2ГД-36 (3ГДВ-1, 4ГД-56, 6ГДВ-2)
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Не везде в этих АС есть колпаки для изоляции открытых сзади ВЧ головок.
Решений по колпакам множество от продуктовых контейнеров, до колпаков 3гд-31 или Тесла АРВ. В окна корзины 2гдш-16 ставится ПАС и даже не нужно в колпак ничего докладывать, резонансный пик падает на 8-10дб. Буквально на днях опробовал сие решение. Для 10ас225 простейшим решением будет схема А. Бокарёва без катушки на ВЧ (с ПАС в ней уже нет такой необходимости): 1мг НЧ и 3,3,оМа+3,3мкф ВЧ, включение в противофазе (правильное) и в фазе (вкусовщина). Можно на ВЧ использовать режектор 0,55-0,6мг+82-100мкф. Это улучшит переходную характеристику. Можно пойти дальше и добавить режектор на НЧ 10мкф+0,1мг+6,8оМа (как и в случае с ВЧ, речь о последовательном режекторе, который ставится параллельно головке. Режектор, в отличии от простого фильтра фазу не трогает (проверено).
Добавлю, что вместо катушки в ВЧ фильтр можно ставить резистор Ом на 20-30, с ним звук лишен оскомины, привносимой катушкой малой индуктивности, получается некий компромиссный вариант фильтра первого порядка, но с улучшенным демпфированием резонанса динамика по сравнению с просто емкостью.
Идею увидел у Анатолия Шихатова, великого Шихмана.
Само решение- ставить катушку-не ставить катушку- зависит от крутизны спада НЧ динамика и выбранной частоты стыка. Стык на участке с пологим спадом -можно обойтись кондером с гасилкой послед-но, а если спад НЧ выше по частоте и крутой, то нужен фильтр с наклоном побольше. То есть 2й порядок с катухой.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Поддерживаю на 100+, Резистор - это реальная панацея, он не даёт импедансу подскочить выше самого себя (резистора). Я пробовал даже 12ом параллельно НЧ 6гд-6, пусть внизу импеданс становится 3,5, зато на частоте раздела 6-8, но правильным я всё же считаю сопротивление резистора равное импедансу на частое 15-20кГц.
И добавлю ещё раз про ПАС, вещь дико полезная, позволяющая экономить на деталях, динамик с ПАС превращается в стабильную нагрузку и фильтр начинает работать по инструкции. Я уж молчу про то, что поганую вату и синтепон не нужно пихать, от которых только пыль везде летит. Как говорят словаки "vždy a všade")))
Знаете. там и звук особенный, с низами, спокойный и ясный. К сожалению, вариант этот не годится любителям "урезать марш", пищалка сгорит.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
У меня для этих целей есть проволочники переменные, 56oM 50 ватт.)) Я всё жадничаю ставить их в акустику, использую лишь для настройки))))
Туда идеальнее всего переменники ПП3-43, Ом на 27-33, они суперские.
Но найти их сегодня сложно, сдали их на мясо в 90-е. А сейчас пусто.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
ППБ-15Е, комплект на 10, 22, 47Ом очень даже удобно!
На базаре нашел залежи ГДРовских проволочных переменников на 18 ом, с ручкой на 6мм, с лыской. Красавы никелированные. Но от времени подкисли контакты, шуршат и пропадают.
Резистор вместо дросселя хорош именно когда основной резонанс задемпфирован ПАС.
Если же этого не делать, то катушка параллельно динамику неплохо демпфирует.
Иногда делал оба эти варианта вместе. Второй порядок - конденсатор с катушкой, а резистор параллельно. А на вход фильтра, перед конденсатором, можно ставить небольшие резисторы для тонкой подрегулировки баланса полос.
Читатель
6 Май 2023
Не сгорит. Проверено, первый порядок реально защищает от мощности, все зависит от частоты пропускания.
Другое дело, что как правило длинная совместная полоса - это плохо с точки зрения искажений и фазовых выкрутасов.
Ежели ачх зеркальны на стыке, выкрутасов не наблюдается. Зато наезд полосы на полосу сразу дает пляску на стыке. Правда, там еще дистанция межцентровая сказывается на результат. В общем....непросто все.
Может и мне когда попадётся.
Снимаю шляпу.... Отклеил бумажные колпачки, а тамммм! Кстати сухая, не по всему зазору и не магнитится.
Снял бумажные колпачки, хочу алюминиевые на каркас. Не дают мне покоя пищалки: https://ldsound.club/threads/vch-di...akustiki-diatone-ds-25b-25bmkii-ss-1000.2402/
Правда там титановый и на самом краю бумажного каркаса. Так вот хочу откатать алюминиевые "ссссоссскииииссс"! Пока не знаю как получатся. Но попытка будет точно. Это факт!
Ставил на верхний край ЗК 2ГД-36, выпуклостью внутрь, уплощенные колпачки из обрезков куполов СЧ головок "Электроники-060".
Полет нормальный. Оно и понятно - и материал козырный, и размеры куполка даже не 20 мм.
Откатал! Без подробностей - Установлены по краям верхней плоскости стенда. Правая
Левая
Через К73-11 общей ёмкостью в ~2,5 uF. Ну в 100/500 раз лучше по верхам чем с бумажным. Выявился косячокс... Если бы каркас выступал хоть чуть-чуть выше. На той неделе буду переделывать. У колпаков имеются воротники и загибы на них по внешнему краю, что даёт прирост диаметров от требуемого в 15,0 мм по каркасу ВЧ.
Буду готовить новые колпаки. Уже без воротников. Следующая неделя покажет, что и как.
Одна из головок откликается на прикосновение-поглаживание, шелковистым и нежным шепотком. Соответственно её звучание под сигналом более мягкое и естественное в отличие от другой головки. У которой отклик на прикосновение более гулкий. С расстояния вроде одинаково, а когда раскинешь ушами - то вторая более груба. Чуть больше середины. Где-то записаны показания иммитанса.
Думаю, что нужно искать пары к этим двум. Более гулкие под пропитку прополисом до изгнания "беса" и чё-то с утра подумалось, а не наделать ли отверстий по подвесу? Уж очень подвижки неподвижны в плане их хода.
Ну и конечно нужно изготовить два комплекта колпаков.
Этими пищалками заинтересовался знакомый, который реставрирует вроде "Контату" на 25ГД-3-4/6ГДВ-2.
ДимБол
14 Янв 2020
Если отыщу пары - могу специально для тебя сделать.
Если тебе не срочно, то ориентируемся на результат моего поиска.
И так... Печалька.
Не удалось найти ни одного 6ГДВ-2. По крайней мере дома. Видимо рассосались во времени. А было их у меня штук наверное 10. Ещё по цене 4,50 рубля и со знаком качества. Покупал их в нашем магазине "Искра" в отделе музыкальных инструментов и электроники. Магазин уже давным-давно почил. Но....
Нашёл пару 2ГД-36. Гост 1978 года. Тоже со знаком качества выштамповкой на торце МС. Измеритель иммитанса на 1000 / 100 Герц:
12. 1980 R=8.26 Ohm, L=251 uH, Q=0.191 Re=7.6 Ohm.
01. 1981 R=8.49 Ohm, L=400 uH, Q=0.295 Re=7.2 Ohm. Этот динамик даёт более громкий отклик на слабый измерительный сигнал измерителя. Подвес более мягкий.
Им тоже надо подыскивать пары. Т.е. Как для 6ГДВ-2, так и для 2ГД-36 нужно ещё по ведру динамиков.
IMG_20240313_100443.jpg IMG_20240313_100459.jpg IMG_20240313_100543.jpg IMG_20240313_100513.jpg IMG_20240313_100522.jpg IMG_20240313_100526.jpg
Чё-то надо делать. Как же они (6ГДВ-2) нашёптывают наигрывая композиции из "Red Buddha".
Первый порядок через К73-11, 4,7 мФ
Проливка нитролаком центральной части диффузора у этих двух 2ГД-36 совсем разной площади.
Естественно, не пара по звуку.
Всегда считал, что это расползшийся клей на котором сидит колпачок, а не какая-то пропитка! Интересно, есть ли подобные "пятна" у 2ГД-36 с тканевыми колпаками нашлёпками на каркасах катушек? Припоминаю их цвет - темно-красный или красно-коричневый. Не видел следов пропитки на диффузорах с поролоновым колпачком.
У всех есть. В некоторых пропиткой залит весь диффузор с подвесом. Они темные, и прямо отблескивают лаком.
DVS
15 Сен 2021
Если пищалка идет 1 порядком не услышать эти Шшшшшшсь можно только глухому, если тут же переключить быстро на 2 порядок.
Поэтому 1-й порядок никогда не использую в своих самоделках, я эти Шшшшшшсь слышу с 50см минимум.
DVS
15 Сен 2021
Значит я глухой!
Игорь, это не трудно проверить )
Написал выше как.
Исходные: вч динамик, конденсатор 4 мкф.
вч динамик, конденсатор 4 мкф, катуха на землю 0,47 мгн.
Волуме покинь 50% и проведи эксперимент.
И 1-й порядок сдуется в труху на этом разделе, а это плюс-минус распространёные 4 кГц.
Можешь другие разделы пробнуть но на 1 порядке всегда полезет вся лишняя состовляющаяя звуковых сигналов.
Как ты этого не знал или забыл )
