
А какая задача цепочки R13 C6
Частотная коррекция всей схемы. Без неё это будет не УК а генератор.
Это так называемая антизвонная цепочка? А в симмуляторе тоже свист виден, если модели точные
Николай Евгеньевич, а что по нагрузочной способности у вашего корректора, по работе на емкость?
Конечно видно.
и даже без транзиента:
ход фазы в правой части графика совсем неправильный.
а зачем УК работать на ёмкость?)
А как вы проверяете , добиваетесь возбуждения, генерации
Конечно видно.
То есть когда фаза достигает -180 град - инверсия сигнала на выходе
А почему вы моделируете без анти RIAA?
Я просто подумал, что тоже своего рода проверка на устойчивость как и УМ
Не только нужен а жизненно необходим, таким винилодротам как сам и моим знакомым у которых повторюсь коллекции не десятки а сотни сотни пластинок и люди в возрасте, и это происходит на винтажной аппаратуре усилители которых имеют чувствительность 150мв, и вот приношу корректор по схеме собранный им послушать они его сразу в топку он орет как резанный, это хорошо если у усилителя рег громкости на входе а есть у которых рег громкости после темброблока пример пионеры 616 и 777 серии. Эт так для примера и в принципе это большая аудитория для бизнеса.
Как нечего делать и свистанет.
Все проверено там может начаться такой танец с бубном, и он 100% обеспечен если надо уменьшить R10, к примеру попалась голова и на высокой частоте по тест пластинке имеется подъем выше 12-15кгц, а чем мы его можем уменьшить в данном варианте только уменьшением R10.
А в стоке Николай Евгеньевич все четко подсчитал ничего не свистит это факт.
Забегу впереди паровоза там есть вот такой резистор и грузи хоть на фарады, только срез ачх считай по калькулятору.
    83.5 KB · Просмотры: 55
