"Я его слепила из того что было"
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Снимите, пожалуйста, параметры ТС в воздухе и в ЗЯ 10 литров, плотно закрыв ФИ, без резистора. Спикершоп против такого набора параметров.
замер с зя 10л
почистил вч.пик корявый от замера на розовом щуме побыстрому
Видите. как пляшут человечки цифры. Ну ничего. 10 литров, 0,58 полная добротность в ящике пока оптимальная подготовка для добавления ФИ. Вот только частота настройки ФИ нужна пониже: 32 Гц.
Но уже лучше! И - ближе к другому, к 3 кГц. Эх, раз...
В любом случае делить будем на 5 кГц или около того.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
0.58 будет в 10л? без резистора?
Завтра пересниму АЧХ с вч.какие нужны замеры?
Между динамиками на 50см,по отдельности по оси с 50см.
Настройка фи на 32гц(почему так?)
Замер сбоку и по краю нч.
Что то ещё?
Как - без резистора? С ним, родимым! По последнему Вашему измерению надо 4,5...5 Ом. Если появится катушка ФНЧ - отминусуем её активное сопротивление.
Пара ВЧ с 20 см, окно - до первого отражения (миллисекунд так 2...3), штатно установленные в корпусе (а они уже установлены?)
+, для себя.
Настройка фи на 32гц (почему так?)
Столько хочет Спикершоп для 10 литров и добротности 0,58 в тех 10 литрах при эквивалентном объеме 5,5 литров, перемерянный эквивалентный объем близок.
Что то ещё?
По ходу придумайте сами))
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
+, для себя.
Столько хочет Спикершоп для 10 литров и добротности 0,58 в тех 10 литрах при эквивалентном объеме 5,5 литров, перемеряный близок.
АБ советовал ещё немного поднять добротности резистором, пробовать 5.5?
Совет мой идет от картинки басовой полки, которая на капочку свалена влево от горизонтальной линии шкалы. В принципе. можно начхать. А можно измерить в двух видах с двумями резюками и сравнить линии АЧХ.
Спрошу по-другому. Сколько по низам Вам надо, чтобы комната не загудела? Я спрашивал, просил план нарисовать, Вы тихаритесь. АС - часть системы усилитель-АС-комната. И больше всего на НЧ партачит именно комната. Чем больше резистор мы тулим, тем меньше средний уровень, но дальше вниз полка (при правильной настройке ФИ). И, если Вам 35 Гц противопоказаны (АС в углах короткой стены, а длинная сторона 5 метров), то придется таки уменьшать объем, чтобы срезать АЧХ до того, как комната взвоет.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Николай,мне и 50гц вполне хватит.место для ас ещё не определено, комната 6/3/2.5 м мягкий уголок у окна и на половину длинной стены, напротив длинная стена полностью мебель.короткая стена напротив окна с тумбой под ТВ.
Не хватит )))
(((( Как так можно?
Нехорошо 6*3, ой, нехорошо. Резонансные частоты 29; 57; снова 57; 69; 86; 114 Гц. 57 по любому в полосе, надо думать, где ставить, кратный резонанс, а с перепугу можно и до 29 Гц дотянуть... И вот: надо или не надо испытывать судьбу (основной резонанс по длине)?
мягкий уголок у окна и на половину длинной стены, напротив длинная стена полностью мебель. короткая стена напротив окна с тумбой под ТВ.
Ну и где, где жить Кузя будет?? Можно, конечно, потом и переделать: уменьшать объем - не увеличивать.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Да не хватит)))
(((( Как так можно?
Нехорошо 6*3, ой, нехорошо. Резонансные частоты 29; 57; снова 57; 69; 86; 114 Гц. 57 по любому в полосе, надо думать, где ставить, а с перепугу можно и до 29 Гц дотянуть... И вот: надо или не надо испытывать судьбу?
Меня с колонками потихоньку вытесняют из помещения😀.так что буду их пользовать пока как выносные,поставлю куда захочу😉 а если получатся ещё и на вид неплохие, может ивыделит супруга местечко 😀. главное до ума довести.
Кстати вопрос по нч динамику.по размеру он как 24гдн3-4,у где в катушке отверстия,у меня их нет.может это как то влиять на АЧХ(на керне наклеян войлок)
Ах так!.. Настройте ФИ на 29 Гц, резонансную помещения, поставьте в угол, заминируйте, включите и убегите)))
а если получатся ещё и на вид неплохие, может и выделит супруга местечко 😀. главное до ума довести.
Ой-Ёй.
Кстати вопрос по нч динамику. по размеру он как 24гдн3-4,у где в катушке отверстия, у меня их нет. может это как-то влиять на АЧХ (на керне наклеен войлок)
Может ломать колпачок от сильной компрессии воздуха под колпачком, может шуметь воздух в зазоре, может быть ниже добротность. На АЧХ на СЧ до возникновения данных неприятностей влиять не должно.
Эти данные Спикершоп подтверждает: ввёл ему половину, вторая половина, посчитанная программой, совпала. Вот что получается по последним данным в 10 литрах:
Полная добротность должна быть догнана резистором до 0,48 в воздухе, или же до 0,58 - в ЗЯ. Оптимальными программа считает 9,2 литра и настройку на 35 Гц - очень близко! Расчетная величина добавочного резистора равна 4 Ома ровно. При таком номинале электрическая добротность возрастает с 0,29 до 0,6, а полная - с 0,26 до 0,48 на воздухе, и до 0,57 - в ЗЯ 10 литров. Настройки ФИ на 43 Гц даёт явный горб 50 Гц, точно как здесь #146 Там же видно и пытающийся вылезть горб 29 Гц (-6дБ от НЧ полки) - основной продольный резонанс комнаты, ахтунг.
Итак, если 30 Гц интересуют: 10 литров, +4 Ома, настройка ФИ на 32 Гц. Уровень басовой полки получим всего около... 79дБ/Вт! Мало, это - расплата за низкую граничную частоту.
Если 30 Гц вредны, то - урезаем чистый внутренний объем до 6 литров, резистор нужен меньше - только 2,2 Ома (средняя отдача - выше), настройка ФИ на 43 Гц. Уровень басовой полки получим около 81дБ/Вт. Защита от гула на 29 Гц гарантирована:
Последний вариант мне больше по душе.
Я сразу сказал что надо резистором, благо он получился(??) 2,2 ом догнать Qts до идеальной - 0,38, а затем уменьшить ОБЪЁМ ящика. Считаю это оптимальный вариант. Настраивать резистором и ставить аж 5 ом... баба Я га против. Относительно цифр чувствительности - они неизвестны т. к. динамик не заводской, а самодельный. В связи с тем что в зазор всунули 3 слоя меди с очень мощным магнитом, думаю, что она заметно выше, чем была до переделки. Проблемы с заполнением внутри 4-х литров, не вижу, кроме того, можно и нужно заполнять, скажем, пенопластом, не прямоугольными плитами, а косыми, срезанными так чтобы плоскости внутри не были параллельны. Здесь и упаковки от яиц не повредят. Это намного проще (для таких как я) чем заново делать с нуля корпуса 6 литров.
Стремиться получить от динамика с малым диаметром, частоты 30 Гц и ниже... Ну, дело вкуса, но считаю это неразумным, а в маленькой комнате - глупым. 30 Гц достанутся всем кроме слушателя, соседи придут благодарить.
Если верить симулятору (там где 43 жёлтые и 30 красные), то 38 Гц по -6 дБ, лучше и не надо.
Осталось только правильно собрать, я даже не пишу слово "настроить".
Всё это при условии что не было грубых ошибок т. к. всё построено на измерении добротности динамиков.
Относительно дряни, которая вылетает из дымовой трубы. Раньше я приводил картинки что у меня получалось (АЧХ) и как это давить. Писал, что тогда до меня дошло почему труба сзади лучше - всё-таки есть разница между мусором на СЧ и ВЧ из трубы направленной слушателю в лицо, и отраженным мусором сзади.
6 страниц, а фактически вернулись к тому, с чего начали.
Теперь будет 16 страниц обсуждений как состыковать два динамика...
А ишшо в 6 литрах для 43 Гц настройки и минимальной площади ФИ 13 см кв. прога хочет длину ФИ... 34 см! Опа. Так что... уменьшаем басовые хотелки и резистор последовательно с динамиком (и повышаем отдачу), настраиваем ФИ в 6 литров выше? Нет, короче 34 см не получается никак((
Есть вариант: ФИ с добротностью корпуса всего 3 единицы.
При полной добротности на воздухе 0,383 , в 10 литрах, при настройке ФИ на 45 Гц получаем 14 см кв. площади и 18 см длины порта, 45 Гц по -3дБ, 38 Гц по -6дБ и 30 Гц (резонанс) по -15дБ. Но - кто и как настроит добротность корпуса?
Кстати, какие размеры ФИ сейчас?
Вас на мякине не проведёшь. _hm_
Это всё икается слишком низкая добротность при малюсеньком диаметре.
Лишнее подтверждение того что лучшее - враг хорошего.
НО. Возможности ящика 12 литров всяко больше, чем 6 литров. И размеры для удобного размещения динамиков и даже длинную трубу можно разместить, свернув её внутри.
Но учитывая что динамик маленький и воздуха он будет толкать не так много, можно взять не стандартную трубу-каналью наружным диаметром 50 мм снаружи и 47 мм внутри, а трубы-картон чего-то на них было намотано диаметром 30 мм (куда-то переложил, искать долго). Вот что получается, грубо.
166 мм - вполне реально для ящика 12 литров.
А если попыхтеть, можно и щель сделать, опять ящик позволяет.
Скорость завышена? _scare
Это больше страшилки. При такой громкости шипение воздуха будет заглушено музоном.
Николай! Не сомневаюсь, что Вы сделаете хоть в 6 литрах, хоть в 10-ти. Но я опять влез и предлагаю простой реализуемый вариант. Стремление ставить последовательно резисторы побольше, считаю неразумным.
Можно ещё проще - ЗЯ. Причем что 2 литра, что 12 литров, разница будет самая минимальная. Если взять ваши цифры с добротностью 0,383 получим это:
Получаем 60 Гц по -6 дБ (для сравнения - это как 10МАС-1М), мало того, будет и 50 и 40 Гц, ну чуть пониже уровнем.
Надо послушать (я уже советовал выше, но ответа не получил), может понравится. А с учетом комнатных резонансов, если повезёт, результат будет ещё лучше.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Приветствую!
Встроенный фи ш-10см,в-1.5см,д-11см.
Добавочный кожух 10/1,5/8 см
Диаметр диф.10см,Макс ход 10мм.
Я думаю нужно попробовать оба варианта,с 43 гц проблем не будет,а вот с 32 придется пострадать.
Николай,вы вставили в программу Re 3.8,это сопротивление голого динамика,у него Qts 0.26.
а для Qts 0.38 Re будет 3.8+2.2=6ом
Я так думаю, нужно снять параметры с 2.2 и 5 ом в ЗЯ.потом уже думать что да как.
Ага. В параметрах ТС сопротивление ЗК постоянному току не вспоминается, оно уже заложено в электрической добротности. Спикершоп использует его лишь для расчета цепи Цобеля, есть дополнительный экран в Спикершопе.
И снять, с 5 см перед динамиком, и послушать. Кстати, алюминиевые рупорные ВЧ не вызывают неприятия на негромкой музыке при работе через один конденсатор мкФ так 4,7?
Настройка на 44 Гц, +
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Вч был с корявым импедансом, мусором в зазоре.но звучал приемлемо,Я обрезал его rc контуром и нормально слушал.после чистки думаю будет ещё лучше
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вывести ФИ наружу вниз. Подставки из профильной трубы будут защитой чтоб не отломали
_hm_ Видок будет прикольный
Ножки сделать регулируемые по высоте, и тогда площадь под нижней стенкой станет продолжением ФИ, можно провернуть вариант, не влезающий в корпус внутрь!
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Для 6л хватит и встроенного фи.на 45гц добавить 1 см и будет 43.это по калькулятору.
Все замеры завтра, надеюсь что то прояснится.
Николай, конденсатор на 4.7 для вч принципиален?4 устроит?
Похоже, мыльные сериалы работают!! Любое простое односерийное действо в данную эпоху затягивается в бесконечное гм, обсуждение. Правда, до постройки басовой секции в которой 126 страниц и конца-края не видно, ещё далеко.
Всё уже обглодано, обсосано и перспективных вариантов много, надо пилить. Кстати, и вариант с ЗЯ проходит, можно примерить разные добротности, не забывая про одновременное изменение Vas.
А дальше, как говорил батька Ангел (и тов. Саахов), у вас два путя.
Следующий этап - женитьба с писклявой невестой, кстати невеста еще толком неизвестна, имеющиеся оказались дефективными, но и тут два путя: отремонтировать 2ГД-36 что несложно если только обмотки не сползли и не погорели, а почистить зазор и отцентровать - плёвое дело. Другой вариант - поиски невесты, которые могут затянуться.
Итак, первый путь - брать пищалку какая подвернётся и настривать на слух. Для двухполоски это вполне реально, надо поработать ушами, а не головой.
Второй путь - привести в порядок микрофон с программой, он будет думать заместо ушей. Приводить - тяжело, но настраивать будет куда проще.
И в первом пути получать ответы на вопросы будет трудно, во втором запАсном пути - намного легче.
Есть, конечно, и третий путь (тупиковый) - объявить соревнование постройке басовой секции.
Дурь все эти длиннючие трубы. Взять роскошную идею резонатора Гельмгольца и довести ее до идиотизма.
ginalex
2 Мар 2020
Как -то была в голове идея взять ёлочные шары стеклянные ,посчитать их так чтобы они были с разными горлышками (вклеить трубочки разной длины)разного резонанса и заполнить ими наполовину объём внутри АС в перемешку с каменной ватой.Чтобы "размазать" резонанс.
Это типа голосников в архитектуре? Но они наоборот усиливают акустические свойства помещения.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
замер нч в зя 10л
зя 10л с 5см нч+5ом
замер ТС нч в зя 10л
Таким образом, ТС полученные добавочной массой и установкой в ЗЯ, заметно не совпадают.
АЧХ зя 10л с 5см нч+5ом
Вижу несовпадение с данными ТС. По ТС в 10 литров резонансная частота 56 Гц, добротность 0,54 = -5дБ на 56 Гц. По АЧХ есть максимум -2дБ, или 0,8! Покажите в 1/9 октавы, вдруг программа слизала завал, и дайте 2дБ/клеточку по вертикали, плиз! Сейчас АЧХ близка к идеальной для... ЗЯ.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
замер по середине зя 10л с50 см
лимп
Если резонансная 56 Гц, то уровень -1,5 дБ, соответствует добротности 0,85. Такой же добротности соответствует и горбик на 90 Гц. Я склонен верить АЧХ, тогда ТС по каким-то причинам даёт заниженную добротность.
Если это так, то резистор надо уменьшать даже для ЗЯ.
Александр 389
