Хуан Пабло
- 20 Янв 2024
- 607
- 1,612
- 67
Принято. Все равно вы кругами ходите и выворачиваетесь, так и не показав 400В.Не перегружайте офтопиками и флудами модератора, придерживайтесь топика.
Они так и будут обсасывать блуждающие электроны в усилителях.кругами ходите
а вроде МС бошки не особо распространены, это я верно понял, у них индуктивность низкая тип то. А можно параметры хотя бы одной?Они так и будут обсасывать блуждающие электроны в усилителях.
А выдать хороший МС фонокор никто не может. Или им это не нужно.
Ну вот, ты ж вроде правильно всё говоришь. Токо это на инвертирующий вход приходит сигнал + искажения. А на неинвертирующий - только сигнал, без никаких искажений. Дальше сам сообразишь, что синфазный сигнал и несинфазные искажения усиливаются в CMRR раз по разному? Справка: для типового ОУ CMRR - чтото около 100 дБ. Компренє? То пойди Витьке расскажи, а то у него одни неприятности - то САРа постоянно ворует, то CMRR отбирает для входного 574УД1 все искажения и шумы у ВКшного КТ818, то межбутылочные шнурки с электролитами жизни не дают, АЧХ и клир губят не глядя на петлю. Тяжела жизнь шахтёрскаяА по цепи оос приходит сигнал с искажениями
у мене 2sk170. Хотя кстати и 303 с 302-ми даже есть в запасе.У меня JFE2140, у шахтёра КП303, то кому жмет?
а в инвертирующем усилителе?)Токо это на инвертирующий вход приходит сигнал + искажения. А на неинвертирующий - только сигнал, без никаких искажений.
Сигнал искажухи здесь в пролёте.Разность между неинв и инв входом, осликом оно не видно а в стимуляторе легко вычитается:
Line contact это шикарно, вот что то частотка маловата но разделение каналов вообще красота.Вот тебе одна из моих
Конечно. Поэтому нужна охлаждёнка. Сравнение в аттаче.По большому счёту сколько я моделировал основной шум вносят вовсе не полевики. Какой бы ты крутой не воткнул- токовый шум стандартного резистора 47к будет больше.
Настоящая охлажденка, в смысле активная, лишь на 1 дБ лучше пассивной, т.к. у неё шумит уже не резистор, а тот ОУшник, который этот резистор питает.И даже 150кОм резистор проблему не решает. Решает настоящая охлаждёнка.
Как раз наоборот. С охлажденкой тепловые шумы резистора снижаются, и если оставить плохие полевики, то их относительный шум возрастет. Ты и тут профан.А вот с ней уже пофиг какие полевики.
Ну знаешь, я может и профан, но меняя один номинал резистора я не рассказываю всем как изобрёл некую "пассивную охлаждёнку". И да, кто тебе сказал что симулятор не учитывает шумы ОУ? Вот он всё учитывает, а шумы оу- нет. Табу у него такое, как видно. Так вот хрена с два.Как раз наоборот. С охлажденкой тепловые шумы резистора снижаются, и если оставить плохие полевики, то их относительный шум возрастет. Ты и тут профан.
По жизни у неё частотка выше 50 кГц, просто тот тест-диск, что меряет межканальное, всего до 20 кГц.Line contact это шикарно, вот что то частотка маловата но разделение каналов вообще красота.
Я выдал, даже 2, только оно никому не нужно. Все юзают трансформаторы с лампой для МС, чтобы не было транзисторного звукаА выдать хороший МС фонокор никто не может. Или им это не нужно.
Не все. Кто понимает и попробовал, те для МСшек юзают тот же полевик JFE2140, и без всяких трансов, - нет ни трансфовых (гистерезисных), ни транзисторных искажений. А шумы раза в 3 меньше, чем у лучших лампад. Ну и габариты. Подробнее вот тут Демистификация ZTX851/951Все юзают трансформаторы с лампой для МС, чтобы не было транзисторного звука
что лампады что полевики от такого источника сильновато шумят на низких частотах, а учитывая что усиление должно быть побольше чем для мм то ситуёвина так себе.Не все. Кто понимает и попробовал, те для МСшек юзают тот же полевик JFE2140, и без всяких трансов, - нет ни трансфовых (гистерезисных), ни транзисторных искажений. А шумы раза в 3 меньше, чем у лучших лампад. Ну и габариты. Подробнее вот тут Демистификация ZTX851/951
Смотря какой. Если 862й или КП303, то канешно негадидзе. А если 2140, то у него одного шум 0,8 нВ, - как у четверки запараллеленных 862 или двадцатки 303хПолевик в МС не очень,
Отлично идут ZXT851\951 , а ОУшники для МСшек совсем не котируютсяотлично идут древние AD797 или AD8429,
биполярный вход для ММ совсем негадидзеесли делать симмертичный вход, последние и для ММ неплохи,
это изза гистерезисных искажений, при работе на "стандартную" 47 кОм/250 пик. А если применить 150 кОм/25 пик, то гистерезис уходит, и появляется отличный звук, цитирую: "как звон дорогих хрустальных бокалов, а не граненых стаканов" конец цитаты.вот только головы ММ по сравнению с МС хуже играют.
Что выжать? Если кто считает что мы возьмем другую конструкцию или вообще совершенно идеальный УК и у нас попрет звук, а хрен вы угадали, На первом месте будет стоять пластинка как она записана, на втором месте голова и только на третьем УК и как говорится его номер 16 в этой кухне.как из этой схемы, концепции выжать больше,
Вы еще не знаете другого моего выражения, как запотевшие очки протереть. и есть вопросы другого плана к этому УК.как звон дорогих хрустальных бокалов, а не граненых стаканов"
Этот вариант у меня года три уж на JFE150 + OPA2192, и с модифицированной под 7950 мкс САРой. Оба канала в полспичечного коробка как по площади,так и по высоте.Вот такой тоже делал, правда применил 2SK170 NE5532, 157УД2 много есть просто из соображений можно другие ОУ пробовать.
И что? Ну хорошая головка только её и видим на картинках а на проигрывателе нет, а взять оцифровать что нибудь и выложить в открытый доступ что бы мы могли почувствовать, на заборе дети таких картинок любых нарисуют.МС-бошка моя,
И что? Сейчас все можно сделать ооочччееень маленькое, что его в задницу запихивать, места мало? Есть проги все это рисуется и делается сейчас элементарно.Оба канала в полспичечного коробка как по площади,так и по высоте.
Не у всех МС есть.Я выдал, даже 2, только оно никому не нужно.
Я тоже вас уважаю. Увеличьте R6 до 470 Ом, если вам позарез нужен Ku=40 дБ. Токо я вас умоляю, не напоминайте мне про mp3.Николай Евгеньевич я вас уважаю,
По правде говоря, у МС больше проблем, чем у ММ, кроме одного преимущества - отсутствия гистрезисных искажений. И то, пассивная 150к охлажденка у ММ как бы побочно и неожиданно снимает и эту проблему.Не у всех МС есть.
Может не сработать.Я тоже вас уважаю. Увеличьте R6 до 470 Ом, если вам позарез нужен Ku=40 дБ. Токо я вас умоляю, не напоминайте мне про mp3.
R13 придётся уменьшить. В железе надо будет проверять.Вы бы лучше рассказали как в этой схеме кооф усиления снизить до 40 дб.
Есть облачные сервисы и на несколько гигабайт можно напихать столько оцифровок, что устанешь слушать. Поэтому Николай Евгеньевич будьте любезны выложите побольше разноплановых оцифровок на облачное хранилище, тот же гугл диск, т.к. домен ru у вас не в почете, как будто вы не Ru. киевская!Всё давно оцифровано и выложено. Токо оно в хялявный доступ не влезет (нежатое 192\24 flac в 50 раз больше чем в ютюбике), поэтому сами знаете где оно у меня.
А какая задача цепочки R13 C6R13 придётся уменьшить. В железе надо будет проверять.
Частотная коррекция всей схемы. Без неё это будет не УК а генератор.А какая задача цепочки R13 C6
Это так называемая антизвонная цепочка? А в симмуляторе тоже свист виден, если модели точныеЧастотная коррекция всей схемы. Без неё это будет не УК а генератор.
Конечно видно.Это так называемая антизвонная цепочка? А в симмуляторе тоже свист виден, если модели точные
а зачем УК работать на ёмкость?)Николай Евгеньевич, а что по нагрузочной способности у вашего корректора, по работе на емкость?
То есть когда фаза достигает -180 град - инверсия сигнала на выходеКонечно видно.
и даже без транзиента:
ход фазы в правой части графика совсем неправильный.
Я просто подумал, что тоже своего рода проверка на устойчивость как и УМа зачем УК работать на ёмкость?)
Не только нужен а жизненно необходим, таким винилодротам как сам и моим знакомым у которых повторюсь коллекции не десятки а сотни сотни пластинок и люди в возрасте, и это происходит на винтажной аппаратуре усилители которых имеют чувствительность 150мв, и вот приношу корректор по схеме собранный им послушать они его сразу в топку он орет как резанный, это хорошо если у усилителя рег громкости на входе а есть у которых рег громкости после темброблока пример пионеры 616 и 777 серии. Эт так для примера и в принципе это большая аудитория для бизнеса.если вам позарез нужен Ku=40 дБ
Как нечего делать и свистанет.Коррекцию надо поправить тоже, на мой взгляд. Иначе свистанет.
Все проверено там может начаться такой танец с бубном, и он 100% обеспечен если надо уменьшить R10, к примеру попалась голова и на высокой частоте по тест пластинке имеется подъем выше 12-15кгц, а чем мы его можем уменьшить в данном варианте только уменьшением R10.R13 придётся уменьшить. В железе надо будет проверять.
Забегу впереди паровоза там есть вот такой резистор и грузи хоть на фарады, только срез ачх считай по калькулятору.а что по нагрузочной способности у вашего корректора, по работе на емкость?
