ВВС-2011. УМ начального уровня.
Откуда тебе знать как играют сверхлинейники ? Фото море на RCL и убере . Жуковский там 99 % сверхлинейных схем разработал а вороватый RUS200 мало того что форум приватизировал так и ещё посты Жуковского стал переименовывать именами своих подельников .
Наслушался я за 25 лет, как играют транзисторные на камнях, а в сверхлинейнике камень, так что ни чего удивительного ждать не стоит.
Ну будет там почище звук, а музыка будет в резонанс пространство вгонять.
Из здесь присутствующих, про резонанс пространства комнаты от музыки, не все похоже знают, а о том что, кто то лично слышал это у себя дома, вообще есть сомнения.
Я за такой звук, на меньшее не согласен, камень без лампы его не даёт, хотя и играет чисто, но это всё вкусовщина.
Вы сами то сколько, за прожитое время прослушали разных усилителей и схемных решений, магазинных и собранных своими руками?
О Жуковском узнал только 2 дня назад, что он вообще есть.
Пусть ник тогда хотя бы сменит, а то шифрами какими то подписался, если уж он такая легенда в аудио теме, пусть не прячется.
На убере не регистрировался, так как с нейло был небольшой конфликт, он меня от туда выгонит или не пропустит при регистрации, но это имхо.
ВВС-2011, 200 Вт @8 Ом.
Тут БП фонит гармониками 50 Гц, но 1, 18 и 21 кГц составляющие лежат на -110...-120 дБ.
1 кГц подписана: -132 дБ, плюс 12 дБ до нуля = -120 дБ.
Достаточно было бы менее -96 дБ.
А этот ослотрах из поста выше ничего по жизни нормального не слушал, но ласты веером, сопли пузырём: рассуждает.
По принципу - чем меньшую долю составляет переменная часть тока от средней величины, тем ниже искажения?
Да, конечно. От тока покоя.
Сравним ВВ-89 и ВВС-2011:
ВВ-89
Будится на 35 МГц, но звук не мутный.
Вставляем резистор.
Возбуд тонет на -18 дБ.
35 В / 8 Ом, девиация тока коллектора выходного каскада УН - 1,5 мА.
Теперь ВВС-2011:
ВВС-2011.
45 В на 8 Ом.
Девиация тока выхода УН - 90 мкА.
Потому и:
Что в 10 раз лучше, чем у ВВ-89.
Просто не хочу чтобы он вдруг ни с того ни с сего сгорел.
«С этим можно жить» видимо имелось ввиду про схемы выше,а не про мой клип.
Если он в клипе/после клипа не свистит, не будится, сто лет отработает.
ДДТ- запрещённый в СССР в 1970 г. (вредный для окружающей среды) инсектицид (в простонародье дуст)
  1. простонародный "дуст" - на самом деле английское слово Dust ("пыль" в переводе на Русский язык)
  2. а DDT на самом деле название программы для отладки программ, - Dynamic Debugging Tool
(до сих пор храню распечатку исходного кода DDT, дизассемблированного мной с целью повышения образованности)
Витя, у меня бюджетник тоже неплохо "идет" smile_13
https://www.diyaudio.com/community/...sign-opa1656-and-opa2192.430544/#post-8072042 - в Европах по 29 євриков
а если у меня тут https://www.patreon.com/posts/riaa-pre-2192-v-128347692 то всего по 10 тоже евриков, но у китайцев smile_8
ЗЫ. Хоть ты теперь стереофонический-двухканальный - и смерш и ддт, но сделай милость, верни прежний аватар смерша, меня от нового в каске тошнит
    92.4 KB · Просмотры: 91
    295.4 KB · Просмотры: 77
Если у этой "аббы" такие искажения на килогерце, - что же делается на ВЧ?!?!
К сожалению замеры этой БАББы и АБ-класса производятся некорректно. Их надо проводить в составе усилителя, а не в голом виде. В голом виде можно нарисовать что угодно , только обычно ВК в таком случае питают от источника напряжения, а у любого УН довольно большое выходное сопротивление и для ВК он является источником тока.
Но дядь Коля похоже не в курсе. Или просто лапшу на уши нам вешает. 0
Конечно не в курсе, и конечно просто smile_8
не сомневаюсь. _da
При определённой развесовке токов БАББА(названо в честь Баббы Смита) действительно работает получше чем обычный АБ.
красным она родимая зелёным обычный АБ с двумя парами на выходе. Это замеры искажений выходного каскада.
Посмотрим к чему это приведёт в усилителе с глубокой ООС ТТ-35_А3
Спектр стал чуть лучше, однако на "чюдо чудестное и величайшее изобретение ХХI века" тут явно не хватает. А потому что искажения ВК на общую картину влияют не слишком сильно. Таки 90дБ ООС на 20кГц - рулет.
В любом случае разница между ВК глубоко под уровнем слышимости и где то возле шумов. )
Ну, за твою преданность дарю еще одну публикацию smile_13
недавно моделировал старинный корректор Галахова, который суть грааль многих радиолюбителей. И оказалась очень интересная вещь- его линейность просто крайне высока, на уровне современных если и не самых лучших, то очень хороших образцов. Добавить охлаждение- и вот вам отличная вещь.
Хорошо бы померить при выходном напряжении от 2В до 10В,при 20В разница АВ и АВВА не такая большая.
Для двотактного повторювача найбільш проблемною, з точки зору лінійності, є зона в межах переходу від режиму класу А до режиму класу АВ. Там і будуть найбільші за рівнем спотворення. В АВВА, як я розумію, режимні струми пар рознесені за рахунок чого матимемо два сплески нелінійності замість одного в класичному варіанті, але менших за рівнем. Таким чином, передавальна характеристика повторювача стає більш лінійною, що дає виграш при прослуховуванні реальної музичної консерви.
Аби таки побачити різницю, потрібно симулювати передавальну характеристику, а не спотворення в одній її точці.
Если я правильно понимаю,больщое выходное сопротивление УН получается без ООС.
Неправильно ви розумієте. Його навмисне роблять якомога більш високим, аби забезпечити максимум підсилення до обхвату загальним зворотнім зв'язком.
Самий же рівень вихідного опору каскадів підсилення напруги не залежить від того, чи обхвачено підсилювач загальним зворотнім зв'язком, чи ні.
Он вам просто хочет намекнуть на простую мысль, что все изощрения с ВК в плане снижения его собственных нелинейных искажений, конечно дают положительный эффект. Но того же и даже большего ( на порядки) эффекта можно добиться проще, с использованием метода повышения петлевого усиления в рабочей полосе частот от 20 до 20 000 Гц за счет определенного подбора, Например ОУ, связанных через специальные фильтры, корректирующие петлевое усиление, а также за счет подбора частотных свойств общей ООС.
Конечно, если я правильно понял ход мыслей у NEULO. smile_8
Правда в тому, що абсолютно простих шляхів не існує. Кожен складний по своєму. На радіоfuckax теорії регулювання приділяють меншу увагу, ніж на гірничо- металургійних факультетах 😉
Тому, теорія регулювання дає гарне рішення, але однобоке. Потрібно мислити трохи ширше за намагання досягти надглибокого зворотнього зв'язку за будь яку ціну і результат буде кращим.
Щодо намагань побудови універсальних методик, практика довела, що це шлях в нікуди. Дуже вже багато параметрів, більше, ніж сапієнс в змозі осягнути заразом. Тому, освічені схемотехніки досі ділять і аналізують по частинах, у відповідності до математичних засад, на яких базується схемотехніка.
Правда, в том, что абсолютно простых путей не существует. Каждый сложен по своему. На радиоfuckax теории регулирования уделяют меньшее внимание, чем на горно-металлургических факультетах.😉
Поэтому теория регулирования дает хорошее решение, но однобокое. Нужно мыслить немного шире попыток достичь сверхглубокой обратной связи любой ценой и результат будет лучше.
Относительно попыток построения универсальных методик, практика доказала, что это путь в никуда. Уж очень много параметров, больше, чем сапиенс в состоянии постичь заодно. Поэтому, образованные схемотехники до сих пор делят и анализируют по частям, в соответствии с математическими основами, на которых базируется схемотехника.
Именно для поиска специфических и пока никому толком не понятных искажений в УНЧ (ИНИ), которые реально слышно ушами человека ( с его разрешающей способностью порядка 1-3% по нелинейным искажениям для большинства людей) я и предложил свои методы. А в ответ тишина, только ... smile_11
А ты зачем запретил мне тебя оскорблять? Потому и тишина: оскорблять нельзя, а похвалить не за что.
Чтобы было понятно, что этот умалишённый придумал: нам надо найти в комнате пылинку, чтобы сравнить её по чистоте с комнатой, где пылинок десять. Как?
Они с Петровым предлагают: давайте высыпем в хату два КамАЗа щёбня и мусора, тогда мы сразу найдём пылинки.
Ума-то нет.
Ума-то нет.
Формально вы правы, Николай, что при снижении нелинейных искажений ВК допустим в два раза и общие искажения УНЧ должны снижаться при всех прочих условиях. Единственно тонкий момент в вашей теории и мантрах, это то, что снижение нелинейных искажений, практически, в два раза, допусти с 0,00043 до 0,00022% человек не может услышать в любой реальной звуковоспроизводящей системе, просто физически по ряду обстоятельств.
1. У реальных АС нелинейные искажения, в лучшем случае составляют порядка 0,1-0,015%. А в большинстве бытовых АС, у большинства слушателей, они составляют порядка 0,3-1-3%. На фоне таких уровней нелинейных искажений АС, услышать различия в нелинейных искажениях разных типов ВК нельзя потому, что они на один - два или даже три порядка ниже искажений самих АС.
2. Общеизвестно, что за счет эффекта маскирования звука более громкими (основными) гармониками, человек не слышит гармоники на фоне более громких компонентов уже примерно с уровня -40 дБ (1%). Поэтому, не то, что на музыке, а на специальных сигналах типа чистого тона человек не сможет уловить разницу в искажениях на уровне 0,00043% от искажений на уровне 0,00022%. Он даже не сможет отличить искажения с уровнем в 0,1% 0т 0,00043% или от 0,00022% и даже от 0,01%. Это удается только некоторым экспертам из числа опытных звукорежиссеров или музыкантов с абсолютным, уникальным слухом. Таких людей единицы.
3. При малых мощностях сигнала ( правые графики) порядка 1 Вт даже разница по искажениям в три раза не может быть услышана человеком по причине невозможности получения при таких мощностях требуемого отношения сигнал/шум в реальной жилой КП. Это легко понять из реальных графиков акустических измерений и элементарных оценочных расчетов. Если для простоты будем считать, что уровень звукового давления АС с расстояния в 1м и 1 Вт подводимой мощности порядка 90 дБ/Вт м, то учитывая, что уровень шума КП, в дневное время, при закрытых окнах и дверях, составляет порядка 40 дБ, получаем отношение сигнал шум всего в 50 дБ.
Этот уровень шумов соответствует уровню гармоник при нелинейных искажениях порядка 0,3%. и на фоне шумов с таким высоким уровнем человек физически не сможет никогда услышать нелинейные искажения допустим в 0,0015 или 0,0043%. Поскольку они "звучат на много (на порядки) тише" уровня шумов и других помех в КП.
Такие низкие искажения можно измерить только с помощью звуковых карт с высокими параметрами и с использованием специальных методик когерентного накопления и усреднения сигнала. Ушами это сделать невозможно, как глазом невозможно увидеть молекулу или атомную структуру вещества - нужен будет микроскоп.
4. Большинство интересных тестовых записей для слепого или не слепого прослушивания, это реальные аналоговые сигналы с выхода виниловых проигрывателей или их оцифрованные копии. А, как известно, виниловые носители информации имеют очень высокие искажения, которые даже у самых лучших и дорогих образцов проигрывателей (головок) составляют порядка 3-5% на СЧ и ВЧ. https://ldsound.club/threads/eschjo...a-i-izmerenie-ego-nelinejnyx-iskazhenij.3501/
Поэтому пытаться на реальной музыке, которая в 95-97% случаев записана в эпоху виниловых записей и носителей, уловить на слух сверхмалые искажения в УНЧ или в их ВК физически просто невозможно.
Как изобретательская работа, ваше изобретение представляет интерес для решения специфических задач по созданию, в основном, прецизионно измерительной аппаратуры для исследования сигналов или эффектов в области звуковых частот с высокой точностью или разрешением.
Поэтому ваше изобретение по улучшению параметров ВК для УНЧ не имеет практической ценности для подавляющего большинства слушателей записей с винила на своих, сильно искажающих АС и других узлах в звуковоспроизводящей системе, даже, если они у них Hi-Fi или High-End класса по формальным критериям.
На мой взгляд, сейчас есть более актуальные задачи в области высокоточного звуковоспроизведения в домашних условиях, чем усовершенствование ВК в УНЧ и снижение их нелинейных искажений.
Численные методы оценки искажений акустических сигналов в КП.
Зато ты не понимаешь, как работает усилитель на частотах захода фазы ООС в 180 градусов и более. Но особенно - 180.
Ты до сих пор думаешь, что он будится. А если я тебе покажу, что - нет, ты охудивишься же.
Не треба.
Краще вже нiкуди.
Неправильная экстраполяция. Вот пасс делает усилители на камнях, а сам - дегенерат дегенератом, потому и выходит у него детская зелёная приправа к борщу.
Это точно современная разработка? А ну-ка, глянем разработки Вилара из 70-х, 50 лет назад:
мА709, она же - 553УД1, может обеспечить нас 80 дБ на устранение искажений на частоте 20к, а до 10 раз петлевого усиление ухудшается у неё только на частоте 1 МГц!
Тут никакая Алиса не поможет. Тупая скотина просто возьмёт данные разрабов ОПЫ, и выдаст их, как результат изысканий. Не попав ни в одну ноту, чисто формально она будет правее правого яй... ээээ ноги.
*Противоречия в цифрах петлевого возникает из противоречия данных АЧХ усиления и значения фед. Я с себя вину снимаю, кто может вычислить лучше - считайте смело.
