Rokos
- 1 Сен 2022
- 785
- 389
- Репутация
- 32
- Словакия
- Нитра
- Бранислав
Решений по колпакам множество от продуктовых контейнеров, до колпаков 3гд-31 или Тесла АРВ. В окна корзины 2гдш-16 ставится ПАС и даже не нужно в колпак ничего докладывать, резонансный пик падает на 8-10дб. Буквально на днях опробовал сие решение. Для 10ас225 простейшим решением будет схема А. Бокарёва без катушки на ВЧ (с ПАС в ней уже нет такой необходимости): 1мг НЧ и 3,3,оМа+3,3мкф ВЧ, включение в противофазе (правильное) и в фазе (вкусовщина). Можно на ВЧ использовать режектор 0,55-0,6мг+82-100мкф. Это улучшит переходную характеристику. Можно пойти дальше и добавить режектор на НЧ 10мкф+0,1мг+6,8оМа (как и в случае с ВЧ, речь о последовательном режекторе, который ставится параллельно головке. Режектор, в отличии от простого фильтра фазу не трогает (проверено).Не везде в этих АС есть колпаки для изоляции открытых сзади ВЧ головок.
