2ГД-36 (3ГДВ-1, 4ГД-56, 6ГДВ-2)
Не везде в этих АС есть колпаки для изоляции открытых сзади ВЧ головок.
Решений по колпакам множество от продуктовых контейнеров, до колпаков 3гд-31 или Тесла АРВ. В окна корзины 2гдш-16 ставится ПАС и даже не нужно в колпак ничего докладывать, резонансный пик падает на 8-10дб. Буквально на днях опробовал сие решение. Для 10ас225 простейшим решением будет схема А. Бокарёва без катушки на ВЧ (с ПАС в ней уже нет такой необходимости): 1мг НЧ и 3,3,оМа+3,3мкф ВЧ, включение в противофазе (правильное) и в фазе (вкусовщина). Можно на ВЧ использовать режектор 0,55-0,6мг+82-100мкф. Это улучшит переходную характеристику. Можно пойти дальше и добавить режектор на НЧ 10мкф+0,1мг+6,8оМа (как и в случае с ВЧ, речь о последовательном режекторе, который ставится параллельно головке. Режектор, в отличии от простого фильтра фазу не трогает (проверено).
Добавлю, что вместо катушки в ВЧ фильтр можно ставить резистор Ом на 20-30, с ним звук лишен оскомины, привносимой катушкой малой индуктивности, получается некий компромиссный вариант фильтра первого порядка, но с улучшенным демпфированием резонанса динамика по сравнению с просто емкостью.
Идею увидел у Анатолия Шихатова, великого Шихмана.
Само решение- ставить катушку-не ставить катушку- зависит от крутизны спада НЧ динамика и выбранной частоты стыка. Стык на участке с пологим спадом -можно обойтись кондером с гасилкой послед-но, а если спад НЧ выше по частоте и крутой, то нужен фильтр с наклоном побольше. То есть 2й порядок с катухой.
Поддерживаю на 100+, Резистор - это реальная панацея, он не даёт импедансу подскочить выше самого себя (резистора). Я пробовал даже 12ом параллельно НЧ 6гд-6, пусть внизу импеданс становится 3,5, зато на частоте раздела 6-8, но правильным я всё же считаю сопротивление резистора равное импедансу на частое 15-20кГц.
И добавлю ещё раз про ПАС, вещь дико полезная, позволяющая экономить на деталях, динамик с ПАС превращается в стабильную нагрузку и фильтр начинает работать по инструкции. Я уж молчу про то, что поганую вату и синтепон не нужно пихать, от которых только пыль везде летит. Как говорят словаки "vždy a všade")))
Знаете. там и звук особенный, с низами, спокойный и ясный. К сожалению, вариант этот не годится любителям "урезать марш", пищалка сгорит.
У меня для этих целей есть проволочники переменные, 56oM 50 ватт.)) Я всё жадничаю ставить их в акустику, использую лишь для настройки))))
Туда идеальнее всего переменники ПП3-43, Ом на 27-33, они суперские.
Но найти их сегодня сложно, сдали их на мясо в 90-е. А сейчас пусто.
ППБ-15Е, комплект на 10, 22, 47Ом очень даже удобно!
На базаре нашел залежи ГДРовских проволочных переменников на 18 ом, с ручкой на 6мм, с лыской. Красавы никелированные. Но от времени подкисли контакты, шуршат и пропадают.
Резистор вместо дросселя хорош именно когда основной резонанс задемпфирован ПАС.
Если же этого не делать, то катушка параллельно динамику неплохо демпфирует.
Иногда делал оба эти варианта вместе. Второй порядок - конденсатор с катушкой, а резистор параллельно. А на вход фильтра, перед конденсатором, можно ставить небольшие резисторы для тонкой подрегулировки баланса полос.
Не сгорит. Проверено, первый порядок реально защищает от мощности, все зависит от частоты пропускания.
Другое дело, что как правило длинная совместная полоса - это плохо с точки зрения искажений и фазовых выкрутасов.
Ежели ачх зеркальны на стыке, выкрутасов не наблюдается. Зато наезд полосы на полосу сразу дает пляску на стыке. Правда, там еще дистанция межцентровая сказывается на результат. В общем....непросто все.
Может и мне когда попадётся.
Снимаю шляпу.... Отклеил бумажные колпачки, а тамммм! Кстати сухая, не по всему зазору и не магнитится.
Снял бумажные колпачки, хочу алюминиевые на каркас. Не дают мне покоя пищалки: https://ldsound.club/threads/vch-di...akustiki-diatone-ds-25b-25bmkii-ss-1000.2402/
Правда там титановый и на самом краю бумажного каркаса. Так вот хочу откатать алюминиевые "ссссоссскииииссс"! Пока не знаю как получатся. Но попытка будет точно. Это факт!
Ставил на верхний край ЗК 2ГД-36, выпуклостью внутрь, уплощенные колпачки из обрезков куполов СЧ головок "Электроники-060".
Полет нормальный. Оно и понятно - и материал козырный, и размеры куполка даже не 20 мм.
Откатал! Без подробностей - Установлены по краям верхней плоскости стенда. Правая
Левая
Через К73-11 общей ёмкостью в ~2,5 uF. Ну в 100/500 раз лучше по верхам чем с бумажным. Выявился косячокс... Если бы каркас выступал хоть чуть-чуть выше. На той неделе буду переделывать. У колпаков имеются воротники и загибы на них по внешнему краю, что даёт прирост диаметров от требуемого в 15,0 мм по каркасу ВЧ.
Буду готовить новые колпаки. Уже без воротников. Следующая неделя покажет, что и как.
Одна из головок откликается на прикосновение-поглаживание, шелковистым и нежным шепотком. Соответственно её звучание под сигналом более мягкое и естественное в отличие от другой головки. У которой отклик на прикосновение более гулкий. С расстояния вроде одинаково, а когда раскинешь ушами - то вторая более груба. Чуть больше середины. Где-то записаны показания иммитанса.
Думаю, что нужно искать пары к этим двум. Более гулкие под пропитку прополисом до изгнания "беса" и чё-то с утра подумалось, а не наделать ли отверстий по подвесу? Уж очень подвижки неподвижны в плане их хода.
Ну и конечно нужно изготовить два комплекта колпаков.
Этими пищалками заинтересовался знакомый, который реставрирует вроде "Контату" на 25ГД-3-4/6ГДВ-2.
Если отыщу пары - могу специально для тебя сделать.
Если тебе не срочно, то ориентируемся на результат моего поиска.
И так... Печалька.
Не удалось найти ни одного 6ГДВ-2. По крайней мере дома. Видимо рассосались во времени. А было их у меня штук наверное 10. Ещё по цене 4,50 рубля и со знаком качества. Покупал их в нашем магазине "Искра" в отделе музыкальных инструментов и электроники. Магазин уже давным-давно почил. Но....
Нашёл пару 2ГД-36. Гост 1978 года. Тоже со знаком качества выштамповкой на торце МС. Измеритель иммитанса на 1000 / 100 Герц:
12. 1980 R=8.26 Ohm, L=251 uH, Q=0.191 Re=7.6 Ohm.
01. 1981 R=8.49 Ohm, L=400 uH, Q=0.295 Re=7.2 Ohm. Этот динамик даёт более громкий отклик на слабый измерительный сигнал измерителя. Подвес более мягкий.
Им тоже надо подыскивать пары. Т.е. Как для 6ГДВ-2, так и для 2ГД-36 нужно ещё по ведру динамиков.
IMG_20240313_100443.jpg IMG_20240313_100459.jpg IMG_20240313_100543.jpg IMG_20240313_100513.jpg IMG_20240313_100522.jpg IMG_20240313_100526.jpg
Чё-то надо делать. Как же они (6ГДВ-2) нашёптывают наигрывая композиции из "Red Buddha".
Первый порядок через К73-11, 4,7 мФ
Проливка нитролаком центральной части диффузора у этих двух 2ГД-36 совсем разной площади.
Естественно, не пара по звуку.
Всегда считал, что это расползшийся клей на котором сидит колпачок, а не какая-то пропитка! Интересно, есть ли подобные "пятна" у 2ГД-36 с тканевыми колпаками нашлёпками на каркасах катушек? Припоминаю их цвет - темно-красный или красно-коричневый. Не видел следов пропитки на диффузорах с поролоновым колпачком.
У всех есть. В некоторых пропиткой залит весь диффузор с подвесом. Они темные, и прямо отблескивают лаком.
Если пищалка идет 1 порядком не услышать эти Шшшшшшсь можно только глухому, если тут же переключить быстро на 2 порядок.
Поэтому 1-й порядок никогда не использую в своих самоделках, я эти Шшшшшшсь слышу с 50см минимум.
Значит я глухой!
Игорь, это не трудно проверить )
Написал выше как.
Исходные: вч динамик, конденсатор 4 мкф.
вч динамик, конденсатор 4 мкф, катуха на землю 0,47 мгн.
Волуме покинь 50% и проведи эксперимент.
И 1-й порядок сдуется в труху на этом разделе, а это плюс-минус распространёные 4 кГц.
Можешь другие разделы пробнуть но на 1 порядке всегда полезет вся лишняя состовляющаяя звуковых сигналов.
Как ты этого не знал или забыл )
